Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Not-aus
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinen Not-Aus-Button auf den Eingang E1.0 eingeschlatet.
    Ist es Richtig:
    E1.0:=1 heißt dass der Not-Aus-Button (Roter Button) nicht gedrückt ist (Anlage in ordnung)
    E1.0:=0 heißt dass der Not-Aus-Button gedrückt ist???
    oder ist es vom Not-Aus-Button abhängig?
    Gruß johni
    Zitieren Zitieren Not-aus
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Ein 1-Signal zu gebrauchen, wenn der Not-Aus ok ist, also so wie du das willst ist nicht verkehrt.
    Obwohl man es auch andersherum programmieren kann, das macht der SPS nichts aus.
    Ich hatte schon Kunden, die wollte es so und welche wollten es anderherum, wegen Drahtbruch.
    Ich gehe aber mal davon aus, das du deine Not-Aus Funktion nicht nur über die SPS realisierst sondern auch noch hardwaremässig eingebunden hast.
    Das ist viel wichtiger, als dein Signal zur SPS
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ist es Richtig:
    Gruß johni
    Ich gehe mal davon aus, dass du nur den Hilfskontakt auf die SPS geklemmt hast. Wenn das dann ein Schließer ist, dann ist dein Signal an der SPS: "Not Aus Taster Pult betätigt" bei einem Öffner halt OK oder unbetätigt.
    pt
    Avatar von johnij
    johnij ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2007
    USA
    [quote=marlob;106054]Ich gehe aber mal davon aus, das du deine Not-Aus Funktion nicht nur über die SPS realisierst sondern auch noch hardwaremässig eingebunden hast.
    was meinst du mit hardwaremässig? meinst du im schlatschrank??Ich bin halt Informatiker und kenne mich nicht viel aus mit der Hardware
    MFG
    johni
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    NOT-Aus sollte immer "drahtbruchsicher" ausgeführt werden
    D.h.
    Signal 1 - Anlage OK
    Signal 0 - Not-Aus (wobei die Steuerung nicht unterscheiden kann ob Not-Aus gedrückt oder ein Defekt im Kabel zum Notausschalter)
    In den meisten Anlagen ist der Not-Aus-Kreis hardwaremäßig verarbeitet,
    (Sicherheitsrelay PILZ o.ä.) oder es gibt spezielle Sicherheits-SPS.
    Da gibt es auch Vorschriften, die ich jetzt nicht im Kopf habe.
    Nur als Signalisierung (Als zweiter Kontakt) für die SPS ist es eigendlich egal ob als Öffner oder als Schließer ausgeführt.
    19.09.2006
    10
    üblicherweise muss in D ein Notaus über ein Sicherheitsrelais geführt werden, und die haben meist einen Öffner als Meldekontakt d.h. wenn 0 dann Anlage in Ordnung.
    Kleiner Tip nimm den Stromlaufplan und schau nach
    @Johnij:
    Falls die erstmals von marlob und plc_tippser aufgestellten Vermutungen bezüglich deiner Ausführung der Not-Aus-Kette deiner Anlage zutreffend sein sollten (ich hoffe, es ist nicht so), dann solltest du dich zunächst von einem kompetenten Elektriker diesbezüglich beraten lassen.
    Ein Not-Aus ist KEIN Bedien-Element. Er dient zum Abschalten der Anlage in einem Notfall über alle ggf. anders lautenden Befehle der Steuerung hinweg. Hierbei handelt es sich um eine Schutz-Funktion, bei der normalerweise in erster Linie deine Aktoren von der Versorgung (Strom oder Druckluft oder beidem) getrennt werden.
    Üblicherweise wird die mit Hilfe von Sicherheitsrelais (wie schon genannt) und ggf. zusätzlichen Schützen realisiert.
    Selbstverständlich ist es kein Problem die Hilfskontakte des/der Not-Aus-Schalter oder des Not-Aus-Relais auf die Steuerung zu bringen um deren Zustand auswertenb zu können ...
    LL
    18.10.2005
    Es sei denn, man verwendet eine F-CPU mit den entsprechenden E- und A-Karten. Rückmeldungen von den einzelnen NA-Tastern sind auch üblich um feststellen zu können, welcher NA-Taster betätigt wurde (zur Anzeige auf der VISU).
    BUR
    15.01.2005
    323
    Also wenn du wirklich Informatiker bist, der Zitat "Nicht viel Ahnung von Hardware hat",
    und keinen kennt der die Hardware (insbesondere die Sicherheitstechnik) plant (und sich auskennt).
    Weiterhin, sobald es sich nicht nur um einen Not-Aus für ein Fischer-Technik Modell handelt,
    sondert um eine echte Anlage mit echten Gefährdungen, wo echte Menschen zu schaden kommen können,
    dann lass um Himmels Willen in deinem und deren Interesse die Finger davon.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    KG_TC (15.11.2007),marlob (14.11.2007)
  11. #10
    26.10.2007
    Wie schon gesagt, als Meldung kannst du das Ding programmieren wie du es willst, bzw. wie es verdrahtet ist. Das ist aber nur eine Melung und keine Sicherheitsfkt.
    Ein Not-HAlt muss nach ISO13850 (Sicherheit von Maschinen - Not-Halt)ausgelegt werden.
    dp
    Zitieren Zitieren Iso 13850
