Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Scl-any Pointer
  1. #21
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Larry und Kandis,
    ich glaub, da liegt ein Verständnisproblem zwischen den beiden Begriffen vor.
    Ein Type bzw. ein user-defined-type setzt sich aus einem struct oder einem nativen Datentyp zusammen. Der Vorteil des UDT's besteht jedoch darin, dass man Variablen dieser Struktur im ganzen Projekt wieder anlegen kann.
    Macht man das, wie oben jedoch explizit in der Variablendeklaration, so hat man nur eine Variable mit genau dieser Struktur definiert - und müsste dann per copy-paste das anderweitig mitziehen - kein guter Stil.
    Was ich mit ausserhalb meinte sieht so aus:
    (Das Symbol muss man in der Tat in der Symboltabelle anlegen, will Step7 im SCL-Editor nicht)
    (Die beiden Typen haben was mit dem ppo3-Protokoll von Umrichtern zu tun-daher auch die Definition mit UDT1300 anstatt dem Symbol)
    TYPE UDT1300
    STRUCT
    // Typbeschreibung
    // High-Byte Bit 8-15
    Jog1_Ein :BOOL; // Festdrehzahlen-Par1
    Jog2_Ein : BOOL; // Festdrehzahlen-Par2
    Daten_Ok : BOOL; // 0 = Daten ungültig
    Freq_Korr_auf : BOOL;
    Freq_Korr_ab : BOOL;
    Param_lsb : BOOL;
    Param_msb: BOOL;
    Reversierung : BOOL;
    // Low-Byte Bit 0-7
    EIN1: BOOL;// 0 = Rampenstopp
    EIN2: BOOL;// 0 = Motorfreilaufstopp
    EIN3: BOOL; // 0= Schnellstop mit Rampenzeit
    kein_Freilauf : BOOL; // 0 = Freilauf
    Rampe : BOOL; // 0 = Schnellstop
    Rampe_benutzen : BOOL; // 0 = Frequenz speichern (freeze)
    Start : BOOL; // 0 = Rampenstopp
    Reset : BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE UDT1302
    STRUCT
    // Typbeschreibung
    Drehzahl_eq : BOOL;
    Bus :BOOL;
    FrequenzLim_Ok : BOOL;
    Betrieb : BOOL;
    gestoppt : BOOL;
    Spannung_nok : BOOL;
    Moment_nok: BOOL;
    Timer_nok : BOOL;
    // Low-Byte Bit 0-7
    CNTRL_OK: BOOL;
    FU_OK: BOOL;
    Aktiv: BOOL;
    Abschalten: BOOL;
    EIN_2 : BOOL;
    EIN_3 : BOOL;
    Start_NOK : BOOL;
    Warnung : BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    FUNCTION_BLOCK FB1202
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    STW : WORD ; // Steuerword
    ppo3_STW AT STW: UDT1300 ; //
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Type und Struct
  2. #22
    Zitat Zitat von Kandiszucker Beitrag anzeigen
    Hat's denn nun geklappt oder kriegst Du die Fehlermeldung immer noch?
    ... ist OK, so würde es gehen ...
    Leider ist es nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe :
    TYPE-Deklaration nur innerhalb der FC , FB ohne den TYPE noch anderweitig bekannt zu machen. So könnte ich den ANY-Pointer auch gleich als UDT in mein Projekt einfügen - wird es ja letztendlich auch.
    Schade ... aber trotzdem Danke ...
    LL
  3. #23
    ... Nachtrag ...
    Nachdem ich meinen Beitrag verfasst und abgesendet hatte konnte ich auch auf einmal den Beitrag von Kiestumpe sehen, der zwar in der Rubrik "Simatic" die ganze Zeit schon als vorhanden aufgelistet wurde, für mich aber irgendwie nicht zugänglich war.
    Nun denn - Im Grunde schreibt Kiestumpe genau das, was ich eben auch schon geschrieben habe ...
  4. #24
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    ... Nachtrag ...
    Jaja, ich kenn das, meistens so nach 5-6 Bier
  5. #25
    @Zefix:
    Du bist ja böse ... aber was solls, ich sehe gerade, dass du heute Geburtstag hast und da darf man das ...
    Also auf diesem Wege dann :
    Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ... und gönn dir das oben genannte, damit du auch bei allen Beiträgen klar siehst ...
    LL
  6. #26
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Ich hatte meinen Beitrag definitiv auch nicht gesehen - inzwischen ist er drin.
    Muss mal den Wirt am nächsten Donnerstag-mittag fragen, was das für ein Bier war, das ich da zu Mittag bekommen habe
  7. #27
    09.02.2010
    13
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich greife das Thema mal wieder auf. Ich möchte mir eine Funktion schreiben die mir ein beliebigen Speicherbereich von A nach B kopiert. Als Input Variable gibt der Nutzer den Datentyp, Speicherbereich usw. für die Quelle und das Ziel an. Wahlweise soll auch ein kompletter DB kopiert werden können.
    TYPE "Pointer"VERSION : 0.1
       STRUCT
          SyntaxID : Byte;
          DataTyp : Byte;
          Laenge : Int;
          DB_Nr : Int;
          "Pointer" : DWord;
       END_STRUCT;
    END_TYPE
    FUNCTION "FC138_Kopieren" : Void
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          DatenTyp : Byte;
          Quell_Speicherbereich : DWord;
          Quell_Bereich : UInt;
          Laenge : UInt;
          Ziel_Speicherbereich : DWord;
          Ziel_Bereich : UInt;
          Quell_DB_Nr : UInt;
          Ziel_DB_Nr : UInt;
          DB_Komplett : Bool;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Adr_max : UInt;
          ATTR_DB : Byte;
          P_Quelle : "Pointer";
          Any_P_Quelle AT P_Quelle : Any;
          P_Ziel : "Pointer";
          Any_P_Ziel AT P_Ziel : Any;
          RetVal_BKLM : Int;
          RetVal_ATTR_DB : Int;
          RetVal_BLKMOV : Int;
       END_VAR
    BEGIN
        #P_Quelle.SyntaxID := b#16#10;
        #P_Ziel.SyntaxID := b#16#10;
        #P_Quelle.DataTyp := #DatenTyp;
        #P_Ziel.DataTyp := #DatenTyp;
        #P_Quelle."Pointer" := #Quell_Speicherbereich;
        #P_Ziel."Pointer" := #Ziel_Speicherbereich;
        #P_Quelle.Laenge := #Laenge;
        #P_Ziel.Laenge := #Laenge;
        #P_Quelle.DB_Nr := #Quell_DB_Nr;
        #P_Ziel.DB_Nr := #Ziel_DB_Nr;
        // Wenn DB-Bereich und Komplett kopieren gewählt
        IF #DB_Komplett = TRUE AND #Quell_DB_Nr >= 0 THEN
            #RetVal_ATTR_DB := ATTR_DB(REQ := TRUE, DB_NUMBER := #Quell_Bereich, DB_LENGTH => #Adr_max, ATTRIB => #ATTR_DB); // Atribute des Quell DB lesen
            #P_Quelle.Laenge := #Adr_max;
            #P_Ziel.Laenge := #Adr_max;
        END_IF;
        #Any_P_Quelle := #P_Quelle;
        #Any_P_Ziel := #P_Quelle;
        // Kopieren
        #RetVal_BLKMOV := BLKMOV(SRCBLK := #Any_P_Quelle, DSTBLK => #Any_P_Ziel);
    END_FUNCTION
    Zum testen wollte ich von ein Byte von MB5 nach MB7 kopieren.
    DatenTyp : b#16#2
          Quell_Speicherbereich : b#16#83
          Quell_Bereich : 5;
          Laenge : 1
          Ziel_Speicherbereich : b#16#83
          Ziel_Bereich : 7
          Quell_DB_Nr : 0
          Ziel_DB_Nr : 0
          DB_Komplett : FALSE;
    Leider wird das kopieren nicht ausgeführt und Blockmove gibt mir keinen Fehler zurück (RetVal = 0).
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  8. #28
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    DatenTyp : b#16#2
          Quell_Bereich : 5;
          Laenge : 1
          Ziel_Bereich : 7
          Quell_DB_Nr : 0
          Ziel_DB_Nr : 0
    Quell_Bereich und Ziel_Bereich verwendet Dein Code gar nicht.
    Quell_Speicherbereich und Ziel_Speicherbereich müssten DW#16#83000000 sein
    #Quell_Speicherbereich muß sein: DW#16#83000000 + #Quell_Bereich * 8
    #Ziel_Speicherbereich muß sein : DW#16#83000000 + #Ziel_Bereich * 8
    Die Zuweisungen sind überflüssig, weil die Variablen schon per "AT" auf den selben Adressen liegen und deshalb den selben Inhalt haben.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TempeltonPeck (25.02.2017)
  10. #29
    09.02.2010
    13
    Danke für die Tipps. Werde ich testen wenn ich wieder im Büro bin.
    Das diese eigentlich überflüssig ist dachte ich mir schonaber ohne diese ging die CPU in den Stopp da auf ein nicht existenten Speicherbereich zu gegriffen wurde. Das die Eingangsparameter da ran schuld sind dachte ich mir auch, ich wusste nur nicht welcher.
    Geändert von TempeltonPeck (25.02.2017 um 10:24 Uhr)
  11. #30
    09.02.2010
    13
    So. Habe es getestet und es funktioniert super! Sowohl bei verschiedenen Datentypen, Speicherbereichen und auch als komplett DB. Nochmals vielen Dank Harald!
    Hier nochmal mein Quellcode mit Kommentaren. Vielleicht hilft es jemanden. Fragen nach SCL-Pointern tauchen hier ja oft auf. Es wäre bestimmt sinnvoll wenn ein Mod den Code in den FAQ Bereich packen könnte.
    TYPE "Pointer"
    VERSION : 0.1
       STRUCT
          SyntaxID : Byte;   // Für S7 immer HEX 10h
          DataTyp : Byte;   // Datentyp Bool,Byte usw.
          Laenge : Int;
          DB_Nr : Int;
          PTR : DWord;   // Speicherbereich DB, Merker usw.
       END_STRUCT;
    END_TYPE
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          DatenTyp : Byte;   // Datentyp (Bool,Byte usw.)
          Quell_Speicherbereich : DWord;   // Quell Speicherbereich (Merker, DB usw.)
          Quell_Bereich : UInt;   // Beginn Quell des Speicherbereichs
          Laenge : UInt;   // Speicherbereichsgroeße
          Ziel_Speicherbereich : DWord;   // Ziel Speicherbereich (Merker, DB usw.)
          Ziel_Bereich : UInt;   // Beginn des Ziel Speicherbereichs
          Quell_DB_Nr : UInt;   // Quell_DB_Nr. sonst 0
          Ziel_DB_Nr : UInt;   // Ziel_DB_Nr. sonst 0
          DB_Komplett : Bool;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Adr_max : UInt;
          ATTR_DB : Byte;
          P_Ziel : "Pointer";
          RetVal_BKLM : Int;
       END_VAR
    BEGIN
    	// Aufbau Pointer
    	// Bit    |15..         ..8 | 7..         ..0 |
    	// Byte 0 |   10h für S7    |    Datentyp     | Byte 1
    	// Byte 2 |             Laenge                | Byte 3
    	// Byte 4 |         DB-Nummer (oder 0)        | Byte 5
    	// Byte 6 | Speicherbereich | 0 0 0 0 0 B B B | Byte 7
    	// Byte 8 | B B B B B B B B | B B B B B b b b | Byte 9
    	// Syntax ID bei S7 immer h10
    	// DatenTyp ID in HEX
    	// 00 NIL     01 BOOL     02 BYTE
    	// 03 Char    04 WORD     05 INT
    	// 06 DWord   07 DINT     08 REAL
    	// 09 Date    0A TOD      0B TIME
    	// 0C S5Time  0E DT       13 STRING
    	// Speicherbereich ID in HEX
    	// 81 Eingänge        82 Ausgänge     83 Merker
    	// 84 Datenbaustein   85 Instanz-DB   86 Lokal daten (L-Stack)
    	// 87 Vorherige Lokal daten
    	#P_Quelle."PTR" := #Quell_Speicherbereich + (#Quell_Bereich *8);
    	#P_Ziel."PTR" := #Ziel_Speicherbereich + (#Ziel_Bereich * 8);
    	    #RetVal_ATTR_DB := ATTR_DB(REQ := TRUE, DB_NUMBER := #Quell_DB_Nr, DB_LENGTH => #Adr_max, ATTRIB => #ATTR_DB); // Atribute des Quell DB lesen
    	    #P_Quelle."PTR" := #Quell_Speicherbereich; // Quell- und Zielbereich = 0
    	    #P_Ziel."PTR" := #Ziel_Speicherbereich;
    	END_IF;
    	// Kopieren
    END_FUNCTION
  1. Pointer und Co
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:30
  2. SCL: Pointer
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 18:07
  3. Pointer in SCL ?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 21:24
  4. DB und Pointer
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 07:02
  5. VKE und Pointer im FC...
    Von halorenzen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:16
