Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme mit Graph 7
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich komme irgendwie nicht dahinter. Habe einen FB der unter anderem die Schritte 20 und 21 enthält, der Schritt21 wird auch erreicht (ist grün in der Online-Sicht), jedoch weigert er sich die zweite Anweisung auszuführen:
    S1 S VordruckPumpe_ein
    VordruckPumpe_ein ist eine IN_OUT-Variable, deren ein Merker aufgeschaltet ist. Dieser Merker wird aber nirgends weiter beschrieben, (ausser beim Restart der CPU).
    Trotzdem ist "VordruckPumpe_ein" in diesem Schritt immer 0, die anderen Anweisungen werden dagegen korrekt ausgeführt. Die nächste Transistion kann dann nicht schalten.
    Bausteineinstellungen, s.Anhang.
    Ich setze S7-V5.3.3.0 SP3 und PLCSim V5.3 SP1 HF 1 ein.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Probleme mit Graph 7
    07.03.2004
    946
    Im Schritt davor wird ja die Aktion "VordruckPumpe_ein" Verzögert eingeschaltet. Kann das vielleicht zu einem Quereffekt führen? Ist der Schritt auch wirklich min 5s aktiv?
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    ja, sogar fast ne Minute und die Vordruckpumpe sowie der Merker Vordruckpumpe_EIN ist gut sichtbar im Schritt 21 gesetzt.
    Genauergesagt wird nicht nur die Anweisung nicht ausgeführt, sondern sogar das Bit gekippt
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Vielleicht solltest Du die Kette doch lieber nicht als eigenständig Lauffähig compilieren sondern mit dem FC72.
    Zumindest würde ich das mal probieren, mit dem FC72 zu kompilieren, von wegen gesichertes Schaltverhalten und so.
    02.08.2003
    ähnliches Problem habe ich auch gehabt.
    1.) In Offline
    - FB speichern
    -Instanz DB neu generieren
    2.) in Online:
    - FB und Instanz DB löschen
    3.) FB und Instanz von PG zu SPS übertragen.
    Das hat in meinem Fall geholfen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (14.11.2007)
  7. #6
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Leider funktioniert das mit FC72 nicht, wenn man mehr als eine Instanz zum FB erzeugt nicht. Hier gibt's immerwieder Probleme, dass man nicht mehr online kommt, habe das dann durch "eigenständig" damals abgestellt.
    Leider ist der Speicherverbrauch ohne FC72 entsprechend hoch.
    @Andy:
    Vielen Dank, führt wohl nichts dran vorbei, den Umweg über die Quellen zu gehen. Danach muss man auch alle Instanzen des FB's neu erzeugen und initialisieren und herunterladen - Auf Änderung bei laufender Anlage kmuss man daher leider verzichten.
    Geändert von kiestumpe (14.11.2007 um 09:04 Uhr)
  8. #7
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Hatte mich leider zu früh gefreut... im PLCSim läuft's inzwischen, aber im Accontrol noch nicht, obwohl ich dort das Projekt komplett neu angelegt habe.
    @Andy: arbeitest du auch noch mit Step 7 Version 5.3.x
  9. #8
    30.08.2003
    30
    kannste den Baustein mal reinstellen? Was machste mit dem Aktionsbit ausserhalb von Graph? Nur lesen?
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Graph
  10. #9
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Welches Bit meinst du genau?
    Ich verwende keine Bit's des Instanz-DBs ausserhalb des FB. Erfolgt alles über die Schnittstellen oder an selbstdefinierten IN-OUT-Variablen, und die auch nur sparsam.
  11. #10
    30.08.2003
    30
    ich meine das Bit welches du an der FB-Schnittstelle bei VordruckPumpe_ein einträgst. Verwendest du das nur lesend?
    André
    www.raeppel.de
  1. Probleme mit Graph nach Update
    Von spqr76 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 10:45
  2. s7 Graph an C7-613
    Von baui im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 17:59
  3. Probleme mit S7-Graph
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 19:25
  4. Anfänger Graph-Probleme
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 18:59
  5. Graph 7 und SCL
    Von Keinweltmeister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 10:56
