Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: CP343-1: UDP mit PC geht -- TCP mit PC geht nur eine Richtung (AG_SEND)
    25.06.2007
    465
    Hallo, heute habe ich mal eine Frage,
    Habe S7-300 + CP343-1
    Kommunikation (siehe NETPRO) eingerichtet für UDP
    alles geht perfekt AG_SEND + AG_RCV geht, d.h. beide Richtungen gehen
    Kommunikation (siehe NETPRO) eingerichtet für TCP
    alles andere gleich und das SPS - Programm ist gleich (Puffergrößen 240Byte) etc.
    TCP geht nur in Senderichtung CP343 nach PC
    Fehlercode am AG_RCV W#16#8184 obwohl der Empfangpuffer für UDP und TCP identisch ist.
    Spezialdiagnose sagt - alles OK!!!
    Was ist hier los?
    Danke im voraus für eure Hilfe!
    Geändert von IBFS (01.11.2007 um 20:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren CP343-1: UDP mit PC geht -- TCP mit PC geht nur eine Richtung (AG_SEND)
    Avatar von IBFS
    IBFS ist offline Erfahrener Benutzer
    25.06.2007
    465
    Nachfrage:
    Kann es sein das ich für das Senden SPS--->PC PORT 2000 und
    das Empfangen PC --->SPS jeweils eine getrennte Verbindung aufbauen muss (getrennter PORT z.B. 2001)?
    Das Senden und Empfangen (zum gleichen PC) ist zeitlich unabhängig voneinander.
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von IBFS
    Kann es sein das ich für das Senden SPS--->PC PORT 2000 und das Empfangen PC --->SPS jeweils eine getrennte Verbindung aufbauen muss (getrennter PORT z.B. 2001)?
    Ich glaube ja...
    Ganz aus dem Stegreif, aber wenn ich mich richtig erinnere, kann man das in Netpro so machen. Aber Du solltest noch ergänzen, welche Verbindung Du benutzt, z.B. ISO over TCP oder ???
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verbindung ?
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Ich glaube ja...
    Question_mark
    Danke für deine Anwort,
    ich brauche und benutze nur TCP pur!
    ich Teste zwar auf CP343-1 (mit ISO-Möglichkeit) habe aber später
    für das Realprojekt "nur" einen LEAN-CP!
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    wer ist denn der Koppelpartner deiner S7-300 : eine S5 oder ein PC (z.B. mit OPC-Server?) ???
    Verbindung spezifiziert oder unspezifiziert, im gleichen Projekt oder nicht ?
    Schau mal in Netpro nach, unter "Eigenschaften/Optionen". Was hast Du da projektiert ??
    Send/Receive
    Fetch/Aktiv
    WriteAktiv
    Zitieren Zitieren Noch ein paar Fragen...
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    Send/Receive
    Fetch/Aktiv
    WriteAktiv
    Hy,
    siehe Posting #1
    ein ganz normaler PC mit (geöffneten PORTS in der FIREWALL)
    redet mit S7-300 / CP343-1 LEAN
    Bei UDP kann jeder von beiden unabh. voneinander senden wie er will,
    es kommt immer auf der Gegenseite an. Es ist eine Verbindung projektiert
    siehe Grafik #1
    Bei TCP - PC ist SERVER - kann ich Sendungen von der SPS empfangen.
    Ich weiß aber nicht wie der "RÜCKWEG" funktioniert, den das SENDEN zur
    SPS geht nicht.
    Ich vermute, hierbei muß die SPS dann der SERVER - auf einer 2.Verbindung (logisch nicht physikalisch) - sein.
    Aber an der Stelle komme ich mit probieren dann nicht mehr weiter.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ich nehme an, Du hast die Verbindung als "Send/Recv" konfiguriert.
    In diesem Fall ist das SPS-Programm für die Datenabwicklung
    zuständig. Send- und Recv-Kommandos müssen vom Gegenüber (PC)
    beantwortet werden.
    Im Umkehrschluss heißt das aber auch, das der PC auf dieser
    Verbindung nicht initiativ werden kann.
    Das ist ein Unterschied zur UDP-Verbindung.
    Falls der PC aktiv Daten senden soll, so richte eine zweite TCP-Verbindung
    mit der Betriebsart "Write Passiv" ein.
    (Dann arbeitet die SPS als Server).
    Am Rande: Welche PC-Software verwendest Du ?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (02.11.2007)
  9. #8
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    Ich verwende "Hercules"
    http://www.hw-group.com/products/hercules/index_de.html
    einer der wenigen UDP-"HyperTerminals" die es gibt.
    Bedeutet Betriebsart "Write Passiv" == kein aktiver Verbindungsaufbau???
    Gruß und Danke
  10. #9
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Gruß und Danke
    Ganz genau. Wenn WRITE Passiv oder FETCH Passiv eingestellt sind,
    ist diese TCP-Verbindung für AG_SEND/AG_RECV nicht mehr nutzbar.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (03.11.2007)
  12. #10
    27.11.2005
    im Osten
    141
    beantwortet werden.
    Heißt das also, dass man bei einer Send/Receive Verbindung zwischen PC - SPS nicht vom PC aus senden kann/darf ??????
    Wie bekommt man dann Daten über Send/Receive vom PC wieder zur SPS ??
    Ich hab zu Testzwecken auch mal sowas Programieriert, Senden von SPS-->PC funktioniert aber beim Receive bin ich noch nicht angekommen, deshalb die frage wie das den geht
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  2. Schneller als CP343-1, geht das ?
    Von argv_user im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 19:48
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:52
  4. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
  5. CP343-1 IT und CP443-1 IT geht in Stopp
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 12:12
