Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: Drucker an Gateway DP/RS232C
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo guenni,
    das DP/RS232 Link-Modul kann auch für Drucker verwendet werden.
    Die Einsatzmöglichkeiten hängen von dem seriellen Protokoll ab.
    Um den Fehler einzugrenzen solltest du:
    1. Prüfen der seriellen Datenausgabe des DP/RS232 Moduls z.B.
    mit Hyperterminal. Dazu Datenempfang in Datei speichern und
    mit einem Hex-Editor ansehen.
    Erhältst du die gewünschte Daten, auch mehrfach?
    Falls nein, hast du ein Konfigurationsproblem im Modul oder
    ein Ansteuerproblem im SPS-Programm.
    2. Den Drucker/ Wandler mit Hyperterminal ansteuern und
    Verhalten von Drucker prüfen.
    Verhält sich der Drucker wie gewünscht? Falls nein,liegt es an
    deinem Wandler oder an den Daten deiner Steuersequenz.
    3. Paralelle Schnittstellen sind störempfindlich und sollten nicht
    im industriellen Bereich verwendet werden. Falls nicht immer die
    gleichen Zeichen ausgedruckt werden kann es an der Störempfindlichkeit
    des Drucker liegen.
    Manche Drucker kann man auch in einen HEX-Mode schalten. Dann
    druckt der Drucker die gesendete Daten als HEX-Werte aus.
    Dies ermöglicht eine besser Fehlersuche bei nicht druckbaren
    Zeichen im Datenstring.
    Eumel
    Join Date
    16.07.2004
    Posts
    42
    Default
    Bei mir ist es so:
    Normale 'LinePrinter' (Stichwort: 'Nadeldrucker') lassen sich problemlos zeichen /zeilenweise über RS232 ansteuern. Mit RS232 über einfache Kabel auch bis weit über 50mtr. (Obwohl nicht vorgesehen)
    Laserdrucker sind jedoch 'Seitendrucker'. Die benötigen anundfürsich einen 'Treiber'. Über PLC6, PS (so ähnlich oder auch ganz anders) kann man die über die Handshakeleitung eines RS422 zu paralellwandlers ansteuern. Dieses Verfahren funktioniert mit allen HP (Laser)druckern am Point To Point Interface. Das DP/ RS232 Modul wird so gesehen Laserdrucker nicht richtig steuern können - schätze ich mal ?
    Fritz
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Fritz
    Fritz
    Soweit ich weis, können HP-Drucker auch einfach ASCII drucken, ohne Treiber und HP-PCL (printer control language). Da sie seitenweise Drucken, drucken sie entweder soviele Zeilen auf die Seite, bis eine voll ist oder man muß ihnen durch das Steuerzeichen "Form Feed" sagen, daß sie die teilvolle Seite drucken sollen.
    Problematisch wird es, wenn dem Drucker nicht druckbare Zeichen gesendet werden. Das können die Trennzeichen sein, falls das Gateway sie weitergibt oder auch deutsche Umlaute. Der Drucker kann sie interpretiert sie möglicherweise als Umschaltung der Betriebsart oder er "hängt sich auf".
    Das kann man aber klären, indem man ihn einfach an einen PC hängt. Der DOS-Befehl
    copy con lpt1:
    kopiert jeden Tastendruck auf die Pseudodatei des Druckers.
    Einen Zeilenvorschub erreicht man durch Ctrl-J(line feed) und Ctrl-M(carriage return).
    Einen Seitenvorschub durch Ctrl-L(form feed).
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Nachtrag:
    Wenn es soweit klappt, kann man auch den Seriell-parallel-Wandler dazunehmen und mittels
    copy con com1:
    Tastendrücke an die serielle Schnitstelle schicken. Die muß natürlich vorher mit den Passenden Übertragungsparametern eingerichtet werden.
  5. #15
    guenni is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    13.02.2004
    Posts
    246
    53
    Default
    Habe Drucker und Adapter getestet arbeiten korrekt.
    Habe in meinem Datenübergabe ein paar Fehler entdeckt.
    Wenn alles ok poste ich es.
    Besten Dank für eure Mithilfe
    Guenni
  6. #16
    Join Date
    13.02.2004
    Posts
    246
    53
    Default
    Habe heute die Kommunikation zum laufen gebracht.
    Die Hauptprobleme waren folgende:
    Ich habe nicht beachtet dass das 1 Byte von den Stringvariablen die Länge definieren deshalb hat der Drucker gemacht was er wollte.
    Ausserdem müssen die Pakete immer gleichlang sein d. h. das letzte muss mit h2020 aufgefüllt werden.
    Als Fazit:
    Für Protokollierzwecke ist dieses Teil bedingt geeignet, solange es nur Text und keine grossen Erwartungen an das Layout gestellt wird ok. Aber
    wenn noch Prozessvariablen angezeigt werden sollen wird es mühsam (wandeln Werte ins ASCII).
    Guenni
    Reply With Quote Reply With Quote Problem gelöst
Similar Threads
  1. Step 7 CP340 RS232C Echo
    By neibeck in forum Simatic
    Last Post: 12.01.2016, 13:16
  2. Step 7 RS232C Schnittstelle
    By EPaulo in forum Simatic
    Last Post: 30.10.2015, 14:42
  3. Step 7 CP340 RS232C & BREAK Problem
    By Starflash78 in forum Simatic
    Last Post: 09.02.2014, 21:21
  4. Programmierkabel RS232C für Mitsubishi
    By wowi99 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 03.08.2010, 22:40
  5. Cp341 - Rs232c
    By CrazyCat in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2006, 13:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
