ich will auch zwei Wörte aus einem DB vergleichen, leider klapt es nicht - kann mir hier jemand sagen warum?
Da hat Zottel recht, das funktioniert nur bei Vergleich '==' oder '<>' oder wenn der Wert beider Zahlen <= 32767 und nicht negativ ist. Ich hatte dabei irgendwas von intelligenten Compilern im Hinterkopf, die den Datentyp automatisch erweitern. Das ist bei der S7 natürlich nicht der Fall !Gerade das ist NICHT der Fall:![]()
Ich denke, der beste Weg ist, wie von Zottel vorgeschlagen, den Umweg über DWORD's zu gehen.
Gruss
Question_mark
Editiert um 19.50 QM
Hier geht's zur Wahl des "User des Jahres 2020"
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
Ist das S7-300/400 dann heisst das
DB10.dbw0
Siddhartha Gautama
Was ist ein "DBU"?
Dann würd ich aber schreiben
Ansonsten würde wenn schon überfüllt sein sollte nicht abgeschaltetCode:L DB10.dbw0 L DB10.DBW2 >=I O Reset =#HM2
Siddhartha Gautama
ross (03.01.2011)
Jep, wie jabba schon schrieb: >=I benutzen.
(Screenshot machen hat sich Dank jabba erledigt)
Bookmarks
