Results 1 to 8 of 8
Thread: STRING in Variablentabelle anzeigen
    Join Date
    21.06.2004
    Posts
    23
    Default
    hi,
    (Wie) kann man eine String-Variable in einer VAT anzeigen lassen?
    Maxdo
    Reply With Quote Reply With Quote STRING in Variablentabelle anzeigen
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    233
    13
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Default
    Dies geht leider nicht!
    Man kann aber untereinander die einzelnen ASCII-Zeichen auflisten.
    Dazu muss die Darstellung "CHAR" gewählt werden. Die ersten beiden Byte enthalten max.und akt.Länge des Strings. Damit dies geht, müssen die absoluten Adressen eingegeben werden. Benutze dazu, zur vereinfachung der vielen Eingaben, die Funktion "Einfügen, Bereich".
    Eine weitere, sehr nützliche Möglichkeit, besteht darin für die Inbetriebnahme ein kleines ProToolPro Projekt zu erstellen.
    In einem Bild können die wichtigsten STRING-Variablen angezeigt werden.
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo!
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit, Strings darzustellen und zu bearbeiten (z.B. direkt in einem DB)?
    Reply With Quote Reply With Quote Datstellung von Strings
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,455
    99
    Erhielt 926 Danke für 628 Beiträge
    Default
    nein. gleiches problem wie in der vat. du kannst im db aber anstatt einen string ein array vom typ char benutzen. dann hast du die zeichen untereinander stehen
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Anonymous Gast
    Default
    Klar kann man den Inhalt von Strings in DBs anschauen. Das geht so:
    * Den DB ONLINE öffnen
    * In die Datenansicht wechseln
    * Das Brille-Symbol drücken, um die Variablen online anzusehen
    --> Voila, man sieht den Inhalt der Strings!
    Reply With Quote Reply With Quote Strings in DB anschauen
    Join Date
    06.10.2005
    Posts
    15
    Default
    Quote Originally Posted by Eddy
    ich habe gerade das Problem, dass ich keine Strings beobachten kann. Deswegen habe ich hier im Forum (der Informationsquelle No.1 bei meinen Problemen) mal gesucht, ob jemand das gleiche Problem hat/hatte. Nun bin ich auf diesen Thread gestossen und auf diesen Beitrag. Irgendetwas scheine ich jedoch falsch zu machen, da bei mir immer eine Fehlermeldung erscheint:"Beobachten (30:533) Der Datenbaustein enthält ausschließlich Einträge, deren Datentypen ein Beobachten nicht zulassen." Verwendet wird eine S7-300 CPU 315-2 DP unter der Umgebung Step7 V5.3+SP2. Da der zitierte Post unwidersprochen stehen geblieben ist, gehe ich davon aus, dass es der ein oder andere erfolgreich ausprobiert hat?! Was koennte ich falsch machen?
    Gruss
    Thomas
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Strings in DB anschauen
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Posts
    5,455
    99
    Default
    wenn der db nur aus strings besteht ist das so. du musst das dann in einer vat beobachten.
    Join Date
    06.10.2005
    Posts
    15
    Default
    Auch mit Datenbloecken, die auch andere Variablentypen beinhalten, werden die Strings nicht aktualisiert. Abhilfe (durch Zufall entdeckt; unabhaengig, ob ausschliesslich Strings oder nicht):
    Den Datenbaustein online nach jeder Manipulation neu laden und auf die Datenansicht wechseln. Jetzt wird der aktuelle Wert angezeigt. Bei der naechsten Manipulation muss (zur Aktualisierung der Strings) der Datenbaustein neu geoeffnet werden. Nur dann wird der Aktualwert geupdatet. Das Klicken auf das Brillensymbol aktualisiert die Strings nicht (ist auch grau unterlegt).
    Gruss
    Thomas
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu pomdas für den nützlichen Beitrag:
    gordon (23.06.2014),Wurzel2 (19.01.2017)
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 01.04.2019, 07:36
  2. WinCC flexible String anzeigen
    By Wolfhunter in forum HMI
    Last Post: 08.07.2013, 11:33
  3. OP73 - String anzeigen
    By da_user in forum Simatic
    Last Post: 17.01.2012, 17:21
  4. String in WCf 2008 anzeigen
    By Juergena in forum HMI
    Last Post: 13.07.2010, 09:45
  5. String anzeigen lassen
    By ice6461 in forum Simatic
    Last Post: 08.08.2007, 13:46
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
