Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Neuanlage OP7
    Haiger
    4
    N Abend,
    Ich hab mal eine Grundlegende Frage an euch!
    Würdet Ihr einem Kunden der euch keine Vorgabe für die HMI in einer Anlage (in diesem Fall ist die Rede von einer 3 Kreis Kühlanlage mit 8 Redundanten Pumpen (jeweils 30KW) alle Druckgeregelt über Danfoss FU´s und noch jeder Menge Ventile dabei) gemmacht hat ein OP7 reinspaxen wenn er die Anlage heute bei euch anfragen würde?
    Ich mein im Grunde genommen "selbst schuld" (kommt halt dabei raus wenn der Cheffe keinen Fragt) da stimme ich allen zu. Aber Hallo sind die noch ganz sauber? An dem Teil gibts Haufenweise Ventile und Pumpen mit Betriebsartenüberwachung und Betriebsstundenzähler mal von den Temperaturen und Drücken mal ganz abgesehen...
    Eigentlich müsste die Projektierung des OP7 Teurer sein als die eines MP277 mit Fließbild....
    Da fällt mir echt nix mehr zu ein... Ich bin irgendwie voll entsetzt dadrüber
    Bin mal auf eure Meinung gespannt...
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren Neuanlage OP7
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also bei so einer Anlage ist für mich das Mindeste ein TP170; OP7 ist
    wirklich viel zu viel gespart. Argumentation für OP7: die Anlage steht
    im Keller, und nach der Inbetriebnahme interessiert sich kein Mensch mehr
    darüber, was die Anlage genau macht(Aggregate/Messstellen usw.), und keiner ändert Parameter oder schaltet was von Hand.
    Wenn da mehr Beobachten/Bedienen zu erwarten ist: wie gesagt, minimum
    ein TP170, oder grösser.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Op7
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    OP7 ? gibts doch gar nicht mehr als Neugerät ?
    OP77 is doch der Nachfolger.
    und abgesehen davon, um dem WinCC-Gedöns aus dem Weg zu gehen, haben wir bei uns die Kosequenzen gezogen und setzen erfolgreich nur noch die Moeller/Microninnovation TP's ein. http://www.microinnovation.com/deskt...id-4/5_view-2/
    o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (30.10.2007 um 20:31 Uhr)
    07.03.2004
    946
    o.s.t.
    Dann noch die PLC Option genommen und gut ist ;o)
    Avatar von Andreas
    Andreas ist offline Erfahrener Benutzer
    Haiger
    4
    Die spezis werden das ding irgendwo im Keller gefunden haben....
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.230
    Ein OP7 hat ein einer jetzigen Anlage nichts mehr verloren! Sag dem Lieferanten er kann seinen alten Schrott wo anders entsorgen...
    Wenn überhaupt dann das nachfolgemodel OP77 - das ist auch billiger...
    Gerell will ich in meinen Anlagen keine Tastengeräte haben, und schon garkeine Zeilendisplays! Mit dem ganzen Schrott kann man keine vernünftigen Visualisierungen machen - aber man sieht ja tagtäglich was 70% der Hersteller für Bullshitvisus abliefern...
    Ich verwende ausschliesslich Touchpanels, nur und abgesehen von PC-Runtimes nur damit kann man Optisch ansprechende Visualisierungen bauen mit denen Bediehner und Instandhaltung wirklich was anfangen können!
    Mechanisch sind die Tastengeräte mit ihren lumpigen Folientastaturen sowieso recht anfällig, auf einen Touchsreen klebe ich eine austauschbare Schutzfolie und dann können die das Dinge meinetwegen auch mit sabbernden Handschuhen bediehnen.
    Natürlich haben kleine Textdisplays bei kleinen Geschichten im LowCost Bereich ihre daseinsberechtigung, aber dieser ganze OP Schrott sollte vom Markt genommen werden...
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich würde ein OP7 nur schon nicht einsetzen weil es so unglaublich umständlich zu Projektieren ist.
    Meine letzte Anlage die eben erst übergeben wird hat noch OP7 Bediengeräte drin. Aber nur weil der Kunde das ausdrücklich so wünschte.
    Aber fraglicher Kunde hat auch eine Visu auf den Leitsystemen gewünscht die Optisch aussieht wie die Bedienpulte mit EAO Tastern und Knöpche.
    Ich bin jedesmal entsetzt wenn ich sie wieder sehe und sehe wie man eine gute Oberfläche so verschandeln kann das sie keine Vorteile mehr bringt gegenüber einem Geschreinerten Bedienpult.
    Langer Rede kurzer Sinn, tu dir kein OP7 an.
    mfG René
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Meine Meinung dazu: schmeiss das OP7 inne Tonne.
    Wahrscheinlich läuft das Projekt so, das du die "Visu" (lach) gerade auf dem OP 7 fertig hast. Und dann will der Kunde noch ne Menge Extras, die du mit dem OP7 gar nicht realisieren kannst und dann ist der Kunde unzufrieden oder du muss doch noch ein anderes Panel einbauen. Und dann wirds teuer
    Alternativen haben dir meine Vorposter ja schon genannt.
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Ja das OP7 gibt es noch zu kaufen!
    Sehe ich in der Firma wo ich gerade arbeite da wünscht der Maschinenhersteller noch das ein OP7 eingebaut wird und der verkauft ca 1Stück in der Woche!
    Habe letztens das erste mal für den Maschinenhersteller eine Maschine verkabelt. Naja Bedienpult mit OP7 und 3 25pol Kabeln!
    Ich habe so geflucht beim anschließen der Maschine das ich ein Profibuskabel zum OP7 verlege und alle Taster/Meldeleuchten muss ich mit nen Kabel in den Schaltschrank führen. Bin mir vorgekommen wie im letztem Jahrtausen!
    godi
    26.08.2007
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    ich find das wieder mal gequirlte scheise vom admin.
    wenns der kunde will gibs ihm
    tastengeräte sind gut unter rauhen bedingungen, touchpanel ist da scheisse
    wenn ich den finger auf ner taste habe dann wird die aktion gesteuert, vom touch kann ich abrutschen
    beim tastengerät kann ich mehrere tasten gleichzeitig drücken, das schafft nicht mal son toller hecht wie du auf nem touchpanel.
    op7 geht mit protool, wincc flexibel ist doch scheisse
    warum schwierig wenns einfach geht??
    Mirk (der jetzt auch anlagen programmiert)
    Zitieren Zitieren shit
