Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit OB100
    16.08.2006
    4
    Hallo @all,
    ich habe eine CPU313C. Habe im OB1 meine FBs. teilweise sind diese in S7 Graph programmiert.
    Ich habe vor, einen OB100 zu programmieren, welcher mir verschiedene Merkerbits setzt, die zur Initialisierung der FBs dienen. Damit die Ablaufkette nach einem Netzausfall wieder von Anfang an abgearbeitet wird. Außerdem sollen gewisse Daten in MDs mit 0 beschrieben werden.
    Den OB100 habe ich nun aufgerufen und in ihm M1.4 für die Initialisierung gesetzt.
    Wenn ich aber das Netzteil aus und wieder anschalte, passiert eigentlich nichts. Irgendwie hab ich das Gefühl das der OB100 nicht abgearbeitet wird.
    Was mache ich falsch?
    Gruß Tino
    Zitieren Zitieren Problem mit OB100
    31.10.2003
    23
    Ich mach das immer so:
    Im OB100
    SET
    = Initialisierungsmerker
    Am Ende von OB 1
    CLR
    Wenn du die Anweisungen im OB 1 auskommentierst, solltest du mit einer VAT nach dem Neustart den Initialisierungsmerker auf TRUE sehen.
    Gruss Andre
    533
    Ich denke, daß der OB100 auf jeden Fall abgearbeitet wird. Hast du den M1.4 irgenwo nochmals belegt oder wo setzt du ihn denn zurück? Im OB 100 reicht ja:
    Set
    S M 1.4
    16.08.2006
    4
    M1.4 ist zwar noch woanderst hinterlegt. wird aber nicht beeinflusst.
    wofür steht denn das SET.
    ich habe nur
    S M1.4
    R A1.7
    im OB.
    Muss man hardwaremäßig noch was einstellen?
    07.03.2004
    946
    Damit man eine Eins als VKE bekommt.
    Befehle die einem nicht klar sind liest man zuerst mal in der Hilfe nach!
    Zitat Zitat von Step7Hilfe
    SET Setze VKE (=1)
    Geändert von zotos (31.10.2007 um 18:15 Uhr)
    31.10.2003
    23
    ich habe nur
    S M1.4
    R A1.7
    im OB.
    Sobald der Merker durch =, S, R zugewiesen wird, ist das eine massive Beeinflussung. Auch wenn die Bedingung für das VKE unwahr ist, hat der Merker den Status FALSE und deine Initialisierung funktioniert nicht. Wenn der Merker an irgendeiner anderen Stelle im Programm beeinflusst wird, schau erst einmal dort nach.
    Schau auch mal in den Eigenschaften der CPU unter Anlaufverhalten nach, der OB 100 wird bei einem Warmstart aufgerufen.
    Gruss Andre
    15.01.2005
    314
    @andre
    Ohne VKE=1 davor, z.B. mit den Befehl SET,
    macht der Befehl "Setzen / Rücksetzen" gar nichts,
    nicht mal eine geringste Beeinflussung von irgendwas.
    Die S7-300 (von 318 abgesehen) haben nur den OB100,
    von daher erübrigt sich das nachsehen des Anlaufverhaltens.
    31.10.2003
    23
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @andre
    Hallo Manuel,
    ich gehe mal davon aus, das vor der Zuweisung irgendein Code steht, warum sollte man sonst ein S, R oder = im Programm verwenden. Und dieser Code wird das VKE dann schon beeinflussen.
    Mit der CPU hast du recht. Ich habe nochmal im Handbuch nachgeschaut.
    Gruss Andre
  1. OB100 im PLCSIM ?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 13:34
  2. Fragen zum OB100...
    Von Juergeneins im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 16:45
  3. SFC12 in OB100
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  4. Ob100
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 09:47
  5. OB1 und OB100. Warum?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 08:33
