Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Eine Taste - drei Stufen?
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    @ arcis
    wie schon in deiner Signatur steht, wird durch solche eine Aktionen zwar ein Problem gelöst aber auf Dauer nicht geholfen!
    HDD
    24.12.2005
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Na dann muss ich mal wohl wieder.
    Wie war das noch gleich?
    Also man macht sich, wie auch immer (S5/S7), den Flankenmerker M100.0, der mit dem Drücken des Tasters genau einen Zyklus lang TRUE ist.
    Dann wäre meine erste Idee folgende gewesen.
    UN A 0.0
    UN A 0.1
    U M 100.0
    S A 0.0
    R A 0.1
    U A 0.0
    UN A 0.1
    U M 100.0
    R A 0.0
    S A 0.1
    UN A 0.0
    U A 0.1
    M100.0
    R A 0.0
    R A 0.1
    So ungefähr?
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +
    08.08.2007
    1.059
    funktioniert und ist ähnlich meiner lösung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.12.2005
    @ vierlagig
    Bist Du dir sicher, dass dein Programmbeispiel auch funktioniert?
    Hab's mir gerade angeschaut und ich würde jetzt mal so einfach behaupten,
    da tut sich gar nichts. Richtig?
    Dabei bin ich davon ausgegangen, dass M1.0 und M1.1 nach der Initialisierung
    jeweils FALSE sind.
    Wo nichts ist,
    Zitieren Zitieren +
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    hatte es nur schnell in logo comfort zusammengefriemelt und dann in awl "übersetzt" ... deswegen ungetestet ... hab dann gleich nachtschicht(vertr.), da werd ich´s mir nochmal angucken...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    30.03.2005
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    NETWORK 1 - INPUTscan
    U  E  1.0   // Taster
    UN M 12.0   // Hilfsmerkerbit
    =  M 10.0   // Flankenmerkerbit
    U  E  1.0
    =  M 12.0
    NETWORK 2 - MAIN
    U  M 10.0
    UN M 1.0
    S  M 1.0    // Merker Ausgang 1
    U  M 10.0
    U  M 1.0
    S  M 1.1    // Merker Ausgang 2
    O(
    U  M 10.0
    U  M 1.0
    O(
    U  M 10.0
    U  M 1.1
    R  M 1.0
    U  M 10.0
    U  M 1.1
    R  M 1.1
    NETWORK 3 - OUTPUTscan
    U  M 1.0
    =  A 1.0
    U  M 1.1
    =  A 1.1
    Wie arcis schon richtig geschrieben hat, kann der Programmcode so nicht funktionieren.
    Gruß Kai
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    Gruß Kai
    stümmt ... was hab ich mir nur dabei gedacht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    07.03.2004
    946
    Da bist Du jetzt aber nicht stolz drauf, oder?
    Ich kenne da einen guten Lehrer in Sachen Logo (der ist hier im Forum aktiv) Interesse?
  9. #19
    30.03.2005
    Zitat Zitat von arcis Beitrag anzeigen
    UN A 0.0
    UN A 0.1
    U M 100.0
    S A 0.0
    R A 0.1
    U A 0.0
    UN A 0.1
    U M 100.0
    R A 0.0
    S A 0.1
    UN A 0.0
    U A 0.1
    U M 100.0
    R A 0.0
    R A 0.1
    Ich würde mal sagen, dass dieser Programmcode auch nicht funktioniert.
    Die Ausgänge A0.0 und A0.1 werden im Programmzyklus gesetzt und sofort wieder zurückgesetzt.
    Gruß Kai
  10. #20
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Ja Kai zeig denen mal wie das geht.
    HDD
  1. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
  2. Eine Taste zwei Funktionen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 12:37
  3. ein Frequenzumrichter für drei Motoren
    Von Alex01 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 13:56
  4. Wechselstrommotor an drei Phasen mit Fu!
    Von max1de im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 18:39
  5. Leistungsschütz mir drei Öffnern?
    Von brossi_lgs im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 20:27
