Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Adressierungs Problem?
    20.04.2005
    ich habe ein Touchpanel TP170B über MPI-Netz mit einer Simatic 314C-2DP verbunden und auch schon über Pro-Tool ein Projekt übertragen. Funktioniert soweit einwandfrei.
    Wenn ich jetzt versuche über den MPI-Adapter Verbindung zu meiner CPU aufzubauen meldet der mir das die eingestellte Adresse schon vergeben sei.
    Adresse habe ich schon im Simatic Manager geändert trotzdem bleibt die Fehlermeldung bestehen. Verbindung zu meiner Station kann ich nur aufbauen wenn ich das TP vom MPI-Netz nehme.
    Was mache ich falsch?
    Einstellungen: TP170B Adresse 2
    CPU 314C-2DP Adresse 1 (einziger Master am BUS angewählt)
    Zitieren Zitieren Adressierungs Problem?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Welche Adresse hat denn dein MPI Adapter (stell den mal auf 0), und mach mal den Haken bei Einziger Master am Bus weg
    Baul ist offline Benutzer
    20.04.2005
    Funktioniert,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Aber warum ist das so?
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. S7-315 und CP343-1 Adressierungs Problem
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 10:41
  3. Adressierungs Problem im DB
    Von MarioDisketti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 22:26
