Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: DB Parameter von CPU ins Programm holen
    03.01.2005
    hallo, wie stelle ich es an, parameter, die über ein TP eingegeben werden, in den Datenbaustein zu speichern. Bin bei der Inbetriebnahme und muss öfters mal alles neu einspielen. Beim Übertragen des SPS-Programms sind alles Einganeb wieder weg, und ich muss alle Parameter wieder neu eingeben.
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren DB Parameter von CPU ins Programm holen
    15.01.2005
    323
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    guck mal hier
    EDIT: MSB war schneller
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    kann man auch ein neues projekt anlegen und Station in PG lasden nehmen? dann die DB's markieren und dsnn ins projekt einfügen?
    Zitieren Zitieren DB Online
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    geht auch. Ein Tipp noch: vor Aktionen, deren Ergebnisse man noch nicht absehen kann, vorher mal ne Sicherung machen (archivieren).
    Edit: aber wenn ich mir das recht überlege, braucht Du meinen Extratipp nicht mehr
    Geändert von Perfektionist (27.10.2007 um 10:43 Uhr)
    04.02.2007
    167
    kann man auch ein neues projekt anlegen und Station in PG lasden nehmen? dann die DB's markieren und dsnn ins projekt einfügen?Gestern 22:30
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    geht auch....
    Da muss ich wiedersprechen, bei einem neuen Projekt wären nach dem kopieren von AG ins PG alle Lokaldaten in den DB´s weg, was bestimmt nicht der Sinn sein sollte.
    Wichtig halte Dich an die Vorgaben aus dem FAQ. Am besten vorher Backup des Projektes, dann Compare, dann von Online die Daten holen.
    Alternativ Projekt speichern unter , und dort die Daten ablegen.
    Oder im Projekt eine zweite Station nur für die DB´s .
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Ich lege in meinem Projekt immer ein neues Programm an (Name: Datensicherung), direkt unter dem Projekt. Dann gehe ich online und kopiere alle DB vom Online-Projekt in das Offline-Projekt/Datensicherung. Wenn man will, kann man auch noch sämtliche UDT vom Offline-Projekt nach Offline-Projekt/Datensicherung kopieren, dann kann man die DB öffnen, ohne das sie Struktur zerstört wird.
    Wenn man am Aufbau der Datenbausteine nichts geändert hat, kann man diese DB problemlos wieder in die SPS spielen.
    Man könnte sie auch direkt in das Offline-Projekt kopieren, aber damit hab ich auch schon Pleiten erlebt, so geht man jedenfalls auf Nummer sicher und hat die alten "Ur-DB" immer im Projekt.
    Ansonsten gibts auch noch den oben beschriebenen Weg.
    Warum mußt du eigentlich immer dein komplettes Projekt inkl. der DB ins AG schreiben? Änderst du ständig die DB? In diesem Fall bleibt leider wirklich nur der "komplizierte" Weg, wie schon von den Vorpostern beschrieben.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    stimmt, danke ...
    ich hatte die Frage als Alternative zu folgendem Vorgehen verstanden:
    Du Musst immer mit dem in (3.) erwähnten Button in den Onlineorder wechseln! Über "Erreichbare Teilnehmer" kommt man auch in diesen Ordner, aber wenn man von da kopiert zerschiesst man sich die Symbolik der Offline-DBs!
    statt dem online-ordner funktioniert auch der AG-Abzug ... das meinte ich - aber das ersetzt nicht das gesamte Kochrezept.
    Alternative bei kleineren Projekten mit wenigen OP-Parametern: die Parameter als Startwerte in die FB-Deklarationen oder bei Global-DB in dessen Definition eintragen. Ansonsten darauf warten, dass diese Funktionalität endlich in das System von S7 Eingang findet: es wäre eine Funktionalität denkbar, dass S7 beim Neugenerieren eines DB vorhandene Aktualwerte beibehält.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... parameter, die über ein TP eingegeben werden ...
    wenn TP: hast Du WinCC flexible? da bietet sich an, aus den Parametern eine Rezepur zu machen. Vor Programmübertragung Parameter in Rezeptur retten - danach wieder zurückspielen.
  1. wincc 7.0 db variablen von sps holen
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 17:47
  2. Panel-PC: Task in den Vordergrund holen
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 12:34
  3. Datenbereich über ANY Zeiger aus DB holen
    Von Temotec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 21:42
  4. daten vom Wago Controller holen?
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 12:09
  5. [SCL] DATE_AND_TIME aus DB holen
    Von lazka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 00:12
