Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Teleservice (Fernwartung) S7 CPU416-2DP und ELAU C600
    12.11.2007
    Ranstadt
    5
    Teleservice (Fernwartung)Wir Projektieren zur Zeit eine Maschine mit einer S7 CPU416-2DP,CP443 als Master, und einer Elau C600 als Slave über Profibus die die Motion Controll übernimmt.
    Jetzt stellen wir uns die Frage wie wir am besten einen Teleservice realisieren können ?
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Zitieren Zitieren Teleservice (Fernwartung) S7 CPU416-2DP und ELAU C600
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    was sind denn die "äußeren" Bedingungen?
    D. h. welche Infrastruktur ist vorhanden oder kann geschaffen
    werden: Telefon Analog? ISDN? DSL? LAN?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    12.11.2007
    Ranstadt
    5
    Es soll mit ISDN umgesetzt werden.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Die C600 kann man ja an die DP-Schnittstelle der 416 hängen.
    Deshalb: Welche CP 443? Profibus oder Ethernet? Und wozu?
    Und die C600, die hat doch auch Ethernet?
    So wie ich das bis jetzt sehe würde ich einen ISDN-
    Einwahlrouter wie z. b. den MoRoS nehmen. Von da
    aus 1 x direkt zur C600, und 1 x zur S7 mit einem
    Ethernet-PROFIBUS-Umsetzer NetLink-PRO oder,
    falls die CP eine 443-1 ist, direkt auf die CP.
    Der/das Moros hat einen integrierten 4-Port-Switch.
    Dann kannst Du die S7 und die C600 fernwarten.
    Geändert von Gerhard Bäurle (13.11.2007 um 11:08 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Hassia (13.11.2007)
  6. #5
    12.11.2007
    Ranstadt
    5
    Wir haben eine CPU 416-2 DP mit Profibus. Die Elau C600 übernimmt die Motion Controll für 21 Achsen und kommuniziert mit der S7 über Profibus.
    Die S7 wird als Mastersteuerung eingesetzt und besitzt einen Kommunikationsprozessor CP443 Ethernet, über den die HMI mit WinCC Flexible laufen soll.
    Wir wollen einen Teleservice für Kommunikation mit der S7.
  7. #6
    26.10.2007
    Ich benutze seh häufig eine andere, simple Variante. Für Anlagen mit mehrere Steuerunge, Visualisierung, Antriebsteller etc. gibt es ja meist einen Anlagenrechner, ein Laptop o.ä auf dem alle Serviceprogramme installiert sind. Das rüste ich mit ISDN und PCAnywhere aus und kann nun aus der Ferne überall zugreifen. Dazu wird dann nur ein Mann vor Ort benötigt, aber der muss ja eh in den meisten Fällen da sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass an der Ablage immer das aktuelle Programm vorhanden ist.
    Wenn du ein IPC statt eines MP benutzt, kannst du das auch gleich über die HMI machen.
    dp
    Zitieren Zitieren Laptop, PG
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dont_Panic für den nützlichen Beitrag:
    Hassia (13.11.2007)
  1. Fernwartung mit Teleservice - kein Festnetz
    Von emtewe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 08:30
  2. S7 315F-2DP und ELAU PacDrive C600
    Von mdosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:19
  3. Fernwartung mit Teleservice
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 15:01
  4. Elau Programm aus C600 laden
    Von slider7 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 20:04
  5. Fernwartung mit Teleservice und Handy
    Von Woldo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 09:00
