Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 Programm extra auf Memorycard abspeichern bei neuer 315-2DP?
    26.07.2005
    22
    muss ich bei einer CPU 315-2 DP (neue Bauform mit MMC Karte) das S7 Program bzw. Projekt nochmal separat auf die Speicherkarte schreiben, so wie es vorher bei der "breiten" CPU mit der Memorycard war, oder werden die Daten jetzt direkt beim übertragen dort gespeichert?
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren S7 Programm extra auf Memorycard abspeichern bei neuer 315-2DP?
    04.02.2007
    167
    sofern Du nur das Programm speichern willst muss man nic extra machen. Das wir beim übertragen gespeichert.
    Deshalb sind die neuen ja nur mit MMC-Karte lauffähig.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133000
    CPU mit MMC benimmt sich in etwa wie eine, die ohne Flash o.dgl. baterriegepuffert betrieben wird
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    also wenn ich das richtig lese, wird beim Übertragen vom PC/PG direkt auf die MMC geschrieben, und ein Betrieb ohne MMC ist nicht möglich.
    Gehören die Systemdaten (HW Konfig) auch zum "Programm"?
    Oli
    Geändert von olitheis (24.10.2007 um 14:05 Uhr)
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    18.10.2005
    Mahlzeit,
    die Systemdaten gehören auch dazu, allerdings ändern sich diese, weil Du ja die HW-Konfig für die neue CPU ändern mußt.
    BUR
  1. AS-i A/B Slave extra Bit?
    Von gingele im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 22:33
  2. CPU416 zu wenig Speicher auf Memorycard
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 00:26
  3. MemoryCard Programieren
    Von endel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 10:58
  4. Memorycard für Touchpanel
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 11:27
  5. Projekt auf Memorycard speichern
    Von Rainer Jansen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 20:11
