Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: prozessabbild
    14.03.2007
    102
    hallo
    brauche wieder einmal hilfe wie lade ich prozessabbild in ein datenbaustein rein ?? ich kämpe noch immer mit trysim an die simatic rum eine verbindung habe ich bereits hinbekommen aber wie schreibe ich das programm um ??einige user haben schon etwas geschrieben aber was das genau beteutet ??
    im ersten NW
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :="trysim>sps".E
    RET_VAL:=#ti_retval
    DSTBLK :=P#E 0.0 BYTE 256
    NOP 0
    und im letzten nw
    CALL SFC20 // Block Move
    SRCBLK := P#A 0.0 BYTE 256
    RET_VAL := MW 100 // irgend ein INT
    DSTBLK := P#DB2.DBX 0.0 BYTE 256
    Geändert von prinz1978 (25.10.2007 um 23:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren prozessabbild
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von prinz1978 Beitrag anzeigen
    hallo
    im ersten NW
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=#ti_retval
    NOP 0
    und im letzten nw
    Jetz mal zum Verständnis, du möchtest das Prozessabbild der Ein- und Ausgänge in einen DB schreiben korrekt ??????
    Was passiert den bei dem geposteten Code, gibt´s Fehlermeldungen oder irgendein blödsinn im DB ???????
    Ich bin jetzt nicht so Trysim bewandert, deshalb, was bedeutet "trysim>sps".E
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    keine ahnung aber ich schätze mal das er damit sein datenbaustein meint symbolisch. zb db1 oder so
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie trysim arbeitet kann ich dir nicht sagen. habe noch nie damit gearbeitet.
    grundsätzlich funktioniert es ja so...
    :start
    prozessabbild der eingänge wird eingelesen
    ob1 wird bearbeitet.
    prozessabbild der ausgänge wird geschrieben
    goto start
    die netzwerke müssen im ob1 aufgerufen werden.
    ich denke mal, das dies der db ist, in den trysim die daten der simulierten eingänge schreibt.
    hier wird also der von trysim geschriebene db in die eingänge geschrieben.
    die sps behandelt alle bits gleich. egal ob es ein eingang ausgang oder merker ist. für die ist es im prinzip nur eine speicherstelle.
    d.h. wenn du im ob1, ganz am anfang einen eingang setzt (wie du das auch ganz normal mit a und m machst) dann ist dieser e für den rest des zuklus gesetzt und wird erst wieder überschrieben, wenn vor dem ob1-aufruf das pae eingelesen (welches die speicherzellen der eingänge neu beschreibt) wird.
    im letzen netzwerk werden die ausgänge in db transferiert, den trysim für die ausgänge benutzt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (26.10.2007)
  6. #5
    14.03.2007
    102
    hallo könntest du mir bitte einen ansatz posten für mein problem datenbausteine habe ich bereits angelegt global aber wie geht es weiter ??
    mfg
    Geändert von prinz1978 (26.10.2007 um 00:18 Uhr)
  7. #6
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Na Gut, ich glaub ich hatte da grad nen Verständnisproblem
    Also wenn ich mir jetzt mal den Teil hier anschaue, müsste der so Funktionieren.
    Erläuterung:
    SRCBLK := P#A 0.0 BYTE 256 === Der zu kopierende Bereich, der Any-pointer zeigt auf die Ausgangsbyts 0 - 255
    RET_VAL := MW 100 === Rückgabewert der SFC, gibt ggf. Fehlermeldung aus wenn ihm irgendwas nicht passt
    DSTBLK := P#DB2.DBX 0.0 BYTE 256 === Zielbereich, wo die Daten gespeichert werden sollen, in dem Fall zeigt der ANY-Pointer auf den DB2 und dort widerrum auf die Bytes 0 - 255
    Der Baustein kopiert also den Zustand der Ausgänge 0.0 bis 255.7
    in den Datenbaustein DB 2.
    (ich hoffe ich hab jetzt keinen Fehler gemacht )
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    14.03.2007
    102
    ich habe das mal so geschrieben aber irgendwie funkt das nicht ???
    ersten nw
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :="Trysim_eingänge" = datenbaustein global strukt array
    RET_VAL:=MW200
    DSTBLK :=P#E 0.0 BYTE 2 = da ich nur eine karte habe mit 16 bits
    NOP 0
  10. #8
    14.03.2007
    102
    und im letzten nw im ob1
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#A 4.0 BYTE 2 = meine ausgangskarte adr mit 4 lange 16 bit
    RET_VAL:=MW400
    DSTBLK :=P#DB6.DBX0.0 BYTE 2 = datenbaustein strukt array
  11. #9
    27.11.2005
    im Osten
    141
    ersten nw
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=MW200
    NOP 0
    Schreib mal bei SRCBLK auch mal so einen ANY-Pointer ran, wie er z.b. bei DSTBLK dran steht
    der könnte dan zum beispiel P#DB2.DBX0.0 Byte 2 lauten.
    Wenn nicht funktioniert, poste mal die Zahl die bei RET_VAL steht
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    14.03.2007
    102
    ich glaube jetzt hat es geklappt so habe ich s gemacht .man könnte so wie du es geschrieben hast statt p#e0.0 Byte auch z.b p#db6.dbx0.0 Byte 2 schreiben. danke für deine mühe
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#E 0.0 BYTE 2
    RET_VAL:=MW200
    DSTBLK :=P#DB5.DBX0.0 BYTE 2
    NOP 0
    mfg
  1. Codesys Prozessabbild
    Von Tracer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 20:30
  2. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  3. Prozessabbild CPU 315-2 DP
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 13:32
  4. S7-315 DP Prozessabbild updaten
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:26
  5. ¿Konsistenzbereiche im Prozessabbild?
    Von o.bartz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:20
