Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zähler > 50000
    03.01.2005
    hallo, wie kann ich einen stückzähler realisieren, der bis mindestens 50000 zählt und bei schichtwechsel auf Null gesetzt werden kann?
    danke
    Zitieren Zitieren Zähler > 50000
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    wie wäre es denn damit :
    u #signal
    fp #flanke
    = #ergebnis
    L 1
    L #wert
    +D
    t #wert
    u #ruecksetzen
    spbn rs
    L 0
    t #wert
    rs:nop 0
    hab aber nicht so riesige ahnung vom step7 programmieren...
    ach ja, #signal; #flanke, #ergebnis also bool deklarieren und #wert als DINT
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    aber aufpassen, daß Flanke, Ergebniss und Wert nicht als temp.-Variable deklariert werden
    12.04.2007
    5
    ...oh, sorry, hatt ich vergessen zu erwähnen ...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Zitat Zitat von misconduct Beitrag anzeigen
    hi,
    u #signal
    fp #flanke
    = #ergebnis
    L 1
    L #wert
    +D
    t #wert
    u #ruecksetzen
    spbn rs
    L 0
    t #wert
    rs:nop 0
    fast...
    um den "zähler" muss noch ein sprung, sonst wird in jedem zyklus erhöht.
    lade und transfer aktionen inetessieren sich nicht für das VKE...
    u #signal
    fp #flanke
    spbn CNT1
    L 1
    L #wert
    +D
    t #wert
    CNT1: nop 0
    u #ruecksetzen
    spbn rs
    L 0
    t #wert
    rs:nop 0
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo ottopaul.
    Hier mal ein Beispiel.
          U     E    126.0 // Das zu zählende Signal
          FP    M    200.0
          U(
          L     MD   210
          L     L#5000 // Begrenzung auf 5000 Stück
          <D
          SPBN  Ncou
          L     MD   210
          +     L#1
          T     MD   210
    Ncou: NOP   0
          U     E    126.1 // Siganl zum rücksetzen
          SPBN  Nres
          L     0
          T     MD   210
    Nres: NOP   0
    Ich hofe es ist verständlich. Bei fragen einfach melden.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    12.04.2007
    5
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    fast...
    u #signal
    fp #flanke
    spbn CNT1
    L 1
    L #wert
    +D
    t #wert
    CNT1: nop 0
    u #ruecksetzen
    spbn rs
    L 0
    t #wert
    rs:nop 0
    stimmt, hatt ich glatt vergessen das mit dem vke
    aber man kann es auch mit einer variablen weniger lösen ( die flane fällt weg ) :
    u #signal
    spbn CNT1
    L 1
    L #wert
    +D
    t #wert
    CNT1: nop 0
    u #ruecksetzen
    spbn rs
    L 0
    t #wert
    r#signal
    oder hat einer der erfahrenen user was gegen die methode des rücksetzten auszusetzen?
    bin selber noch am "lernen" des programmierens, deswegen auch der ein oder andere fehler...
    03.01.2006
    227
    Du brauchst die Flanke sonst wird solange jeden Zyklus hochgezählt solange das #Signal true ist.
    godi
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    das hängt davon ab wie und wo "#signal" gemacht wird.
    Wenn signal mit einer = Zuweisung irgendwo über mehrer Zyklen auf TRUE geschrieben wird, zb eine Taste oder eine Lichtschranke, dann nützt dir das "R #Signal" herzlich wenig weil es im nächsten Zyklus wieder "TRUE" sein wird...
    abgesehen davon muss auch vor deine R Anweisung noch eine VKE=1. alos zb:
    SET
    R #Signal
    Die Flanke kannst du dir nur sparen wenn du sicherstellen kannst das "#signal" bereits eine "flanke" ist bzw. nur einen Zyklus lange da ist.
    ich würde die flankenbildung in beiden fällen drin lassen, wenn irgendso ein held später meint er muss im programm rumpfuschen, und "#signal" dann plötzlich keine flank mehr ist...
    Wenn du zeilen sparen willst, dann kannst du auf die "nop 0" verzichten, anstatt von denen kann da auch eine anweisung stehen.
    oder du packst das reseten auch noch mit ein den zähler rein damit du nur noch einmla "T zähler" da stehen hast.
    solche sachen mache ich in standartbausteinen die zukünftig eine blackbox darstellen sollen, aber in normalem code würde ich aufgrund der lesbarkeit lieber ein paar zeilen mehr stehen lassen...
    12.04.2007
    5
    hi markus,
    aber durch das rücksetzten am ende des codes von "#signal" ist doch automatisch gewehrleistet das das signal nur einen zylus lang ansteht oder?
    und somit würde auch bei dauer "true" nur einmal gezählt...
  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34
