Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rampengenerator S7-200
    13.12.2006
    Rimsting
    8
    Schönen Guten Morgen,
    bin auf der Suche nach einem Rampengenerator für die S7-200;
    für die 300er gibts die ja und funktioniert auch gut; nur für die 200er
    find ich einfach nix;
    dachte mir, ich frag hier erstmal, bevor ich versuche den Code des 300er
    auf die 200er abzubilden;
    in den Beispielprogs von Siemens ist auch nichts drin ...
    eingesetzt werden soll er auf einer CPU 224XP;
    Zeiten sollen so bei ca. 1 - 10 sec liegen;
    Vielleicht hat ja schon einer was ...
    Vielen Dank fürs Mitgrübeln
    Leonhard
    Zitieren Zitieren Rampengenerator S7-200
    24.10.2007
    eingebaute PTO Funktion verwenden (siehe Assistenten)
    leonhard_II ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2006
    Rimsting
    8
    Hallo noname,
    erstmal Danke für Info;
    hab mir das mit dem PTO gestern mal angeschaut;
    ist aber nicht das was ich brauche oder stell mich grad wieder
    dämlich an;
    ich brauche einen Rampengenerator, der in einer einstellbaren Zeit
    einem sprunghaft vorgegebenen DINT-Sollwert hinterherläuft (=IST-Wert);
    z.B. die Drehzahl eines Antriebs wird vom Bediener via Touchpanel von
    1000 auf 2000 U/Min erhöht; der Wert, der analog an den Umrichter
    gegeben wird, fährt in 3 sec auf diesen Wert hoch;
    ich kann leider die Rampenfunktion dieses FUs nicht nutzen, weil dieser
    synchron zu einem weiteren Umrichter laufen soll;
    ist eine Mischverhältnisregelung;
    diese Funktion gibts bei der S7-300 übers Forum auch und funktioniert
    sehr gut; nur für die S7-200 find ich nix;
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
    Schönen Sonntag noch
    Leonhard
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    hat vielleicht jemand jetzt in der Zwischenzeit etwas dazu gefunden?
    Ich benötige nämlich auch einen Rampengenerator für Analogsignale
    McMeta
    Zitieren Zitieren Ich suche auch
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    hab da schnell mal was zusammengefriggelt.
    Ist von KOP exportiert, deswegen die 5 Netzwerke.
    Soll nur ein kleiner Denkanstoß sein.
    Um die Kurve flacher oder steiler zu machen kann man die roten Zahlen endsprechend verändern.
    Network 1 // Netzwerktitel
    // Netzwerkkommentar
    LD E0.0
    UN M0.0
    UN M0.1
    TON T36, 2
    Network 2
    LD T36
    +I 10, VW40
    Network 3
    LD SM0.0
    MOVW VW40, AAW0
    Network 4
    LD T36
    = M0.0
    Network 5
    LDW>= VW40, 32000
    = M0.1
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    MfG Günter.
    15.03.2006
    18
    Jo, besten dank, werde das mal probieren. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie mag ich die 200er auf den tot nicht......
  1. Rampengenerator
    Von Yogixxx im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 16:41
