Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: HW-Konfig PEB122 belegt?!?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Ich habe mir die GSD Datei mal selber runtergeladen.
    Was mich jetzt wundert sind die beiden CMA228 auf Steckplatz 13 und 14.
    Die kann ich gar nicht in der Liste vom Symap finden. Gehören die da vielleicht gar nicht drin?
    Siehe Anhang
    Was sind das für Dinger (die CMAs), hast du da ne GSD Datei von
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Hehe du gefällst mir
    Die GSD Datei die ich benutze ist die neueste Version und noch nicht für die Kunden freigegeben. CMA ist die Bezeichnung für Erweiterungsboard und das hier verwendete CMA228 ist noch in der Entwicklung.
    Kann diese deshalb auch nicht einfach so ohne Erlaubnis versenden
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Folgender Hinweis: die 315 kann nur ein PEB von 128 Byte.
    Laut dem Fehlerbild ist der Bereich 32 Byte lang.
    Könnte es sein ds zwischen PEB und Peripherie nicht gesplittet werden darf?
    Griele Füße dtsclipper
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    eYe (12.11.2007)
  5. #14
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Das könnte nicht nur, das ist so. Hatte ich heute mittag übersehen.
  6. #15
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ähm sry, aber ich verstehe gerade leider nur Bahnhof?
    Wollt ihr mir sagen das ich immer nur 128Byte am Stück auslesen kann?
    Profibus Standard ist doch gerade das maximal 32Byte pro Modul vorhanden sein dürfen und vor allem funktioniert es doch bei allen Modulen, ich kann halt nur nicht die PEB 122-127 belegen?
    *confused*
  7. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bei einer 315-2DP hast du ein Prozessabbild von 128 Byte.
    Alles ausserhalb dieser 128 Byte gehört zum Peripherieadressbereich
    Aus der Siemens FAQ
    Die "Peripherieadressierung"
    Das Prozessabbild umfasst oft nicht den gesamten Peripherieadressbereich der CPU. So hat z.B. die CPU315-2DP (6ES7315-2EG10-0AB0) einen gesamten Peripherieadressbereich von max. 2048 Byte Eingängen/Ausgängen, aber nur ein festes Prozessabbild von 128 Byte.
    Liegen E/A-Adressbereiche einer Baugruppe außerhalb des Prozessabbildes, muss auf diese Bereiche mittels "Peripherieadressierung" zugegriffen werden. Der Zugriff auf die Peripherieadressen erfolgt dabei unverzüglich nach dem Ansprechen der Adresse im Anwenderprogramm.
    Daher kannst du zwar bis Adresse 127 adressieren, aber nicht ein Modul von z.B. Adresse 122 bis 137
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    eYe (12.11.2007)
  9. #17
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ah nun wird es mir etwas klarer
    Heißt das auch das ich PEB 0 - PEB 127 einfach mit EB 0 - EB 127 ansprechen kann und alles danach dann mit P(eripherie)EB ansprechen muss?
    Auf jedenfall vielen Dank an Euch beide, nun ist wieder eine unlogisch erscheinendes Problem logisch nachvollziehbar geworden und ich kann weiterhin an den Determinismus glauben
  10. #18
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Hallo eYe,
    ja klar.
    Der Unterschied besteht darin, dass:
    L EB 0 : du lädst den Wert des EB0 aus dem Prozessabbild der Eingänge.
    Das Prozessabbild wird (im Allgemeinen) nur zyklisch am Zykluskontrolpunkt aktualisiert,
    also "vor Start OB1".
    dadurch sind die Daten im EB0 über den ganzen Zyklus konsistent.
    L PEB 0: du lädst der Wert des EB0 direkt aus der Eingangskarte.
    Dadurch hast du den ganz aktuellen Wert, der kann sich aber im Zyklus ändern.
    Es besteht daher die Gefahr, das unterschiedliche Funktionen mit unterschiedlichen Werten
    des PEB0 arbeiten.
    Das Laden / Transferieren eines PEx / PAx benötigt mehr Zeit als der Zugriff auf das Prozessabbild,
    da die Werte ja erst wieder aus der Baugruppe gelesen werden müssen.
    Bis zu welcher Adresse man auf das Prozessabbild zugreifen kann ist den technischen Daten
    der eingesetzten CPU zu entnehmen, als "Größe Prozessabbild".
    Das Prozessabbild ist dabei ein separater Speicherbereich der CPU.
    CU
    Jürgen.
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    eYe (17.11.2007)
  1. CP5511 belegt
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:10
  2. Alle Steckplätze belegt ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 15:50
  3. AG_Send - FC 5 - schon belegt
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 10:17
  4. das triggerereignis ist belegt....
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:55
  5. FC105 (scale) belegt Merker ab 234...254
    Von michi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2004, 10:35
