CPU224 Echtzeituhr
leli70er
Hallo !
Benutze bei meiner CPU 224 die Echtzeituhr.
Bei Spannungsausfall kommt von der CPU die Meldung, daß die Echtzeituhr nicht gesetzt ist, obwohl sie eigentlich noch läuft (geringfügige Abweichungen sind kein Problem).
Man muß dann immer mit dem MPI Kabel an die CPU ran und die Echtzeituhr wieder starten.
Kann man das irgendwie umgehen, einstellen oder sonstwas machen?
Hallo.
Habe schon viele S7-200 mit der Echtzeituhr programmiert. Habe mir für das Bediengerät einen Baustein geschrieben mit der man die Echtzeituhr der S7-200 wieder stellen kann. Normal hat die Echtzeituhr bei Spannungsausfall eine Pufferung von 100h, d.h. sie läuft nach einem Spannungsausfall noch ca. 100h weiter bis der Hochleistungskondensator in der CPU leer wird. Ist der Hochleistungskondensator leer, d.h. der RAM Speicher ist leer, so startet die Echtzeituhr mit folgendem Datum wieder 01.01.90 00:00:00 Wochentag Sonntag. Kannst du deine Uhr nur über das PG stellen? Um eine genauere Diagnose machen zu können währen mehr Infos nicht schlecht.
Cpu224 Echtzeituhr Stromausfall
Hallo !
Es geht mir nicht um die Länge Speicherdauer, sondern darum, daß teilweise auch bei kurzen Spannungsausfällen die Echtzeituhr als nicht gesetzt, dargestellt ist. Dadurch sind alle meine Uhrzeitabhängigen ABfragen im Programm außer Kraft. Gibts eine andere Möglichkeit, die Echtzeituhr wieder zu aktivieren, als über das PPI Kabel (Prozedur eingangs schon beschrieben)
Hallo leli70er.
Hast du an deiner S7-200 kein Bediengerät. Wenn du eines hast, so könntest du dir ein Menü bauen, in dem du die Echtzeituhr der S7-200 verändern kannst. Besitzt du als Bediengerät ein TD200, so kann die Echtzeituhr der S7-200 über das Servicemenü des TD200 eingestellt werden, allerdings muss beim TD200 Assistenten ein Häckchen gesetzt werden. Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen. Für weitere fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Hallo.
Ein TD200 ist nicht recht teuer. Es liegt so ungefähr bei ca. 200€. Das einbinden des TD200 in die S7-200 ist auch nicht recht problematisch. In Step-7 Microwin gibt es einen Assistenten, mit dem man die Meldungen für das TD200 konfigurieren kann. Es wird dann ein Datenbaustein für das TD200 erstellt. Die Meldungen die am TD200 angezeigt werden sollen, müssen dann nur noch im Programm mit Hilfe der Freigabbit's aufgerufen werden. Sobald man das TD200 an die S7-200 anschließt erscheinen die Meldungen. Ich hofe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Bei fragen einfach melden.
die Echtzeituhr wird über den internen C gepuffer.
Wenn du nach kurzer Unterbrechung der Spg. die Uhr neu einstellen mußt kann es auch sein, daß der C nicht aufgeladen ist.
Zum Aufladen des C müsstest du die CPU schon längere Zeit mit Spannung versorgen (24 Stunden).
Gruss
Helmut
