Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Profibusabschlusswiderstand
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    wie muss der Profibusabschlusswiderstand bei 10 Teilnehmer eingestellt werden )*ein/ausgeschlatet* ?? *Reihenfolge Teilnehmer1-----Teilnehmer10*
    Wozu schlatet man den Absch.Widerstand ein/aus??
    johni
    Zitieren Zitieren Profibusabschlusswiderstand
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Abschlusswiderstand am Anfang und am Ende des Profibusstrangs einschalten. Alle anderen aus
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zur Vermeidung von reflexionen wird der Widerstand am Anfang und Ende eingeschaltet
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aus der siemens FAQ
    Der Leitungsabschluss schließt die Busleitung mit dem Wellenwiderstand ab,
     um Reflexionen auf der Leitung zu vermeiden. Gleichzeitig sorgt er für die
    Einstellung des Signal-Ruhepegels während der Pause zwischen zwei Telegrammen
    Avatar von johnij
    johnij ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2007
    USA
    Super Forum#
    johnij
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    wenn man keine Repeater einsetzt, dann gilt einfache Regel:
    EIN Kabel im Busstecker = Abschlusswiderstand EIN
    ZWEI Kabel im Busstecker = Abschlusswiderstand AUS
    gruss, o.s.t.
