Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ein ASCII-Zeichen im DB nach Integer
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich habe in einem DB folgenden Inhalt
    ab Byte 2.0: (jeweils ein Char als ASCII-Zeichen in HEX-Darstellung)
    A
    C
    8
    Nun möchte ich die einzelnen ASCII-Zeichen nach Integer (0 ... 15)wandeln.
    Ich danke für euere Hilfe.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Ein ASCII-Zeichen im DB nach Integer
    07.03.2004
    946
    Die Zeichen 0..9 haben die Bytewerte 48..57
    Die Zeichen A..F haben die Bytewerte 65..70
    Also wenn das Byte >= 48 und <=57 ist, ist Bytewert - 48 der Integerwert.
    Wenn das Byte >= 65 und <= 70 ist muss man 55 vom Bytewert abziehen.
  1. CP340 ASCII Zeichen senden und empfangen
    Von Technikfreak im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 25.09.2015, 17:15
  2. ASCII Zeichen auf OP270 anzeigen
    Von nicorola im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 12:52
  3. ASCII Zeichen vergleichen und auswerten
    Von TimFelix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 15:26
  4. Umwandlung Integer nach ASCII
    Von el-koenig im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 18:42
  5. ASCII-Zeichen über Profibus
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 12:21
