Hilfe !!! CP 343-1 Lean
Deep Blue
ich brauche dringend das HW Update für die Lean mit der Nr. 6GK7 343-1CX10-0XE0. Ich habe nur die 1CX00 und kann die 1CX10 nicht finden. Hat da jemand einen Link für mich??? Danke
Hallo Deep Blue,
solltest du mit dem HW Update bekommen:
Zitat Siemens Hilfe:
Ab STEP 7 V5.2 können Sie Komponenten für den Hardware Katalog nachinstallieren.
Damit haben Sie die Möglichkeit, einzelne Komponenten wie z. B. neue CPUs oder neue Dezentrale Peripheriegeräte in die aktuelle Version von STEP 7 einzubringen, ohne ein neues Servicepack installieren zu müssen.
Konzept des Hardware-Updates
Prinzipiell besteht der HW-Update aus zwei Schritten:
  • Herunterladen des Updates aus dem Internet bzw. dem Kopieren von CD in den dafür vorgesehenen Ordner.
  • Installieren der heruntergeladenen/kopierten HW-Updates.
Danach sind die nachinstallierten Komponenten im Hardware Katalog im Katalogprofil "Standard" vorhanden. Gegebenenfalls können auch Stationen, die mit neueren Versionen von STEP 7 erstellt wurden, durch diese Vorgehensweise weiter bearbeitet werden.
Voraussetzungen
Es ist eine gültige Internetadresse und ein gültiger Pfad für den Ablageordner "HW-Updates" eingestellt. Die Einstellungen können Sie im Dialog zum HW-Update installieren über die Schaltfläche "Einstellungen" aufrufen.
Für das Herunterladen von HW-Updates muss ein Internetanschluss vorhanden sein.
Falls die Internet-Verbindung über einen authentifizierungspflichtigen Proxy-Server aufgebaut wird, müssen Sie Benutzername und Passwort kennen.
Vorgehensweise
  1. Wählen Sie den Menübefehl Extras > HW-Updates installieren.
  2. Im Folgedialog bestimmen Sie, ob Sie ein HW-Update aus dem Internet herunterladen wollen oder ob Sie ein HW-Update von CD kopieren wollen oder
    ob Sie bereits heruntergeladene Updates installieren wollen (Auswahl möglich).
  3. Markieren Sie die Komponenten, die installiert werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
Gruß smartie
Hallo smartie,
habe ich schon hinter mir aber er findet zu der CX10 nichts. Immer nur zur CX00. Eine nochmalige suche hat immer wieder das selbe Resultat, ich finde zur Lean CP 343 immer nur eine Update für CX00. Wenn ich das dann installiere habe ich trotzdem im HW Katalog nur die 00. Ich brauche aber 1CX10.:(
Hi Deep Blue,
ah ja, jetzt dämmert es mir wieder, das selbe Problem hatte ich kürzlich auch: :???:
In der Verpackung des CP343-1 befindet sich eine CD "Simatic NET CP343-1 Upgrade CD".
Schau da mal drauf und lies was in der readme.txt steht. Nach der Installation solltest du den
CP343-1 Lean in der neuesten version in der HW - Konfig finden.
Gruß smartie
habe sie unter suchen gefunden. Befindet sich im ProfiNet. ABER: ich kann Sie dem Projekt nicht hinzu fügen. Kein Slot wird dafür als frei angegeben. Wähle ich die "falsche" aus dem 300 Katalog aus, geht sofort alles????
Habe definitiv nur die 2, welche ich aber nicht anwählen kann. Und wie gesagt, die Vers. CX00 kann ich sofort frei verteilen ab Steckplatz 4. In der begelegten CD finde ich auch nix. Anbei mal ein Bild.
C:\Dokumente und Einstellungen\mma\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Lean.JPG
Kann es evtl. sein, das die 1CX10 für meinen Zweck der Etherneteinbindung gar nicht geeignet ist? Als Fehlermeldung kommt beim Versuch des Einbindens "Ein ProfiNet IO-Device kann nur in ein Profinet-IO System eingefügt werden."
Du musst dir den CP auch unterhalb der von Simatic300 suchen, und nicht unter Profinet IO.
Es ging ja erst mal nur darum, warum ich nach einem HW Update trotzdem keine CX10 habe. So wie bei Dont Panic würde ich mir es wünschen, er hat ja im Katalog eine CX10. Aber selbst nach einem erneuten HW Update von dem angehängten Link ist da nix bei mir hinzu gekommen. Ich bin hier schon am verzweifeln, Inbetriebnahme und nix funktioniert richtig :(
Sonst gab es damit keinerlei Probleme (CX00).
Kann es evtl. sein, das ich mit der Ver. 5.3 SP3 die CX10 gar nicht angezeigt bekomme da diese Vers. die Funktionalität nicht voll nutzen kann?
Für die Projektierung der neuen Funktionen des CP 343-1 Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) ist die Version V5.4 SP1 Hotfix 2 mit Hardware Support Package HSP 1014 oder alternativ Step7 V5.4 SP2 und NCM S7 für Industrial Ethernet erforderlich.
ist allerdings die aussage zum firmwarestand 2
Lean CP343 1CX10
meines Wissens kann der CP343 Lean 1CX10 V1.0 erst ab V5.4 und der CP mit der Firmware V2.0 erst ab V5.4 Servicepack 1 oder 2 konfiguriert werden.
T. Weiss
Na dann habe ich ja ein Problem, wie soll ich mit Vers. 5.3 die CP 343-1 CX10 zum laufen bekommen? Das seltsame ist ja, das in einer vorhandenen Anlage eine CX10 läuft, obwohl Sie mit einer CX00 projektiert wurde(Anhang).:confused: Nur, die Anlage um welche es sich jetzt dreht verweigert Ihren Dienst aus genau diesem Grund (wird so im Baugruppenzustand ausgegeben).
Ein Telefonat mit Siemens hatte bisher auch nichts ergeben. Da konnte man sich diesen Umstand auch nicht erklären und verwies erst amal auf Vers. 5.4. mmmH
