Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Maschine an bestimmten Wochentagen für bestimmte Zeit starten
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Nabend die Experten
    Ich habe folgende Aufgabe bekommen:
    Eine Maschine soll an bestimmten Tagen Mo - So zu bestimmten Uhrzeiten gestartet werden. Diese Termine sollen aber nicht fix, sondern variabel sein.
    Sprich ich muss in WinCC Flex 2005 eine Oberfläche aufbauen die in etwa so aussieht:
    Montag  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Dienstag  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Mittwoch  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Donnerstag  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Freitag  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Samstag  Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Sonntag Startzeit: ____  Stoppzeit: ____  Aktiv: __
    Leider steh ich da momentan reichlich unwissend vor, habe leider noch nie wirklich mit Uhrzeiten geschweige denn Wochentagen gearbeitet.
    Hat zufällig schonmal jemand so etwas ähnliches realisiert, bzw ist es eurer Meinung nach eigentlich so ohne weiteres möglich?
    Verwendete Komponenten:
    S7 315-2 PN/DP
    Step 7 5.3 Sp1
    WinCC Flex 2005 Runtime auf Industrie Rechner mit WinXP
    mfg, eYe
    PSie Forensuche hat mir schon ein paar Themen zum Thema Wochentag ausgegeben, bei dem was ich da gelesen habe wurde mir ein wenig schlecht. Geht sowas nicht auch einfach, gibt es nicht so eine Art Aufgabenplaner OB? ^^
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Maschine an bestimmten Wochentagen für bestimmte Zeit starten
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du auch schon nach Zeitschaltuhr gesucht?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    eYe (05.11.2007)
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Hehe manchmal muss man nur nach dem richtigen suchen
    Folgendes hilft mir glaube ich schon ungemein weiter:
    Einfachste Quelle für Datum und Zeit ist OB1 selbst. Ab Local Byte 12 (in den TEMPs) ist es in Date_And_Time format gespeichert.
    Byte 0 = Jahr (z.B. 05)
    Byte 1 = Monat (z.B. 08 )
    Byte 2 = Tag (z.B. 26)
    Byte 3 = Stunde
    Byte 4 = Minute
    Byte 5 = Sekunde
    Byte 6 = Die beiden höchstwertigen Ziffern von ms
    Byte 7 - 4 MSB = niederwertigen Ziffern von ms
    Byte 7 - 4 LSB = Wochentag - 1 = Sonntag, 2 = Montag ...
    Werde also mal versuchen die Daten soweit zu verarbeiten das mein Bit zur am Wochentag zur Startzeit gesetzt wird und zur Stoppzeit zurückgesetzt wird. Melde mich sicher nochmal ^^
    02.07.2007
    Die Zeit im Lokalmerkerbereich des OB1 hast Du ja bereits gefunden. Du solltest aber auch bedenken, daß das die CPU-Zeit ist. Der Bediender aber zur die OP-Zeit, bei Dir die der Runtime auf dem PC, sieht und meist auch nur diese stellt. Durch die Zeitumstellung von Winter-/Sommerezeit und auch durch die allgemeine Gangungenauigkeit können die beiden Zeiten auseinander laufen. Deshalb ist es sinnvoll, die CPU-Zeit nach der OP-Zeit zu stellen, wenn kein besseres, externes "Zeitnormal" verfügbar ist.
    Wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich läßt, geht mit dem Auftrag 41 und dem SFB1.
  6. #5
    15.01.2005
    321
    Also ich weiß nicht mehr genau wo,
    aber bei Siemens gibt es kostenlos ein Schaltuhr-Projekt.
    Da sind div. Schaltuhren mit dabei, in deinem Fall also eine Wochenschaltuhr.
    support.automation.siemens.com
  7. #6
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da du flex einsetzt, solltest du dir auch mal weckerfunktion ansehen.
    damit kann man das furchtbar einfach realisieren.
    wichtig ist natürlich, das das das hmi-gerät nicht ausfallen darf.
    zum abgleich cpu/ag-zeit schau dir den bereichszeiger 'datum uhrzeit sps' an.
  8. #7
    07.07.2004
    38
    Blinzeln
    Das ist der Knackpunkt, das HMI-Gerät ist letztendlich ein Bedien- und Anzeigegerät. Die Steuerung der Schaltuhr überlassen wir doch lieber der SPS
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Wer steuert denn hier : HMI oder SPS
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (05.11.2007)
  10. #8
    30.03.2005
    S7-300/400 CPUs: Zeitschaltuhr auf Basis der S7-300/400 CPUs mit einfachem HMI-System inklusive Funkuhranbindung
    Gruß Kai
  11. #9
    30.03.2005
    Ein Programmbeispiel für eine einfache Schaltuhr findest Du hier:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...6&postcount=16
    Und mit der IEC-Funktion FC7 DT_DAY kannst Du den Wochentag aus dem Format DATE_AND_TIME (DT#) auslesen und damit die Schaltuhr einfach um den Wochentag erweitern.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 22:06
  2. In OB40 Zeit starten möglich?
    Von explorer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 18:19
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 14:41
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:48
