Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Ist ein fertiger Regelbaustein überhaupt nötig?
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Zottel, hallo Perfektionist,
    Entschuldigung, aber was ihr beschreibt ist schlicht und ergreifend Pfusch (mangelhaft ausgeführte Arbeit). "Expertenwissen", ich fasse es nicht. Warum gebt ihr in aller Öffentlichkeit derart bescheuerte Ratschläge? Und stolz darauf seid ihr wohl auch noch?
    Wenn die S7 keine Gleitpunktarithmetik bieten würde, wäre es vielleicht aktzeptabel. Aber es werden heute fertige PID-Regler mitgeliefert. Man muss sie nicht einmal selber schreiben. Wozu also dieses aufwändige, laienhafte Drumherumprogrammieren?
    Tut mir Leid dass ich mich etwas deutlicher ausdrücken musste.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    PeterEF (02.11.2007)
  3. #12
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Wie wird das Ventil gesteuert, stetig (0..10V) oder 3-Punkt (Auf/Halt/Zu)?
    ich habe wohl etwas voreilig geantwortet - hätte wohl die Beantwortung dieser Frage abwarten sollen. Es gibt Anlagenbauer, die eine Rückmeldung und im vorliegenden Fall sogar eine Modifikation der Verstellgeschwindigkeit mit einbauen. Meine Lösung war ohne - und dementsprechend nicht passend für die vorliegende Anlage. Bitte meinen daher überflüssigen Beitrag zu entschuldigen.
    Geändert von Perfektionist (02.11.2007 um 22:48 Uhr)
  4. #13
    19.06.2003
    85
    Nein, nicht stolz. Aber die Frage war, ob es NÖTIG ist, einen fertigen Reglerbaustein einzusetzen. Und mit der Quadratur des Kreises hast du provoziert. Richtig ist, daß ich stillschweigend angenommen habe, daß das Ventil mit Auf- und Zu-Impulsen gesteuert wird.
    Der "Vorteil" des fertigen FB ist sicher, daß er getestet ist und alle Reglerparameter explizit dastehen (können). Ebenso KÖNNEN Ein- und Ausgangsgrößen in gebräuchlichen Einheiten angegeben werden.
    Aber das braucht zehnmal soviele Programmzeilen und man muß die Parameter ermitteln. Es lohnt sich nicht IMMER. Es gibt auch immer noch Bimetallthermostate, obwohl man eine S7 mit Temperatursensor und Regler-FB nehmen KÖNNTE.
    Man könnte auch einen LQG-Regler verwenden und ihn optimieren, Stellbewegungen des Ventils zu minimieren. Spart Energie und Verschleiß. Wozu also das laienhafte Festhalten an PID-Reglern? Oder wäre DAS Pfusch, weil es dafür noch keinen FB von Siemens gibt? Oder ist in Zeiten des Klimawandels jetzt nicht ALLES ANDERE Pfusch, weil man ja ein paar kWh sparen könnte?
  5. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Frank (06.11.2007),Larry Laffer (03.11.2007),MSB (03.11.2007),Perfektionist (03.11.2007)
  6. #14
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    ... gut gebrüllt, Löwe ...
    Wenn man das vorhandene immer als Dogma nimmt, dann erzielt man auch keine Weiter-Entwicklung ...
    Ob das in diesem Fall auch so ist, ist dafür völlig unerheblich ...
  7. #15
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    gibt es irgendwo bei den Programmierstrategien schon einen Thread über das für und wider von PID-Algorithmen? Hätt mal Lust,
    1. mich upzudaten.
    2. mal wieder eine schöne Grundsatzdiskussion zu haben.
  8. #16
    07.03.2004
    946
    Hier gibt es Streit und ich bin nicht dabei... das ändere ich mal schnell.
    Ich würde zu einem der Standard PID Bausteinen greifen. Diese Bausteine triffst Du ja überall und wenn Du Dich damit mal auseinandergesetzt hast, ist das nächste Zusammentreffen nicht mehr so schlimm.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    jabba (03.11.2007)
  10. #17
    03.11.2007
    noch RLP, demnächst wohl SL
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Ich habe hier was dran gehangen.
    Das ist eigentlich ein kleiner Regelbaustein für die Steuerung einer Pumpe, aber das kannst auch für dein Ventil nehmen.
    Als Istdruck nimmst du deine Isttemperatur, Grenzwert ist ja klar, den 0-100% Ausgang(FU_Soll) skalierst du auf deinen Strom-oder Spannungsausgang.
    Das Teil ist in der Deklaration in Wörtern geschrieben. Wie das mit Int geht, weiss ich noch nicht.
    Für den Sollwert nimm einfach ein Datenwort oder ein Merkerwort, das sonst nicht in Gebrauch ist.
    Für den Takt nimm nen Sekundentakt.
    Gruss Dabbes
    Zitieren Zitieren Ich habe da vielleicht was...
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dabbes vorm Herrn für den nützlichen Beitrag:
    stephan282 (04.11.2007)
  12. #18
    20.09.2007
    4
    Hallo Zusammen! Sitze gerade mal wieder davor den fb41 zu parametrieren!
    An welchen Eingang kommt denn mein Istwert wenn er von einem PT100 direkt kommt? Der Wert ist in einem db1 hinterlegt worden als Realzahl. Und wenn mein ich mein Ventil anschliessen möchte,an welchen Ausgang kommt es? Den Sollwert habe ich an SP INT geschrieben, ist das korrekt? Der Sollwert wird mir von einem Touchpanel vorgegeben und ist ebenfalls im db1 hinterlegt.Zusätzlich möchte ich auch noch eine Hysterese vorgeben. Fragen über Fragen! Sitze an meiner Facharbeit und komme nicht wirklich voran! Brauche verständliche Tipps von Euch! Gruß Stephan
  13. #19
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    PV_IN nutzen und PVPER_ON auf FALSE setzen.
    LMN bzw. LMN_PER für die Baugruppe als Word, Parameter für Grenzwerte/Skalierung beachten.
    Ja.
    DEADB_W > 0.0 setzen
    Das grundlegende Dokument zum FB41 hat nur 42 Seiten (Step7 - PID-Control unter /Simatic/Dokumentation/Deutsch)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:
    stephan282 (05.11.2007)
  15. #20
    20.09.2007
    4
    Verstehe ich es richtig, dass wenn ich CYCLE auf 5s setze, die Werte alle 5s verglichen werden?Gruß Stephan
  1. Sonnenuntergang; Fertiger Baustein?
    Von Hanf_Lolly im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 20:07
  2. Suche Regelbaustein
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 12:55
  3. Welcher Bus wo und wie überhaupt
    Von CanCow im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 11:48
  4. Optimieren des Regelbaustein FB 58
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 02:27
  5. CPU315-2 kommuniziert überhaupt nicht mehr!
    Von BHeiser71 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:42
