Results 1 to 4 of 4
Thread: S7-300 - PC
    DFOne2001 Gast
    Default
    hallo,
    kann mir jemand die Belegung der Stecker bzw den Aufbau eines Programmierkabels (Seriell am PC zur S7 - 300) geben?
    danke
    mfg dirk
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7-300 - PC
  2. "... es geht auch etwas weniger teuer:
    http://www.traeger.de / http://www.process-informatik.de
    oder
    http://www.helmholz.de / http://www.deltalogic.de
    Es gibt auch noch andere Anbieter, die haben aber
    meistens Träger/PI oder Helmholz/Deltalogic
    (eventuell gelabelt) im Programm.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Das "Programmierkabel" oder MPI-Adapter ist mehr als nur ein Kabel. Der Adapter enthält einen eigenen Mikrocontoller, der sich MPI-seitig als MPI-Netzwerkteilnehmer betätigt. Das Protokoll ist nicht offengelegt. Die bei MPI üblichen Baudraten (187,5 kBaud und höher) können von einer PC-üblichen seriellen Schnittstelle auch nicht erzeugt werden.
    Anonymous Gast
    Default
    Entweder ein TS-Adapter von Siemens kaufen (für "normale" Schnitttellen im PC) oder USB Wandler von Siemens (d.h. USB des PC-Seite ist in dem Fall auf MPI gewandelt). Leider............beide Versionen sind teuer. Es gibt kein "normales" Kabel.
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,423
    1,074
    Erhielt 1,556 Danke für 976 Beiträge
    Default
    oder
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
Similar Threads
  1. S7-300 Stromversorgung füe 300 I/Os 150 Schütze
    By nudels93 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 01.09.2019, 15:35
  2. Replies: 3
    Last Post: 26.05.2017, 05:59
  3. Step 7 Daten per FB14 GET holen (S7-300 -> S7 300)
    By Imens0 in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2014, 13:43
  4. S7-300 mit S7-300 koppeln in Step 7 v11
    By phil122 in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2012, 19:13
  5. Helmholz TS 300 - Rückwandbus s7-300?
    By judas in forum Simatic
    Last Post: 29.06.2007, 15:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
