Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: S7 314
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    wo ist denn nun der wissbegierige Kollege? vielleicht sollte er mal schnell zur Aufklärung beitragen... würde jetzt auch mal gern wissen was "das übliche" im Diagnosepuffer ist
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    P130, auf 10 setzen, Mist das war vom FU letztens.
    meinste die rampe t11 rechts auf oder das der antrieb ohne drehgeber betrieben wird?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Nee,
    Eingang "F" auf Linkslauf umstellen, ist doch klar man!
    08.08.2007
    1.059
    Nee,
    also weder SEW noch SIEMENS?! und auch kein mitsubishi, die ham ja nur zweistellige parameter-nummern ... ich bin verwirrt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    15.01.2005
    314
    Also bevor du noch ins Schwitzen kommst,
    es war ein Toshiba-FU, genau ein VF-S11.
    Und es war auch nicht der Parameter 130 sondern der Parameter 111.
    Und der Wert musste nicht auf 10 sondern auf 3 gestellt werden,
    aber ich versteh nicht was du hast, das übliche halt ...
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    da hätt ich wirklich selber drauf kommen können ... hätteste nicht gleich sagen können, dass du DAS übliche meinst? man, wollt schon an mir zweifeln...
    wieviele meldungen kann der diagnosepuffer eigentlich darstellen? also die siemens-internen ... mal die selber generierten außen vorgelassen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wenn die Diskussion hier so weiter geht, dann traut sich Kasuki nie wieder hier her. Also Kasuki, das nächste mal einen aussagekräftigen Titel wählen.
    z.B. "S7-314 geht in Stop und alle LEDs blinken" und dann eine genaue Beschreibung des Problems (in diesem Fall der üblichen Einträge im Diagnosepuffer).
    Und schreib dazu, was du alles schon gemacht hast um das Problem zu lösen.
    So, und jetzt werde ich mal wieder das übliche tun, was ich jeden Tag um diese Zeit mache
  8. #18
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    ... na die übliche anzahl...
    kannst du einstellen, max-anzahl ist CPU-abhängig
  9. #19
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Kaffee trinken?
