Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    31.08.2006
    OH
    70
    ich brauche dringend das HW Update für die Lean mit der Nr. 6GK7 343-1CX10-0XE0. Ich habe nur die 1CX00 und kann die 1CX10 nicht finden. Hat da jemand einen Link für mich??? Danke
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Deep Blue,
    solltest du mit dem HW Update bekommen:
    Zitat Siemens Hilfe:
    Ab STEP 7 V5.2 können Sie Komponenten für den Hardware Katalog nachinstallieren.
    Damit haben Sie die Möglichkeit, einzelne Komponenten wie z. B. neue CPUs oder neue Dezentrale Peripheriegeräte in die aktuelle Version von STEP 7 einzubringen, ohne ein neues Servicepack installieren zu müssen.
    Konzept des Hardware-Updates
    Prinzipiell besteht der HW-Update aus zwei Schritten:
    • Herunterladen des Updates aus dem Internet bzw. dem Kopieren von CD in den dafür vorgesehenen Ordner.
    • Installieren der heruntergeladenen/kopierten HW-Updates.
    Danach sind die nachinstallierten Komponenten im Hardware Katalog im Katalogprofil "Standard" vorhanden. Gegebenenfalls können auch Stationen, die mit neueren Versionen von STEP 7 erstellt wurden, durch diese Vorgehensweise weiter bearbeitet werden.
    Voraussetzungen
    Es ist eine gültige Internetadresse und ein gültiger Pfad für den Ablageordner "HW-Updates" eingestellt. Die Einstellungen können Sie im Dialog zum HW-Update installieren über die Schaltfläche "Einstellungen" aufrufen.
    Für das Herunterladen von HW-Updates muss ein Internetanschluss vorhanden sein.
    Falls die Internet-Verbindung über einen authentifizierungspflichtigen Proxy-Server aufgebaut wird, müssen Sie Benutzername und Passwort kennen.
    Vorgehensweise
    1. Wählen Sie den Menübefehl Extras > HW-Updates installieren.
    2. Im Folgedialog bestimmen Sie, ob Sie ein HW-Update aus dem Internet herunterladen wollen oder ob Sie ein HW-Update von CD kopieren wollen oder
      ob Sie bereits heruntergeladene Updates installieren wollen (Auswahl möglich).
    3. Markieren Sie die Komponenten, die installiert werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
    Gruß smartie
    Geändert von smartie (13.11.2007 um 14:51 Uhr)
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    Hallo smartie,
    habe ich schon hinter mir aber er findet zu der CX10 nichts. Immer nur zur CX00. Eine nochmalige suche hat immer wieder das selbe Resultat, ich finde zur Lean CP 343 immer nur eine Update für CX00. Wenn ich das dann installiere habe ich trotzdem im HW Katalog nur die 00. Ich brauche aber 1CX10.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Ich habe gerade mal ein HWUpdate gemacht und bei mir ist sie im Katalog.
    Suche doch mal nach CX10
    14.07.2005
    27
    Hi Deep Blue,
    ah ja, jetzt dämmert es mir wieder, das selbe Problem hatte ich kürzlich auch:
    In der Verpackung des CP343-1 befindet sich eine CD "Simatic NET CP343-1 Upgrade CD".
    Schau da mal drauf und lies was in der readme.txt steht. Nach der Installation solltest du den
    CP343-1 Lean in der neuesten version in der HW - Konfig finden.
    Gruß smartie
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Probiere mal die CPs aus dem angehängten File zu installieren. Ich hoffe es funktioniert
    31.08.2006
    OH
    70
    habe sie unter suchen gefunden. Befindet sich im ProfiNet. ABER: ich kann Sie dem Projekt nicht hinzu fügen. Kein Slot wird dafür als frei angegeben. Wähle ich die "falsche" aus dem 300 Katalog aus, geht sofort alles????
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Suche mal weiter, die CP343 gibts öfter
    31.08.2006
    OH
    70
    Habe definitiv nur die 2, welche ich aber nicht anwählen kann. Und wie gesagt, die Vers. CX00 kann ich sofort frei verteilen ab Steckplatz 4. In der begelegten CD finde ich auch nix. Anbei mal ein Bild.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Installiere mal aus meinem File aus Beitrag 6
    Und wo ist das Bild?
  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  3. CP343-1 lean CP343-1 Lean
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:46
  4. Hilfe!!! Lean BG defekt!
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 17:08
  5. CP 343-1 Lean Ethernet CP
    Von spqr76 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 10:07
