Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bit überprüfen in KOP
    24.10.2007
    10
    Tag all miteinander!
    Als blutiger Anfänger bastele ich mich gerade durch mein erstes KOP Programm. Der Kunde wünscht es so, auch wenn es mir nicht liegt (Würde am liebsten alles in C schreiben, habe die letzten Jahre Mikrocontroller in C programmiert).
    Nun habe ich ein kleines Problem:
    Eine Variable ist in der Symboltabelle z.B. als VN angelegt. Nun will ich das letzte Bit der Variable prüfen. Ein
    VN.0
    geht nicht. Muss ich das Ding 7 mal shiften? Oder geht das mit einem Funktionsblock? Ich konnte im Handbuch nix finden
    Woeba
    Zitieren Zitieren Bit überprüfen in KOP
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Von welchem Typ ist denn VN.
    Wenn VN zb. als MW 0 angelegt ist, dann kannst du mit
    M0.0
    M0.1
    M0.7
    M1.0
    M1.1
    M1.7
    auf die einzelnen Bits zugreifen
    Woeba ist offline Neuer Benutzer
    24.10.2007
    10
    Hallo!
    Wenn ich direkt auf den Merker gehe ist es, ok, nur denke ich das es bei eimem größeren Projekt wichtig ist ggf. Symbole in der Symboltabelle ändern zu können und nicht alle Netze durchgehen zu müssen.
    Irgendwie muss das doch gehen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Fallls du nachträglich die Symbolik ändern willst, kannst du mit der Einstellung Operandenvorrang beeinflussen was geändert wird. Symbol oder Adresse.
    Für mehr Infos siehe im Siemens Support unter der Beitrags-ID 12412995
    Ausserdem gibt es noch die Funktion umverdrahten (Beitrags-ID 51210)
    Ist es das was du suchst, ansonsten beschreibe es mal genauer was du möchtest.
    534
    Zitat Zitat von Woeba Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Bei Merkern kannst du das ja machen.
    Das MW bekommt ein eigenes Symbol.
    Jeder Merker bekommt ein eigenes Symbol.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    vermutlich ist das die sauberste Lösung. aber erinnere ich mich richtig: Du bist doch der Mann mit der 200er?
    07.03.2004
    946
    Ich würde da eine eigene Funktion bauen.
    In SCL würde das so aussehen:
    FUNCTION FC10 : VOID
    VAR_INPUT
      inINT   :INT;
      inBitNo :INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      myINT :INT;
      myBoolArray AT myINT :ARRAY[0..15] OF BOOL;
    END_VAR
      // Anweisungsteil
      myINT := inINT;
      OK:= myBoolArray[inBitNo];
    END_FUNCTION
    Wie die Verwendung in KOP aussehen könnte sieht man am Bild im Anhang.
    Um welchen Variablentyp geht es denn bei Dir?
    Natürlich könnte man das Siemens Typische MSB und LSB Problem mit einer weiteren SCL Zeile umgehen.
    Wenn es hier aber um eine S7-200 geht kannst Du meine Lösung gleich vergessen.
    24.10.2007
    10
    Hallo!
    Erstmal danke für die Tipps, mit denen ist das ganze gut hinzukriegen. Ich dachte nur es müsse für so eine einfache Sache eine direkte Möglichkeit über einen Synthax geben. Bin halt hochsprachen-verwöhnt
    @Perfektionist: Und ja, ich bin der mit der S7-200 der an seinem ersten Projekt damit bastelt.
  1. S5 CPU überprüfen
    Von kleiner mann im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 22:25
  2. AWG auf Funktion überprüfen
    Von hbedir im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 07:28
  3. Überprüfen der Konfiguration
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 19:13
  4. Merkerwortbereich überprüfen
    Von mde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2009, 11:49
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
