Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bestimmte Bits und eine Real an mehrere FB schieben
    20.08.2007
    11
    Hallo Freunde.
    Habe ein Problem. Habe ein Programm mit 10 eigenen FB´s (FB 500). Diese 10 FB 500 haben ein paar Eingänge, die immer gleich sind, wie z.B. Hand, Halbautomatik und Automatik. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit mit einem Befehl diese Bits automatisch an den 10 FB´s einzufügen? Vielleicht einen FC schreiben? Die 10 FB´s sind über Multiinstanzen in einem DB zusammengefasst.
    Kann mir jemand einen TIP geben? Vielen Dank schinmal im voraus.
    Gruss Marco
    Zitieren Zitieren Bestimmte Bits und eine Real an mehrere FB schieben
    07.03.2004
    946
    Du könntest einen UDT bauen mit allen "festen" Eingängen und diese an die FBs übergeben. Müsstest dann bei jedem Aufruf nur einmal den UDT angeben.
    Ansonsten Den Aufruf Markieren Ctrl+C und Ctrl+V und die restlichen Ein und Ausgänge manuell überschreiben.
  1. Eine Visualisierung mehrere SPSén
    Von daniel1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 12:00
  2. Mehrere Eingänge auf eine Variable
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:26
  3. Mehrere Bits gleichzeitig setzen bzw. rücksetzen
    Von funkey im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 16:13
  4. Schieben von Bits
    Von Florian im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 15:19
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:48
