Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Möglichkeit ein komplettes PRG zu schützen??
    03.12.2004
    habe ich bei Step 7 die Möglichkeit ein komplettes Programm auf einmal mit dem Know-Hoe-Schutz zu versehen, oder muß ich das für jeden Baustein extra ausführen ?
    Danke schonmal
    Olaf
    Zitieren Zitieren Möglichkeit ein komplettes PRG zu schützen??
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Mal ganz davon abgesehen, daß das Setzen vom Know-How-Schutz im Anwendungsprogramm IMHO unter Strafe gestellt gehört, ist das eh sinnlos, da der Schutz nach meinen Erfahrungen ziemlich leicht geknackt werden kann ...
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu afk für den nützlichen Beitrag:
    IBN-Service (11.11.2007)
    03.01.2006
    227
    Wenn du das ganze Programm schützen willst dann kannst du auch in der Hardwarekonfiguration bei den Eigenschaften der CPU einen Passwortschutz vergeben.
    godi
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Also den Know-How zu umgehen ist wirklich einfach.Lohnt sich ja gar nicht mehr wirklich den zu nutzen.
    Lg Gerhard
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Lg Gerhard
    Ausser du hast deine geschützten Bausteine in SCL geschrieben. Dann kann man meistens mit dem AWL Code eh nichts mehr anfangenweil man da nicht durchblickt.
  7. #6
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    ob der KnowHowSchutz wirklich ein vernünftiges Zugangsmanagement ersetzen kann, sei mal dahingestellt. Vor unbeabsichtigtem oder leichtfertigen Fummeln durch nicht ausgebildetes Personal schützt er allemal. Mit geeigneter Ausrüstung und genügend Erfahrung finden böse Buben und Mädchen überall ein Schlupfloch.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Schutz oder nicht?
  8. #7
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Wie man aus versehen und ganz unabsichtlich Step7 starten, Bausteine öffnen, ändern und wieder in die SPS laden kann, ist mir nicht ganz schlüssig. Leichtfertig rumgefummelt wird IMHO meistens von Leuten, die zumindest der eigenen Meinung nach eine dafür ausreichende Fachkompetenz besitzen ...
    Genau darum sollte man das ja auch lassen. Wenn irgendwelche Siemens-Bausteine geschützt sind, die für jeden (käuflich) verfügbar sind, dann ist mir das egal. Aber wenn ein SPS-Programmierer seine für das Projekt selbst geschriebenen Bausteine schützt, damit kein anderer was an dem Projekt ändern kann, dann sollte ihm der zahlende Kunde mal ordentlich in den A.... treten. Allein der Versuch sollte schon strafbar sein.
    Gruß Axel
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu afk für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (11.11.2007)
  10. #8
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    JA,
    afk spricht mir da aus der Seele.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  11. #9
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von Bitverbieger Beitrag anzeigen
    JA,
    Aber warum sollte der Maschinenhersteller der zb Standartmaschinen macht nicht wollen das seine Bausteine geschützt sind oder ein Passwort vergeben wird wenn er den Quellcode dazu nicht verkauft?
    Bei Sondermaschinen bin ich aber auch voll dafür das man keinen Schutz vergibt weil es sonst echt mühsam ist einen Fehler zu finden oder man kann nicht mal kleine Änderungen durchführen.
    godi
  12. #10
    07.03.2004
    946
    Beim Thema Know How Schutz koch hier regelmäßig das Blut.
    Ich kenne keine Möglichkeit ein ganzes Projekt unter Know How Schutz zu stellen. Aber wie der werte Kollege godi bereits erwähnt hat kann man die CPU mit einem Passwort versehen.
  1. Sage blockiert beim Emailversand komplettes Outlook
    Von maxi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 16:18
  2. Andere Möglichkeit als PAP oder Struktogramm
    Von Mitschy86 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 14:05
  3. Programmier Möglichkeit gesucht
    Von SIX im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 10:27
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 10:33
  5. andere möglichkeit als ein schieberegister??
    Von gorden im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2004, 20:31
