Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AWL_Laden
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    ich habe in einem Quellcode folgendes gefunden:
    L #OB1_MIN_CYCLE // minimaler Zyklus
    L #OB1_MAX_CYCLE // maximaler Zyklus
    L DB20.DBW 508 // maximaler Zyklus merken
    L #OB1_PREV_CYCLE // aktueller Zyklus
    >=I
    SPB b001
    wenn man jedes mal lädt, überschreibt man nur den AKKU1_L und AKKU2_L
    Für mich reicht es so aus:
    //L #OB1_MIN_CYCLE // minimaler Zyklus
    //L #OB1_MAX_CYCLE // maximaler Zyklus
    >=I
    SPB b001
    oder habe ich einen Denkfehler gemacht.
    john
    Zitieren Zitieren AWL_Laden
    07.03.2004
    946
    Ja Das siehst Du richtig.
    Und:
    ist eine Lüge!
    Das ist die dauer des letzten OB1 Durchlauf (Zyklus). Vielleicht hat da aber einer das Glaskugel AddIn drin ;o)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was sieht er richtig. Das es so funktioniert oder das er einen Denkfehler gemacht hat
    @johnij
    Also es reicht wenn du
          >=I
          SPB   b001
    schreibst
    Ich möchte auch so ein Glaskugel Addin
    Geändert von marlob (08.11.2007 um 14:17 Uhr) Grund: noch schnell einen Smiley eingefügt, bevor Zotos böse wird ;-)
    Avatar von johnij
    johnij ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2007
    USA
    das merkwürdige daran, dass sowas in einem Quellcode für RBG´s benutzt ist.
    So ein blöd sinn.
    Ich danke euch sehr.
    johnij
    Geändert von johnij (08.11.2007 um 14:54 Uhr)
    30.03.2005
    >=I
    SPB b001
    Muss das nicht heißen:
    T DB20.DBW 508 // maximaler Zyklus merken
    Gruß Kai
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß Kai
    Das kommt doch drauf an, was der vorherige Programmierer machen wollte.
    Vielleicht hat er in DB20.DBW 508 ein maximale Zykluszeit stehen, bei der er bestimmte Aktionen ausführen will, wenn diese überschritten wurde
    Das was du schreibst, würde ja nur wahr werden, wenn der letzte Zyklus der "maximalste" war
    Geändert von marlob (08.11.2007 um 14:44 Uhr)
    Avatar von johnij
    24.10.2007
    USA
    >=I
    SPB b001
    ist richtig wenn die SPS 4 AKKUs hat [S7-400].
    noch eine andere Frage:
    T DBW 72
    T DBW 74
    NOP 0 // BCC WIRD BEI SENDEN EINGETRAGEN
    L W#16#D0A
    T DBW 78
    wozu braucht man NOP [keine Operation] hier??? ist das als Zeitverzögerung?
    was heißt L 2#11??
    danke
    john
    Geändert von johnij (08.11.2007 um 16:39 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    >=I
    SPB b001
    Nein. Akku3- und Akku4-Operationen bei 4 Akku-Maschinen sind Push und Pop. Das L bewirkt dasselbe wie auf 2 Akku-Maschinen.
    T DBW 72
    T DBW 74
    L W#16#D0A
    T DBW 78
    Wohl eher ein Platzhalter damit in die Zeile noch was eintragen wird. Entweder Programmcode oder einfach damit der Kommentar nicht versehentlich gelöscht wird. Als Verzögerung macht das m.E. keinen Sinn.
    was heißt L 2#11??
    L 3 (= 11 binär)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von johnij
    24.10.2007
    USA
    Danke Rainer Hönle vbmenu_register("postmenu_105295", true);
    Erfahrener Benutzer
    15.01.2005
    314
    Die ganzen Lade-Befehle, bis auf die 2 die eine funktionelle Bedeutung haben,
    also L DB20.DBW 508 // maximaler Zyklus merken
    dienen die anderen imho nur um diese Online zu beobachten.
