Results 1 to 3 of 3
Thread: Kopplung PC - S7 über Ethernet
    Anonymous Gast
    Default
    Tach,
    teste gerade ne Schnittstelle zwischen PC ( OPC-Server mit CP 1613 ) und ner S7-400 mit nem CP443.
    Die Geschwindigkeit ist aber nicht so berauschend. Mache es schon mit ner Send/Receive Verbindung und ich komme auf 240Byte pro 250ms. Hab es noch nicht probiert mehr Daten zu übertragen. Ich glaub es geht bis 8k oder ??
    Hat da einer ne Idee / Erfahrung ?? 5k in einer Sekunde sollten ses chon sein .... Werde Montag mal weiter probieren ... jetzt ist Wochenende
    Gruss Christian
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Kopplung PC - S7 über Ethernet
  2. "Hallo wildewuzz,
    Warum datt dann, S/R nehme ich nur bei S5 über Ethernet. Mach das ganze erst mal als S7-Verbindung.
    Nein, sogar bis 64k bei BSEND und BRECV (aber nicht in 250ms ).
    Also erst mal auf S7-Verbindung umstellen, wenn Du dann noch Probleme hast dann poste nochmal in diesem Thread.
    Gruss
    Question_mark"
  3. #2
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo wildewuzz,
    Gruss
    Question_mark
    Anonymous Gast
    Default
    Prima, hast recht. Mache es jetzt mit sfb12/13 ... geht ja fast wie die Feuerwehr .. Danke erstmal ... falls ich noch Probs, werd ich mich melden
    thx christian
Similar Threads
  1. Kopplung S7 <-> Quantum über Ethernet
    By flisse in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 19.06.2014, 14:18
  2. Replies: 2
    Last Post: 13.08.2012, 20:07
  3. Replies: 6
    Last Post: 20.02.2012, 13:42
  4. Ethernet Kopplung von AB SLC5/05 CPU's
    By Strangeman in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 20.06.2008, 09:32
  5. Kopplung S5 <--> S7 über Ethernet
    By HighTec in forum Simatic
    Last Post: 08.05.2006, 19:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
