Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU315-2DP 3-MMC und SFB41
    17.08.2006
    11
    ich habe ein Problem ich würde gerne meine Regelung mit Hilfe eines SFB41 nutzen, jdoch gibt es diesen Baustein nicht auf dem AG. Ich kann Ihn auch nicht übertragen.......
    Also es kommt immer die Meldung "konnte Baustein nicht Übertragen"
    CPU sagt dann Compiler Fehler im Baustein....... ( in der Historie )
    Kann mir hier jemand helfen???
    Danke für eure Hilfe
    Geändert von digga (14.11.2007 um 14:28 Uhr)
    Zitieren Zitieren CPU315-2DP 3-MMC und SFB41
    19.09.2006
    10
    den SFB 41 gibt es nur auf der S7 400, für die 300 gibt es ein Pedant als FB41, den findest du unter PID Control Blocks bei Programmelemente (strg + g im Editor)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu KG_TC für den nützlichen Beitrag:
    digga (14.11.2007)
    digga ist offline Benutzer
    17.08.2006
    11
    Danke erstmal für die prompte Antwort, funktioniert wunderbar.
    Aber ich habe als Test-CPU ein 314C hier und darauf arbeitet der SFB41!
    Es gibt ihn also auch auf 3er Cpu´s.
    19.09.2006
    10
    Stimmt kann die sogar laut Handbuch aber bei der 314C-2DP gehts schon wieder nicht mehr. jedenfalls bei der die ich grad hier hab
    versteh einer Siemens
  1. Kurvenschreiber mit SFB41
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 18:22
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  3. Sfb41
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 06:46
  4. OP7-Sollwert ==> SFB41
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 15:10
  5. Regelung mit SFB41
    Von digga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:45
