Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ausgangsleistung der SPS Simatic S7 224
    10.06.2007
    kann man Rolladenmotoren direkt an die Digitalen Ausgänge anschließen?
    Max. Leistungsaufnahme der Rolladen 180 Watt.
    Jedoch weiss ich die kurzfristige Stromaufnahme beim Einschalten nicht!
    Kann mir da jemand Auskunft geben?
    Für jede Antwort bedanke ich mich bereits im Voraus!
    mfg
    Biggoa
    Zitieren Zitieren Ausgangsleistung der SPS Simatic S7 224
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Da brauchst du wohl ein Koppelrelais und ein entsprechendes Netzteil.
    Die Ausgänge lassen sich zur Leistungserhöhung zwar parallelschalten
    aber pro Ausgang max 750mA und nur für ohmsche Lasten und nicht für induktive Lasten (zisch/abrauch...).
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    die 200er mit relais können das ab.steht auf der cpu zb ac/dc/rly
    mfg
    dietmar
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Nimm trotzdem Koppelrelais. Kosten nicht die Welt.
    Biggoa ist offline Neuer Benutzer
    10.06.2007
    es steht folgendes drauf:
    ac/ac/rly
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    also, wenn die Rolladenmotoren auch AC, 230V, dann würd ich sagen, geht. Aber die Relais halten nicht ewig - je nach Schalthäufigkeit. Wenn 2x pro Tag, geht das aber wohl zehn Jahre gut.
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo Biggoa,
    da hast du aber eine sehr betagte S7-200 CPU. CPU212 oder 214.
    AC/AC/Rel bedeutet:
    AC- Stromversorgung
    AC - Eingänge
    Rel - Relaisausgänge
    Aber wie schon vorher erwähnt die Rel. haben eine garantierte Schalthäufigkeit. Üblicherweise bei Nennstrom 100.000 Schaltspiele.
    Du hast aber eine induktive Last, was bei gleicher Schalthäufigkeit nur geringere Lasten zulässt. (Siehe Handbuch tschechische Daten)
    Ich häng dier mal den Link für die Doku der 21x CPU's ran:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1109154
    Wie auch immer. Relais schalten eben nur ein paaaaaaar mal. Koppelrelais sind zwar schneller gewechselt, aber du hast immer noch Relais in der CPU die den Geist nach x Schaltspielen aufgeben.
    Ich würde eine CPU mit Transistorausgängen verwenden und dann Kopelrelais nachschalten. Dann brauchst nach Jahren auch nicht die CPU tauschen (die es dann wahrscheinlich nicht mehr geben wird [Murphy's Gesetze beachten]) sondern nur die Koppelrelais. Im schlimmsten Fall sind die nicht mehr erhältlich aber du kannst dann eben andere verwenden.
    Gruss Helmut
    24.10.2007
    10
    Hallo alle miteinander!
    Ich stehe gerade vor einen ähnlichen Problem: Meine erste S7-200 soll über ein paar Magnetventile eine Anlage steuern. Die Magnetventile haben im allgemeinen ja 1-3 W bei 24VDC.
    Im Datenblatt steht nur die Lampenlast, also ohmisch. So ein Ventil sollte ja ein ziemlich induktiver Verbraucher sein und dementsprechend wenig Einschaltstrom haben.
    Also was tun? Eigene Freilaufdioden? Oder müssen Koppelrelais sein?
    Woeba
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Deine erste S7-200: Relais oder Transistorausgang?
    24.10.2007
    10
    Hehe...das hätte ich wirklich sagen sollen. Soll eine S7-200 CPU 222 DC/DC/DC werden. Ist Vorgabe vom Kunden. Ventile suche ich gerade raus, aber vorgesteuerte Ventile ziehen anscheinend so 1-3 Watt.
    P.S.: Was eine fixe Antwort
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
