Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Frage zu AutoSPy
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    KG TC mein sicher, dass Du dir im Anlauf-OB deiner S7 einen Merker, Datenbit ect setzen kannst und dieses Signal dann als Start-Trigger für die AutoSpy-Aufzeichnung benutzt.
    Der Anlauf-OB wird ja nur im SPS-Anlauf einmal abgearbeitet. Im Zyklischen Programm musst Du dir das Triggersignal nach Zeit X wieder rücksetzen, damit beim nächsten Ausfall der SPS wieder neu gesetzt werden kann. Für das Einschalten der Aufzeichnung würde ich auf steigende Flanke auswerten...
    Gruß Aprox
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    Das ist ja schön und gut , nur müsste ich um ein Trigger Signal auszuwerten ja ersteinmal von Hand die Aufzeichnung starten.
    Ein Trigger Signal zu benutzen damit die Aufzeichnung losläuft geht leider nicht ( zumindest weiss ich nicht wie und das Programm scheint einem nicht die Möglichkeit dazu zu geben)
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Für Alle nur kurz zur Info: Wir arbeiten gerade an einer Antwort bzw. Lösung
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
    DEGO (19.11.2007),KG_TC (15.11.2007)
  5. #14
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ... wurde aber auch Zeit.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  6. #15
    24.03.2006
    4
    Soo... leider nicht ganz die Antwort, die ich gerne geben würde:
    Wenn sie mit AutoSPy zyklusgenau aufzeichnen, dann wird die Aufzeichnung beim Wechsel in den STOP-Zustand angehalten und muss nach dem Neustart der CPU manuell wieder gestartet werden. Im Fall einer abtastgenauen Aufzeichnung wird auch im STOP-Zustand und nach anschließendem Neustart der CPU unverändert aufgezeichnet.
    Eine Änderung, daß auch bei zyklusgenauer Aufzeichnung nach CPU Stop / Start automatisch weiter aufgezeichnet wird, steht auf der Wunschliste, ist aber nicht ganz so einfach umzusetzen, wie man auf den ersten Blick meint.
    Bernhard Götz
    Support Team
  7. #16
    08.10.2007
    13
    blöde Frage aber wenn ich die Aufzeichnung manuell mit 2 klicks wieder weiterlaufen lassen kann warum kann mir diesen Vorgang das Programm nicht abnehmen. Wo sollten da die Probleme liegen ? ist die weiter Aufzeichnung nach einem Stop nicht "fehlerhaft" ?
  8. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich denke mal, weil im einen Fall das Kommando vom PC kommt und im anderen Fall die ganzen Bedingungen und Abfragen im SPS-Programm hinterlegt sein müssten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Deltalogic Autospy
    Von User1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 12:56
  2. WinPLC vs Autospy
    Von Drain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:05
  3. Problem AutoSpy
    Von maggi.kochstudio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 09:59
  4. AutoSPy nun mit abtastgenauer Erfassung der S7-Prozessdaten
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 10:47
  5. SPS-Analyzer AutoSPY von DeltaLogic
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 10:02
