Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ANY am PUT einer FC möglich?
    12.11.2007
    hallo,
    ich hoffe ich bekomm ein bischen Klarheit darüber, ob man einen Standard-FC erstellen kann an dem man einen ANY-Zeiger als OUT ausgeben kann.
    Ich hab folgendes Problem:
    Ich möchte aus einem globalem Datenbaustein ( DB 90 in meinem Problem ) mit der SFC 20 BLKMOV Daten herausholen und in einem FB ( FB 8 ) verwenden. Da sich die Start-Adresse, wo ich die Daten aus dem DB heraushole ändert, habe ich mir dafür einen "dynamischen" ANY-Zeiger zusammengestzt, den ich dann an die SFC 20 angebunden hab und damit die Daten in den STAT-Teil des FB ( FB 8 ) kopiere. Soweit funktioiert das ganze schon ohne Probleme.
    ABER:
    Ich benötige jetzt den gleichen Ablauf in einem anderen FB auch, greif dort aber auf andere Daten aus einem anderen DB zu. Damit das ganze übersichtlich und verständlich wird, möchte ich nun eine FC erstellen in der ich mir den ANY-Zeiger zusammenstelle und über einen INOUT (oder OUT) zurückgebe um ihn nach dem FC-Aufruf an den SFC-Aufruf anbinden zu können. Ich möchte mir so einen Standard-Baustein erstellen, wo ich nur die Start-Adresse, die Länge und die DB-Nr. anbinde und ich den fertigen Zeiger zurückbekomme.
    Das ganze funktioniert aber nicht so wie ich meine FC jetzt programmiert habe, da ich keinen ANY-Zeiger als INOUT oder OUT deklarieren kann.
    Kann man überhaupt einen ANY-Zeiger zurückgeben? Oder kann man den Zeiger über das Arbeitsregister weiterverabeiten?
    So hab ich meinen FC programmiert:
    Ich kann aber keinen ANY-Zeiger als INOUT oder OUT deklarieren.
    FUNCTION FC 55 : VOID
    TITLE =ANY-Pointer DB zusammensetzen
    AUTHOR : CH
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    DB_NR : INT ; //DB-Nummer
    Start_ADR : INT ; //Start-Adresse
    Laenge : INT ; //Länge
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Temp_ANY_Pointer : ANY ; //ANY-Pointer
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    NETWORK
    TITLE =Pointer zusammensetzen
    LAR1 P##Temp_ANY_Pointer; // ANY-Pointer
    L B#16#10; // Syntax ID
    T LB [AR1,P#0.0];
    L B#16#4; // Datentyp 4=Word
    T LB [AR1,P#1.0];
    L #Laenge; // Länge
    T LW [AR1,P#2.0];
    L #DB_NR; // DB-Nummer
    T LW [AR1,P#4.0];
    L P#DBX 0.0; // Speicherbereich Datenbaustein
    L #Start_ADR; // Adresse des Datenbereiches
    SLD 3; // In Pointerformat wandeln
    +D ; // mit Bereichspointer verbinden
    T LD [AR1,P#6.0];
    END_FUNCTION
    Danke schon für euere Hilfe!!!
    Geändert von C_H (13.11.2007 um 15:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren ANY am PUT einer FC möglich?
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich mach's so:
    FUNCTION FC 74 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.0
    VAR_INPUT
    Variable : ANY ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Zeiger : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Zwischenlager : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =ANY-Zeiger auf die direkt angelegte Variable generieren
    L P##Variable;
    LAR1 ;
    L W [AR1,P#0.0];
    T LW 0;
    L W [AR1,P#2.0];
    T LW 2;
    L W [AR1,P#4.0];
    T LW 4;
    L D [AR1,P#6.0];
    T LD 6;
    L P##Zeiger;
    LAR1 ;
    L LW 0;
    T W [AR1,P#0.0];
    L LW 2;
    T W [AR1,P#2.0];
    L LW 4;
    T W [AR1,P#4.0];
    L LD 6;
    T W [AR1,P#6.0];
    BE ;
    END_FUNCTION
    Man könnte latürnich mit Adressregister 2 arbeiten und den Umweg über Lokaldaten sparen. Aber das mit dem AR2 ist immer so 'ne Sache......
    Netzwerk 4
    U(
    CALL "ANY_Generator"
    Variable:=#SEND_DAT
    Zeiger :=#ANY_Dummy
    U BIE
    SPBNB _002
    L LW 2
    T #SEND.LEN
    _002: NOP 0
    Und so verwende ich den Baustein z.B.: Der FC generiert den ANY-Zeiger auf SEND_DAT, da dieser im Lokaldatenbereich vorne anliegt, weiß ich daß in LW2 die Länge steht, die ich mir da raus hole und der Telegrammlänge des AG_SEND zuweise.
    Geändert von derwestermann (13.11.2007 um 17:24 Uhr)
    07.09.2007
    ich habe mir einen FC geschrieben welcher für die Parametrierung eines Any-Pointers genutzt werden soll.
    Nur leider klappt das mit der Übergabe der Parameter nicht so richtig.
    FC: Bild im Anhang
    Code im FC:
       L     P##Anypointer               //ANY-Pointer
          LAR1
          L     #Sign                       //Signatur
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     #D_Typ                      //Datentyp
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     #W_Faktor                   //Anzahl blocks
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #DB_Num                     //Quellnummer z.B. DB
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     #Start_Adr                  //Startadr.
          SLD   3
          T     LD [AR1,P#6.0]
          L     #Sp_Bereich                 //Typ des Speichers
          T     LB [AR1,P#6.0]
    Ich übergebe also die entsprechenden Parameter an die Variable,
    Var_output
    Anypointer: Any;
    end_Var
    so weit so gut, easy.....
    Am Aufruf des FC, leg ich an den "Ausgang" (AnyPointer) dan eine teporäre Variable "AnyP1" vom Typ any.
    Hier liegt das Problem, die Parameter welche in die Variable "AnyPointer" übergeben werden, werden nicht weiter in die Variable "Anyp1" geleitet.
    Ich hoffe auf Hilfe und das das Problem verstanden wurde?!
    • Dateityp: png FC.png (7,5 KB, 38x aufgerufen)
    C_H ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2007
    genau dieses problem habe ich auch. ich möchte einen baustein schreiben, mit dem ich einen any-zeiger zusammensetzten kann und dann den "fertigen" zeiger zurückgeben kann und im aufrufenden baustein weiterverwenden kann z.b. beim aufruf von sfc20. aber die übergabe des any-zeigers an einen out-variable geht nicht. hab dafür noch keine lösung gefunden
    07.09.2007
    Falls du Step7-Scl besitzt, gibs die Möglichkeit über Typdeklaration die Ausgangsvariable zu beschreiben.
    hier mal der Link dazu:
    http://support.automation.siemens.co...tent#A21947175
    05.04.2006
    ich habe vor Monaten mit Hilfe von 2 Hans Berger Büchern so eine Funktion programmiert, allerdings noch nicht getestet.
    Eventuell kann mir jemand im Gegenzug sagen, wie ich beim Antworten den Code so formatieren kann, damit er in einem Kasten wie oben erscheint.
    boogoo
    code:
    FUNCTION "Make_AnyPointer" : VOID
    TITLE =AnyPonter für Datentypen zusammenstellen
    //! Noch nicht getestet!
    //Siehe: Automatisieren mit Step 7 in AWL und SCL, Hans Berger
    //3. überarbeitete Auflage 2002 Seite 380
    //4. überarbeitete Auflage 2004 Seite 414
    AUTHOR : 'boogoo2000'
    FAMILY : 'Pointer'
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    Typ : BYTE ; //Typ, Operantenbereich
    Anzahl : INT ; //Anzahl
    Datenbausteinnummer : INT ; //Danenbausteinnummer, sonst 16#0000
    Operantenbereich : BYTE ; //Operantenbereich für Bereichszeiger, 10000ZZZ (siehe Buch) oder B#16#0
    Byte_Adresse : INT ; //Byte-Adresse für Bereichszeiger
    Bit_Adresse : INT ; //Bit-Adresse für Bereichszeiger
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    AnyPonter : ANY ; //Anyponter als Ergebniss
    END_VAR
    VAR_TEMP
    Bereichszeiger : DWORD ; //HM Bereichszeiger
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Zusammenstellung
    L P##AnyPonter; // Adresse des AnyPointers
    LAR1 ; // in AR1 legen
    L B#16#10; // Syntax-ID in den
    T LB [AR1,P#0.0]; // Any-Ponter eintragen
    L #Typ; // Bereichstyp in de
    T LB [AR1,P#1.0]; // Any-Ponter eintragen
    L #Anzahl; // Anzahl in den
    T LB [AR1,P#2.0]; // Any-Ponter eintragen
    L #Operantenbereich; // Operandenbereich
    SLD 24; //
    L #Byte_Adresse; // Byte-Adresse
    SLD 3; //
    OD ; // und
    L #Bit_Adresse; // Bit-Adresse
    OD ; // in
    T LB [AR1,P#6.0]; // Any-Ponter eintragen
    SET ;
    SAVE ;
    END_FUNCTION
    07.09.2007
    Ja das ist so weit auch in Ordnung.......
    Darum gehts hier aber nicht.........
    Sondern:
    Bsp: Aufruf im Fb1
          CALL  "Make_AnyPointer"
           Typ      :=B#16#2
           Anzahl:=1
           W_Faktor  :=1
           DB_Num    :=303
           Operantenbereich:=85
           Byte_Adresse:=73
           Bit_Adresse   :=0
           AnyPointer:=#ANY_Ziel
    Any_ziel ist eine Variable im FB1 vom Typ any.
    Das Problem ist nun das Any_ziel nicht auf den Speicherbereich, wie AnyPointer zeigt. Die Parameter die im FC Make_AnyPointer festgelegt wurden, werden nicht in ANY_Ziel übernommen.
    AnyPointer kann ja jeder parametrieren **Scherz**
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Hier ein FC mit SFC20 intern, Quelle und Ziel mussen beide eingegeven werden. Wenn sie diese beispiel gebrauchen wusten sie noch enige tekste van Niederlandisch nach Duits umzetsen.
    FUNCTION FC 110 : INT
    TITLE =Block copy met var. bron en var. doel.
    //Kopieren van variable met een variable bron en een variabel doel.
    //Bron en doel mogen elkaar niet overlappen
    //Onderliggend bouwsteen SFC 20.
    AUTHOR : JB
    FAMILY : Kopie
    VERSION : 0.0
    VAR_INPUT
      DB_NR_BRON : INT ; //0 =MERKER BEREIK ANDERS DB NR VAN BRON (Quelle)
      BYTE_1_BRON : INT ; //NR VAN EERSTE BYTE VAN BRON (Quelle)
      BYTE_WORD : BOOL ; //BYTE=0 WORD=1
      LENGTE : INT ; //AANTAL TE COPIEREN BYTES OF WOORDEN
      DB_NR_DOEL : INT ; //0 =MERKER BEREIK ANDERS DB NR VAN DOEL (Ziel)
      BYTE_1_DOEL : INT ; //NR VAN EERSTE BYTE VAN DOEL
    END_VAR
    VAR_TEMP
      T_AR1 : DWORD ;
      T_ANY_BRON : ANY ;
      T_ANY_DOEL : ANY ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Opslaan inhoud van het Adresregister AR1
          TAR1  #T_AR1;
    NETWORK
    TITLE =Samenstellen van DOEL adres in ANY formaat
          LAR1  P##T_ANY_BRON; //Beginadres ANY pointer in AR1 laden
          L     B#16#10; //Syntax-ID in de Any pointer zetten
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     B#16#2; //Bereichstyp BYTE laden
          UN    #BYTE_WORD;
          SPB   Tran;
          L     B#16#4; //Bereichstyp WORD laden
    Tran: T     LB [AR1,P#1.0]; //BYTE of WORD in ANY pointer zetten
          L     #LENGTE; //Aantal BYTE'S of WORD'S
          T     LW [AR1,P#2.0]; //In ANY pointer zetten
          L     #DB_NR_BRON; //DB nr
          T     LW [AR1,P#4.0]; //In ANY pointer zetten
          L     0;
          ==I   ;
          SPB   Merk; //Als DB nr = 0 dan naar merkers
          L     P#DBX 0.0; //Adres voor DBX 0.0
          SPA   Offs;
    Merk: L     P#M 0.0; //Adres voor M 0.0
    Offs: L     #BYTE_1_BRON; //Nummer van eerste BYTE
          SLD   3; //Nummer op juiste plaats zetten
          +D    ; //Adres van 1ste BYTE of WORD
          T     LD [AR1,P#6.0]; //In ANY pointer zetten
    NETWORK
    TITLE =Samenstellen van BRON adres in ANY formaat
          LAR1  P##T_ANY_DOEL; //Beginadres ANY pointer in AR1 laden
          T     LB [AR1,P#0.0];
          UN    #BYTE_WORD;
          SPB   Tra1;
          L     B#16#4;
    Tra1: T     LB [AR1,P#1.0];
          L     #LENGTE;
          T     LW [AR1,P#2.0];
          L     #DB_NR_DOEL;
          T     LW [AR1,P#4.0];
          L     0;
          ==I   ;
          SPB   Mer1;
          L     P#DBX 0.0;
          SPA   Off1;
    Mer1: L     P#M 0.0;
    Off1: L     #BYTE_1_DOEL;
          SLD   3;
          +D    ;
          T     LD [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =Oproep van SFC 20  (BLKMOV)
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #T_ANY_BRON,//Adres waar data vandaan moet komen
               RET_VAL                  := #RET_VAL,//Foutmelding
               DSTBLK                   := #T_ANY_DOEL);//Adres waar data naartoe moet
    NETWORK
    TITLE =Inhoud adresregister AR1 terugzetten
          LAR1  #T_AR1;
    END_FUNCTION
    Gruss,
    Joop
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Joop,
    Zitat Zitat von C_H Beitrag anzeigen
    ..Das ganze funktioniert aber nicht so wie ich meine FC jetzt programmiert habe, da ich keinen ANY-Zeiger als INOUT oder OUT deklarieren kann...
    Das sollte bei einer FC aber gehen, zumindest als OUT.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    30.03.2005
    Hier noch mal ein Programmbeispiel für einen ANY-Zeiger als OUT-Parameter an der Funkion FC110:
    FUNCTION FC 110 : VOID
    TITLE =ANY-ZEIGER
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      SYNTAX_ID : BYTE ;
      DATENTYP : BYTE ;
      ANZAHL : WORD ;
      DB_NUMMER : WORD ;
      BEREICHSZEIGER : DWORD ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ANY_ZEIGER : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_REGISTER : WORD ;
      AR1_REGISTER : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 sichern
          L     DBNO;
          T     #DB_REGISTER;
          TAR1  #AR1_REGISTER;
    NETWORK
    TITLE =ANY-ZEIGER
          L     P##ANY_ZEIGER; // ANY-Zeiger
          LAR1  ;
          L     #SYNTAX_ID; // Syntax-ID
          T     B [AR1,P#0.0];
          L     #DATENTYP; // Datentyp
          T     B [AR1,P#1.0];
          L     #ANZAHL; // Anzahl
          T     W [AR1,P#2.0];
          L     #DB_NUMMER; // DB-Nummer
          T     W [AR1,P#4.0];
          L     #BEREICHSZEIGER; // Bereichszeiger
          T     D [AR1,P#6.0];
    NETWORK
    TITLE =DB-Register und Adressregister AR1 wiederherstellen
          AUF   DB [#DB_REGISTER];
          LAR1  #AR1_REGISTER;
    END_FUNCTION
    Die mit der Funktion FC110 erzeugten ANY-Zeiger werden in der aufrufenden Funktion FC100 als IN- und OUT-Parameter an die Systemfunktion SFC20 übergeben:
    FUNCTION FC 100 : VOID
    TITLE =BLKMOV
    AUTHOR : KAI
    FAMILY : SPSFORUM
    VERSION : 1.0
    VAR_TEMP
      QUELLE_ANY_ZEIGER : ANY ;
      ZIEL_ANY_ZEIGER : ANY ;
      BLKMOV_RET_VAL : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =QUELLE (ANY-ZEIGER)
    //QUELLE (ANY-ZEIGER)
    //Syntax-ID      = B#16#10        = STEP 7
    //Datentyp       = B#16#05        = INT
    //Anzahl         = W#16#0A        = 10
    //DB-Nummer      = W#16#C8        = DB200
    //Bereichszeiger = DW#16#84000000 = DBX0.0
          CALL FC   110 (
               SYNTAX_ID                := B#16#10,
               DATENTYP                 := B#16#5,
               ANZAHL                   := W#16#A,
               DB_NUMMER                := W#16#C8,
               BEREICHSZEIGER           := DW#16#84000000,
               ANY_ZEIGER               := #QUELLE_ANY_ZEIGER);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =ZIEL (ANY-ZEIGER)
    //ZIEL (ANY-ZEIGER)
    //Bereichszeiger = DW16#840000A0 = DBX20.0
          CALL FC   110 (
               DATENTYP                 := B#16#5,
               ANZAHL                   := W#16#A,
               BEREICHSZEIGER           := DW#16#840000A0,
               ANY_ZEIGER               := #ZIEL_ANY_ZEIGER);
          NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =QUELLE (ANY-ZEIGER) => ZIEL (ANY-ZEIGER)
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := #QUELLE_ANY_ZEIGER,
               RET_VAL                  := #BLKMOV_RET_VAL,
               DSTBLK                   := #ZIEL_ANY_ZEIGER);
          NOP   0;
    END_FUNCTION
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (08.10.2008 um 23:18 Uhr) Grund: FC110 überarbeitet
  1. Steuern einer Variable nicht möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 15:31
  2. 2x CP342-5 an einer 315-2DP möglich?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2010, 19:12
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:50
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
