Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Step 5 Timer variabel (Integer)
    19.10.2006
    18
    Ich muss auf einer S5-135U (CPU928B) in Step 5 zwei timer varabel über Datenworte (INTEGER) aus dem Prozessleitsystem setzen.
    Hat da jemand einen Vorschlag? Die Zeitbasis verändert sich nicht, ist aber für jeden Timer unterschiedlich.
    Bin für alle Tips dankbar.
    Ich habe eine Weile im Forum gesucht, aber leider nichts gescheites gefunden.
    Ich fordere die Anerkennung von Boolimie als Berufskrankheit.
    Zitieren Zitieren Step 5 Timer variabel (Integer)
    der Aufbau der Zeit für den Timer der S5 und der S7 ist gleich. Zur S5Time in Step7 haben wir einige Beiträge.
    Versuch doch mal die Suche ...
    ein brauchbarer Beitrag wäre : http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=s5time
    Geändert von Larry Laffer (07.11.2007 um 14:51 Uhr)
    30.03.2005
    Hier mal ein Programmbeispiel für eine S5-115U.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Bei der S5-135U CPU928B verwendet man für die Umwandlung der Festpunktzahl (16 Bit) in eine BCD-Zahl den Befehl DUF.
    Siehe dazu das Handbuch für die S5-135U CPU 928B auf Seite 3-56:
    DUF
    Der im AKKU 1-L (Bit 0 bis Bit 15) stehende Wert wird als 16-Bit-Festpunktzahl interpretiert. Nach der Umwandlung steht im AKKU-1-L eine BCD-Zahl.
    SIMATIC S5-135U 928B
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Hier noch mal ein Programmbeispiel (ungetestet) für eine S5-135U CPU928.
    Gruß Kai
  1. Bit-Index variabel?
    Von Metabastler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 22:53
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. DB Variabel aufrufen
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 15:04
  4. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 08:28
