Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ablaufsteuerung S7-Graph nach einer Störung?
    16.08.2006
    4
    Hallo @all,
    ich hab da mal ne Frage:
    Wie kann ich es anstellen, dass wenn eine Störung auftritt ein Programmbaustein der in Graph programmiert wurde, wieder von Beginn an abgearbeitet wird.
    Ich möchte nicht nach jedem Schritt eine Sprungmarke setzen. Dies lässt den Baustein immer größer werden, bis das Problem auftritt, dass keine Schritte ect. mehr eingefügt werden können.
    Ich habe zum Beispiel ein Bit "Störung" welches bei einer Störung gesetzt wird.
    Gruß Tino
    Zitieren Zitieren Ablaufsteuerung S7-Graph nach einer Störung?
    30.08.2003
    30
    dann leg doch dieses Bit beim Aufruf der Kette an INIT.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Init
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    tino2512 (23.10.2007)
    16.08.2006
    4
    Tut mir Leid wenn ich jetzt wahrscheinlich ne blöde Frage stellen muss:
    aber was meinst du mit INIT?
    ich habe einen FB, diesen rufe ich mit CALL FB.. im OB1 auf. Wo soll ich dann das Bit an INIT legen??
    Gruß Tino
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    An deinem aufgerufenen FB gibt es den Eingang INIT_SQ. (steht auch im zugehörigen Kommentar: "Schrittkette in Initialzustand versetzen (INIT_SEQUENCE)")
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Golden Egg für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    16.08.2006
    4
    Vielen Dank für eure Hilfe. Werde das mal ausprobieren
    Gruß Tino
  1. Wiederanlauf nach Störung
    Von mueller-m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 10:55
  2. Pumpenanlage s7 Graph störung erzwingen
    Von asima im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 13:28
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 12:31
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 05:45
  5. Problem mit einer Ablaufsteuerung
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 18:07
