Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HTML Upload auf CP ohne FTP
    02.05.2007
    4
    hab, wie oben zu erahnen, ne Frage zu einer CP-Funktion.
    Es geht um ein CP 343-1 Advanced (6GK7 343-1GX21-0XE0)
    Wenn man den Webbrowser mit seinen eigenen HTML-Dateien betreiben will, muss man diese via FTP in das Dateisystem des CP überspielen.
    Meine Frage ist nun, ob die Übertragung auch über einen anderen Weg als FTP erfolgen kann, da das Protokoll in unserem Firmennetzwerk gesperrt ist?
    Unter Umständen ware es ja möglich einen PC direkt an das CP anzuschließen, nur wäre dann die Prozessvisualisierung nicht mehr erreichbar und ich müsste jedes mal die Konfig des CP ändern (feste IP statt DHCP). Gerade am Anfang, wo noch viele Änderungen kommen können und Wünsche von Kollegen umgesetzt werden müssen wär dies sehr lästig.
    Gibt es da eine Möglichkeit? Vielleicht hab ich auch was übersehen.
    ogstyle
    Zitieren Zitieren HTML Upload auf CP ohne FTP
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Am einfachsten wäre es, vom Admin den Port 21 frei schalten zu lassen!
    02.05.2007
    4
    Geht nicht. Das sind Richtlinien hier in der Firma. Bei ca. 660 PCs im Netz verständlich.
    Es gab zwar das leise Angebot es temporär zuuzlassen, aber was nützt es mir, wie gesagt, wenn ich immer wieder was ändern will und ständig betteln muss freigeschaltet zu werden.
    Gibt es da nichts?
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Ich bin mir nicht sicher ob der CP nen Webupload hat. Evt. würde dass funktionieren, weil es dann über den Port 80 läuft?!
    Sonst lokal einstöpseln? Ich glaube du musst nicht so oft an den CP ran, oder?
    Was füt HTML Seiten möchtest du einspielen? Für Diagnose?
    Wenn du direkt an den CP gehst, und deinem PG eine IP in dem entsprechendem Netz gibst, brauchst du die config nicht ändern!
    Leidglich die Prozessvisualisierung wird kurzzeitig ausfallen!
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Mal was anderes, der Admin kann doch nur für den einen Physikalischen Port am switch Port 21 freigeben, oder hängst du an nem Router, welche die Pakete filtert? Ich denke eher an nem "Managed Switch" oder? Der Admin soll ja auch nicht bei allen Rechnern Port21 freigeben, nur für den CP und ggf. dein Laptop/PG
    02.05.2007
    4
    In den Handbüchern steht für FTP explizit der Port 21 drin.
    Kenn jemand ein Javascript, welches Webupload ermöglicht? Das CP kann das ja.
    Zum Ändern der IP bräuchte ich Adminrechte, die ich nicht habe.
    Es werden Prüfstände gesteuert - 16 an der Zahl.
    Angezeigt werden sollen verschiedene Angaben zum Prüfling, Status (Hand/Auto, An/Aus) und Zählerstände.
    Nichts gewaltiges - es soll halt was eigenes werden. Vermutlich muss ich alles an das Layout des Intranet anpassen.
    Das ist ne gute Idee. Ich denke mal nicht, dass bei so einem Netz irgendwelche billigen Switches verbaut haben. Frage heute gleich mal nach.
    ogstyle
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ein versuch isses wert: http://www.phpwebftp.com/
    mfg
    dietmar
    02.05.2007
    4
    Bleibt noch das Problem, dass ein installiertes PHP von Nöten ist. Konnte nichts konkretes dazu auf der Hompage finden, aber das .zip-Paket enthält eine Menge .php Dateien.
    Konnte noch nicht wegen der Portfreischaltung fragen.
  1. Win CC flexible HTML Broser einbinden
    Von Mädiusa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 08:45
  2. Passwortabfrage HTML-Zugriff CP243-1 IT
    Von Norbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 20:31
  3. E-Plan DWF/HTML
    Von nusiek im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 22:30
  4. Hilfe HTML-Seite drucken
    Von Wölli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 12:46
  5. *.html in protool einbinden?
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 14:03
