Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simatic Manager braucht nach dearchivierung ewig...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Kennt jemand das Problem?
    Wenn Ich ein Projekt dearchiviere dann braucht der Simatic Manager ewig bis das Projekt geöffnet wird (das dearchivieren ging schnell)!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Simatic Manager braucht nach dearchivierung ewig...
    02.07.2007
    Aufgefallen ist es mir auch schon, aber genervt bin ich nicht davon.
    Ich vermute, daß in der Zeit die Datenbank eingerichtet wird. Die genaue Zeit für das "ewig" hängt natürlich vom Umfang des Projektes ab. Falls "ewig" bei Dir viel länger als 1 Minute ist, könnte ein neuer Rechner Abhilfe schaffen.
    Bis dann
    17.06.2004
    Offenau
    209
    dies hat bei mir nix mit dem rechner zu tun. es war schon schneller. hab nun gemerkt es ist bei jedem öffnen! und nicht nur eine sonder 3-5 minuten!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren nix mim rechner...
    02.07.2007
    Das ist wirklich lange, so extrem kenne ich das nicht. Hast Du schon versucht das Projekt mit "Speichern unter ..." und Kreuzchen bei "mit Reorganisation (langsam)" zu optimieren? Evtl. hast Du auch in der Symbolik leere oder doppelte Einträge.
    bis dann
    Zitieren Zitieren Hilft "Speichern unter ..."?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    nee, das ist bei jedem projekt!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren nee...
    533
    Ich würde am PC mal den "Füllstand" der Laufwerke und Verzeichnisse kontollieren (eins zu voll). Ebenfalls alle in Frage kommenden Temp-Verzeichnisse. Vielleicht ist igendwo eine riesige Zahl an alten Temp-Dateien liegengeblieben oder die Auslagerungsdatei kann nicht mehr groß genug werden, weil das entsprechende Laufwerk zu voll ist.
    Hast du einen vielleicht neuen Virenscanner, der erst jede dearchivierte Datei einzeln begutachtet?
  1. Skript braucht bei MP277 ewig
    Von DJMetro im Forum HMI
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 09:27
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 09:30
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:14
  4. Simatic Manager braucht lange...
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 10:01
  5. Keine Bausteine nach dearchivierung
    Von Quintarus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 17:47
