Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FB Var In Sammelüberwachung
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Habe einen FB an welchem etwa 25 Variablen vom Typ In sind. Ich sollte nun davon 10 Variablen auf folgendes überwachen.
    Es darf immer nur eine oder keine In Variable "1" sein. Also wenn zwei oder mehr "1" sind dann Störung. Gibt es eine Möglichkeit dies im FB auszuwerten?
    Zitieren Zitieren FB Var In Sammelüberwachung
    533
    Ja die Möglicheit gibts . Frage beantwortet?
    Ne, Scherz beiseite, sind das Bool- oder INT-Variablen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dieser Beitrag könnte dein Problem lösen.
    Ansonsten mal hier im Forum suchen, da gibt es schon ein paar Beiträge
    07.03.2004
    946
    Nimm den Bitsum (FC99) aus der Standard Lib
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Es sind Bool Variablen.
    Der Tipp mit dem FC99 ist ja auch recht gut, aber für meinem Fall etwas ungünstig, weil der FC99 auf DWORD abfragt und ich will den FB deswegen nicht mit einer Menge nicht belegten In Var belegen.
    30.03.2005
    Du könntest Deine einzelnen IN-Variablen vom Datentyp BOOL in eine TEMP-Variable vom Datentyp DWORD umkopieren.
    Gruß Kai
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Oder du guckst hier. Dort gibt es auch einen Link zur Homepage von Volker
    --> SPS --> S7_Bausteine --> Anz_bit.zip
    533
    Ich hab mal ein Beispile zusammengestellt, das das Ganze etwas verdeutlicht:
    FUNCTION_BLOCK FB 300
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Word_Var_1 : WORD ;
      Bool_01 : BOOL ;
      Bool_02 : BOOL ;
      Bool_03 : BOOL ;
      Bool_04 : BOOL ;
      Bool_05 : BOOL ;
      Bool_06 : BOOL ;
      Bool_07 : BOOL ;
      Bool_08 : BOOL ;
      Bool_09 : BOOL ;
      Bool_10 : BOOL ;
      Bool_11 : BOOL ;
      Bool_12 : BOOL ;
      Bool_13 : BOOL ;
      Bool_14 : BOOL ;
      Bool_15 : BOOL ;
      Bool_16 : BOOL ;
      Bool_17 : BOOL ;
      Bool_18 : BOOL ;
      Bool_19 : BOOL ;
      Bool_20 : BOOL ;
      Bool_21 : BOOL ;
      Bool_22 : BOOL ;
      Bool_23 : BOOL ;
      Bool_24 : BOOL ;
      Bool_25 : BOOL ;
      Word_Var_2 : WORD ;
    END_VAR
    VAR
      dw_MyVar : DWORD ;
      Summe : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    //Achtung, das 1. Bit muß an einer Wordgrenze beginnen (hier zur Veranschaulichung 2.0, siehe In-Deklaration oben)
          L     P##Bool_01;
          LAR1  ;
          L     D [AR1,P#0.0];
          T     MD   100; //nur zum Ansehen in einer VAT
          L     2#11111111111111111111111100000001;
          UD    ;
          T     #dw_MyVar;
          T     MD   104; //nur zum Ansehen in einer VAT
          CALL FC    99 (
               IN                       := #dw_MyVar,
               RET_VAL                  := #Summe);
          L     #Summe;
          T     MW   108; //nur zum Ansehen in einer VAT
    END_FUNCTION_BLOCK
    Sieh es dir einfach mal an, so ähnlich kannst du das machen. Den FC99 mußt du natürlich vorher noch aus der Library holen (TI-S7 Converting Blocks)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (30.10.2007)
