Hilfe Neu
e-stand: Erzeugnis-Stand, wird bei Siemens weiternummeriert, wenn sie Kleinigkeiten ändern.
Netzteil: ein Trafo mit Gleichrichter und Siebelko reicht.
Trafo besser 20 statt 24 V wählen, da durch Gleichrichtung im Leerlauf der Scheitelwert (20*14,1=28,2V) anliegt.
Dann sollte eine LED leuchten.
[/quote]
Auf meiner cpu ist auf zwei Seiten eine anschlusklemme 1x DC 24V iput 1-8 und DC sensor supply und auf der anderen seite DC output 1-6 und 1x M 1x L+ und Erdung s
soll das heisen ich brauche +24V -24 V und Schirm oder 24V+ 0V und schirm ???
Stefan
Da Siemens fest an der VDE klebt haben alle Ein- Ausgabebaugruppen die Möglichkeit der galvanischen Trennung (die Aus/ Eingänge onboard der sog. CPU sind eine im Gehäuse integrierte Baugruppe - mal ganz grob betrachtet) . Bei 24V kannst du die gv. Trennung (erstmal) ausser acht lassen, hast eh nur einen Trafo. L+ := +24V, M := Masse (0Volt). Der Schirm (PE/ S) entfällt. (der würde die galvanische Trennung auch fast wieder vernichten ...).
Die Eingänge brauchen je Gruppe Masse.(0Volt) die +24V filtrierst du ja per Schalter (oder losem Drahtende) an die Klemme. Die Ausgänge brauchen je Gruppe 24V, damit der Transistor - wenn er durchschaltet - die ausspucken kann und das e.g. Relais anzieht.
Du musst dir unbedingt das Handbuch besorgen - wenn du es nicht findest kann ichs dir als *.pdf schicken (frühestens Weekend). Bei externem Relaisanschluss (induktive Last) brauchst du Freilaufdioden - sonst zerschiesst das schnell die Ports. Diese Schutzbeschaltungen sind im Handbuch beschrieben.
Linux:= Es gibt 'ne (Soft) SPS4Linux - aber keine (mir bekannte) richtig funktionierende Möglichkeit die 200-er unter Linux zu programmieren.
Ich _schalte_ die Kisten auch mit Linux - das ist aber ein ganz anderer Weg, wie schon mal gesagt: Abseits von gut und böse und far,far away: einfach eNorm. (und nur aus Langeweile anzuraten ...).
mfg
tobias
Weil Du schreibst "richtig funktionierende", gibt es denn überhaupt eine?
Und womit "schaltest" du die 200?
Wenn es Dich interessiert, sieh Dir mal
http://libnodave.sourceforge.net an.
(Mein Projekt zur Kommunikation mit Siemens-S7)
Wenn Du mehr kannst oder weisst, würde ich Dich gern zur Mitarbeit bewegen.
So habe jetzt auch noch eine cpu 313 bekommen und 2x 16 di O und 2x 16x di I
bei beiden cpu s leuchten die LED wenn ich sie an das Netzteil anschließe
Was ich jetzt noch brauche ist das Kabel mit dem ich meinen Computer mit den cpu verbinden kann
wo bekomme ich günstig diese Kabel reicht mir eines ?? soweit ich das überblicke habe brauche ich für die 212 und 313 jeweils ein eigenes Verbindungskabel
Du brauchst eimal ein PPI-Kabel, soweit ich weiss 79,- Euro bei Siemens.
Du brauchst es immer nur an der CPU, die Du gerade programmierst, danach arbeitet sie für sich alleine.
Nun hat Tobias was von einer neuen Ausführung mit 5 DIP-Schaltern für 120,- geschrieben. Die kenne ich nicht. Insofern solltest Du noch herausfinden, was für Dich "zukunftssicher" ist.
Manchmal wird sowas auch bei e-bay angeboten, aber ich habe auch schon gehört, dass Leute mit okkuren Bastellösungen auf die Schnauze fallen.
Moin
@Zottel: ich "lese" grad in der LIB - melde mich aber.
@Stefan:
Die 313 und 212 kannst du - (dazu sind aber einige Kenntnisse erforderlich !!!) - auch mit dem Siemens PC-Adapter bereiben. Diese Adapter gibt es in verschiedenen Ausführungen, du _BRAUCHST_ auf alle Fälle einen mit dem Nummernteil 2x !!! (z.Bsp.:6ES7972-0CA21-0XA0 ).
Die gibts als 20, 21, 23 (je nach Step5 Version) - nicht gehen tut die 3x Version, das sind TS Adapter.
Wenn du den neu kaufst, um nicht das Risiko des totalen Reinfalls zu erleben, würde ich dir Adapter anderer Hersteller empfehlen - MHJ.DE z.Bsp. oder wegen der 21x: Es gibt einen mit MPI und PPI - leider kann ich den hersteller so nicht mehr sagen.
Als Software brauchst du dann auch beides - Step7 und MicroWin. In der Version MicroWin V3.1 SPK2 und Step7 V5.1 SPK6 läuft es bei mir "zusammen" ich kann mit 19200 Bd mit dem 6ES7972-0CA23-0XA0 PC_Adapter sowohl die 21x als auch 31x im "MPI-Netz" programmieren und schalten.
(Anm.: bei 31x und 22x gehts dann mit 187,5kB; aber nur wenn keine 21x im Netz hängt).
_NICHT_ möglich ist es den PC_Adapter direkt an die CPU 2xx zu klemmen - du brauchst in jedem Fall eine 300-er im Netzwerk, oder /und einen Repeater. Die 2xx liefert kein notwendiges Richtungssignal (RTS) für den MPI_Adapter. Erst der Repeater generiert das automatisch. Das ist also 'ne ganze Menge Zeugs, und dazu gehört ersteinmal im Step7 Projekt das Netzwerk zu konfigurieren. Ich würde sagen wer das z.Bsp. hier am bestehenden Objekt fünf volle Tage ohne Vorkenntnisse üben würde, verzweifelt garantiert immer noch wenn er danach alleine drauflosgehen soll ....
Besser ist: PPI-Kabel (3BF20) und ein PC_MPI_Adapter (e.g.Sie. 2x); in der Kombination verwendete ich alternativ den MJH MPI_Adapter und war sehr zufrieden damit. Der kostete 240 Euro netto ... (Appropo mhj.de:=> mit der WinSPS Software gelang mir es noch nicht im Netzwerk die 2xx mit dem MPI Adapter zu programmieren - das kann sich aber mittlerweile geändert haben)
Gut - von Adaptern kann ich ein Lied singen - die "besten" waren immer genau die falschen, und deswegen stapeln die sich langsam in der Hoffnung beschafft: Einer wird wohl passen. :oops:
Dem Ganzen sei als Alternative noch der CP 5511 /5611 erwähnt - da sage ich aber momentan nichts zu. (erstens suche ich selbst noch einen, und zweitens würde ich nicht damit anfangen bevor nicht PC und Softwarepaket (Lizenzen) einen definierten Stand erreicht haben).
Kurz zusammengefasst: MicroWin und Step 7 sind beides nötig, das PPI Kabel könntest du einsparen, ein MPI Adapter/ PC_Card ist Pflicht.
Gruss
tobias
p.s.: Das PPI Kabel mit 4 DIP Schaltern geht nicht für die 22x-er bei Modemanschluss (ist die ältere Ausführung). Für die 21x kann mans nehmen, lohnt jedoch kaum da unwesentlich billiger.
Alles schön
aber
so wie ich das gerade überblicke kostet mich die Software die ich brauche über 200¤
und das Verbindungs Kabel auch so um die 100¤
geht das alles nicht billiger ???
wenn ja woher ??
wenn nein wo kann ich den den gram bestellen ??
danke
Stefan
So …
Habe mir jetzt ein Siemens Start Paket mit einer S7 222 CPU Gekauft
Beschäftige mich seit fast einer Woche täglich mit diversen Übungen und komme recht gut voran
Jetzt stellt sich die frage wie kann ich meine CPU 313 ansteuern ??
Kann ich das gleiche Kabel (RS232 auf PPI wie für meine cpu 222 verwenden
Brauche ich eine andere Software ??? (Stepp 7 –Micro/WIN 32 V3.2+SP4)
Ist die Programmierung bei CPU 300 gleich wie bei CPU 200
Fragen über fragen
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
1. brauchst du ein anderes kabel für die 300er serie
die kann mit ppi nix anfangen, du brauchst einen mpi-adapter.
(wobei der mpi-adapter dann auch bei der 200er geht)
2. brauchst du eine andere software, "step7 v5.2 sp1" ist aktuell
3. die bedienoberfläche der step7 software für die 300er unterscheidet sich
sehr von der oberfläche von microwin. auch einige befehle sind teilweise anders.
Nicht gut
Nützt mir da überhaupt die Übungen mit der CPU 222 etwas wenn die CPU 300er anders Programmiert werden??
Oder ist die 300 auf der Basis der 200 nur mit mehr Funktionen ??
Wo bekomme ich die Software und das Kabel am günstigsten??
Habe das Einsteigerset bei Conrad erworben die haben nix für die CPU 300
Oder gibt es eine Erweiterung für meine Software ??
@ Gast
Bücher habe ich bereits muss diese Einmahl abarbeiten
Aber danke
Stefan
sicher nützt dir das was. die grundlegende programmierung ist im prinzip in jeder steuerung gleich. die soft für die 300/400 ist sehr viel anders und meiner meinung nach viel besser zu bedienen.
Stefan
bei siemens :wink: . aber die wollen dafür richtig geld haben. preis müsste ich im katalog nachsehen, falls interesse (hab da irgendwas mit 1000€ im kopf) aber zu testzwecken kann man ja mal bei emule gucken.
mit einem kabel ist es nicht getan. du benötigst einen adapter. und auch der ist nicht ganz billig. :cry:
tja so ist das halt bei siemens. es gibt aber auch andere firmen die sowas anbieten. schau mal ein bisschen durchs forum, da findest du diverse anbieter. einer ist z.b. ihb.
eine erweiterung für microwin gibt es nicht.
Also ich muss sagen das ich sehr fiel Hilfe in diesem Forum bekomme das es aber verdammt schwer ist sich ohne fremder Hilfe in das SPS Thema hinein zu frimeln.
Auch kostet alles sehr fiel Geld wenn man seine Pläne verwirklichen will
Jetzt habe ich aber schon über das dreifache für mein Projekt als veranschlagt ausgegeben
Jetzt stellt sich natürlich die frage aufhören oder weitermachen
Aufhören ?? sicher nicht
Also weitermachen
Währe es vielleicht möglich mir ein bar firmen zu nenne die Konkurrenz Produkte zu Siemens anbieten
Fiel besser wäre natürlich wenn sich Mittearbeiter bei mir zu erkennen geben
Dannnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeee
Stefan
>>>Also weitermachen
:idea: Klar weitermachen !!!! So einfach ist das alles garnicht ....
Das stimmt nur eingeschränkt. Alle (unsere) Siemens RS232/ MPI_Adapter gehen z.Bsp. nur mit (zusätzlichem) REPEATER an den 2xx-ern. Andere Hersteller bieten aber Adapter die teilweise direkt angeschlossen an beiden Versionen funktionieren (sollen).
Die Frage 200 und 300 ist ziemlich einfach zu beantworten. Die AWL Synthax beider Versionen ist grundsätzlich unterschiedlich, FUP und KOP jedoch (fast) gleich. Die 200-er bieten viele vorgefertigte Funktionen, die in S7-300 erst von Hand (quasi in Assembler) gestrickt werden müssen.
Der Einstieg über die 222 ist meineserachtens der richtigere Schritt. Es gilt immer zuerst eigentlichen Programmaufbau zu verinnerlichen, und danach kann man tiefer verzweigen. Die Funktionen der 200-er finden sich auch bei den 300-ern, dort heissen die evtl. anders und sind verschieden auf die Modelle verteilt.
Besonders vorteilhaft an den 200-ern ist die (weitestgehend) entfallende, und ansonsten im Systemdatenbaustein zusammengefasste HW_Konfiguration. Eine "gekonnt" verstellte 300-er hingegen ist 'ne harte Nuss, und u.U. garnicht mehr zu knacken. :evil:
Die Software ist klar geteilt. Für 300 brauchst du Step7, oder Konkurrenzprodukte. Die 200-er benötigt MicroWin.
Innerhalb der Step7 (auch mit der (etwas betagten) Step7 Mini V5.1 geht das hier), wird vom sogenannten Simatic Manager bei Zugriff auf 200-er im Netz automatisch MicroWin gestartet. Andere Software machte das anders: ich habe es nicht geschafft damit gleichberechtigt beide "Sorten" anzusprechen, das heisst aber keinesfalls dass es nicht möglich ist /wäre /mittlerweile geworden ist.
Verbinden musst du die CPUs dann mit ZweiDrahtKabel und (eigentlich) den sog. Profibussteckern. Einer davon zumindest benötigt eine PG_Schnittstelle. Diese liefert auch der Repeater (frei Haus) - der natürlich u.U. mehr kostet als die Stecker.
Es war hier stark gewöhnungsbedürftig ein Netzwerk zu konfigurieren, und ich würde anfangs eher davon abraten - wenn du es versuchst musst du _vorher_ allen Geräten unterschiedliche MPI/PPI Adressen zuweisen, dafür ist allemal für die 200-er (im Normalfall) das PPI-Kabel von Nöten.
Das ist richtig - man muss aber auch die Armut verstehen, die ja ständig neue Opfer braucht.
mfg
tobias
Da bin ich wieder
komme recht gut voran mit meinen Übungen auf der CPU 220.
Gefällt mir richtig gut das SPS zeug
Habe mir auch ein Buch über die Digitaltechnik gekauft was ich parallel lese und was sehr hilfreich ist das ganze zu verstehen
Jetzt habe ich natürlich das Thema Profibus entdeckt und habe da eine frage
Was kann ich mit diesem teilen machen
Simatic S7 DP Profibus Terminalblock
Siemens Nr.: 6ES7 193-0CB10-0XA0
Kann ich den auch für meine CPU222 verwenden ??
Profibus Connector mit Abschlusswiderstand,12MBd Datenaustausch und zusätzlichen Anschluss Artikelnummer:8ES7 972-OBB12-0XA0
Wo kann ich mehr übe Profibus erfahren ??
