Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 75
Thread: Hilfe Neu
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge
    Default
    hi,
    um dir einen kleinen ueberblick zu verschaffen solltest du dich vieleicht einmal im bereich "anleitungen" im forum umsehen.
    wenn du etwas durchgelesen hast und du es nicht begriffen hast, ist das ganz normal. (so ist es zumindest bei mir)
    lies es ein zweites mal und du wirst es verstehen...
    wenn du es dann immer noch nicht verstehen kannst, dann benutze einfach dieses forum...
    viel erfolg!
    Join Date
    14.08.2003
    Posts
    30
    Default
    Also ich möchte ja nicht sagen das ich verzweifle ………..
    Aber ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt habe ist es nicht .
    Habe mir jetzt fast alles zweimal durchgelesen was es hier so zum runterladen gibt
    Aber ich werde es schon schaffen
    Bin für Hilfe aber sehr dankbar
    Stefan
    Join Date
    14.08.2003
    Posts
    30
    Default
    So liebe Leute
    Kann mir einer sagen was es für Bücher es zu diesem Thema gibt
    Was haltet ihr von diesem Buch ist mir empfohlen worden
    Automatisieren mit SPS Theorie und Praxis. IEC 61131-3, STEP 7, Bibliotheksprogramme, AS-i-Bus, PROFIBUS, Ethernet-TCP/IP, OPC, Steuerungssicherheit
    von Günter Wellenreuther, Dieter Zastrow
    Stefan
    thomas Gast
    Default
    hi erstmal,
    also wenn du mich frägst ist das "automatisieren mit SPS" von Wellenreuther schon recht gut ,ich finde aber als Anfänger reicht erst mal STEP7 Crashkurs von Habermann Weiß , es ist wohl doch etwas einfacher
    erklärt.
    cu thomas
    Reply With Quote Reply With Quote buchtips
  5. #15
    Join Date
    14.08.2003
    Posts
    30
    Default
    @ thomas
    Das gibt es nicht mehr zu kaufen !!
    Alternativ dazu ???
    mfg
    Stefan
  6. #16
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    wenn du Motoren ansteuern willst, gibt es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten:
    1) Suche Motoren welche direkt ein Businterface zur Anbindung an den z.B. Profibus haben.
    2) Falls dir das genügt kannst deine Motoren an Direktstartermodule für die ET200s über den ProfiBus ansteuern, das hat den Vorteil, das du das Motorinterface (ET200s+Direktstartmodele) sehr nahe an die Motoren heranbringen kannst, dass spart kosten wenn du das nicht nur als Hobby betreibst. Das geht aber nur dann wenn deine Baugruppen trocken bleiben. Sonst must du z.B. eine ET200X einsetzen, die ist für IP67 ausgelegt oder Baugruppen von anderen Herstellen für den ProfiBus (z.B. Murr oder Turk)
    3) Wenn sich herrausstellt das du zwar keine Positionierung aber eine einstellbare Motorgeschwindigkeit brauchst benutzt du am besten Frequenzumrichter von SEW.
    4) Schütze. Würde ich nicht einsetzen, weil dann der Zeitaufwand für Motorüberwachung sehr groß wird da du dann sehr viel von Hand erledigen must.
    MfG, Ulrich Klakow
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Motoren ansteuern
  7. #17
    Join Date
    14.08.2003
    Posts
    30
    Default
    Die Motoren kann ich mir nicht aussuchen da es die schon gibt
    Und die Steuerungen die es gibt arbeiten alle mit SPS
    mfg
    Stefan
  8. #18
    Anonymous Gast
    Default
    hi stefan,
    na klar gibt es noch mehr zu kaufen aber meine erfahrung hat gezeigt,
    das auch wenn ich in eine gute bücherei gehe, ich nur komisch angeschaut werde und keiner weiß was ich genau will.
    die einzige möglichkeit die ich gefunden habe ist amazon.de . wobei hier die auswahl aber recht gut aussieht. schau es dir doch mal an
    mfg thomas
  9. #19
    Join Date
    14.08.2003
    Posts
    30
    Default
    Hilfe suche eine Produkt übersicht von Siemens s7 Baugruppen
    Bei Siemens ist leider nichts zu finden
    stefan
  10. #20
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,451
    99
    Erhielt 923 Danke für 628 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Stefan
    hallo
    aber sicher gibts da was.
    https://mall.ad.siemens.com/WW/guest...de&jumpto=1028
    mfg
Similar Threads
  1. Replies: 10
    Last Post: 30.10.2014, 19:23
  2. Replies: 4
    Last Post: 30.09.2013, 20:27
  3. Hilfe: Beckhoff CP6207 startet sporadisch neu
    By MarkusP in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 20.04.2013, 11:49
  4. bin neu, brauche hilfe
    By Maddi0406 in forum Simatic
    Last Post: 15.09.2005, 08:26
  5. Hilfe, bin neu in der SPS-Szene
    By chicha in forum Stammtisch
    Last Post: 01.07.2005, 14:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
