Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenaustausch zw 2 SPSen
    01.09.2007
    6
    Pfeil
    Hallo ! Hab nen kleines, großes Problem.
    Ich darf ein Programm analysieren was mir an manchen Stellen nicht schlüssig ist. [Muss mir die Programmierung alles selber beibringen]
    Es existieren 2 SPSen (CPU 312 IFM /CPU 314 IFM)
    Zwischen beiden müssen wohl verschiedene Zählerstände ausgetauscht werden. (Gleichlaufsteuerung) In der Ausgangstabelle stehen nun noch Ausgänge die nicht in der HW-Konfig vergeben wurden (A24.0 ... ).
    Genannt z.B. "SEND: Min Zaehler" (ein Relikt??)
    Nun findet sich im Programm auch einige Stellen bei den über ein MOVE Baustein der Zählerwert in ein AW28 geschrieben wird. Aber wo kann ich den sehen ab das nu zur anderen SPS übertragen wird?
    Mit suche Operant findet sich nur der Ausgang des MOVE Bausteins in der einen CPU.
    Sicher erfolgt eine Übertragung übers MPI-Kabel..?
    Hoffe ich konnte mein Problem darstellen.
    Zitieren Zitieren Datenaustausch zw 2 SPSen
    15.01.2005
    314
    Hast du ein kommentiertes Programm, oder einen AG-Abzug?
    Egal wie, schau mal auf die Header der einzelnen Bausteine,
    ob da irgendwelche Namen ala GET, PUT, SEND, RECEIVE sind,
    dann nach den entsprechenden Bausteinen mit den Referenzdaten schauen.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ist vielleicht eine Globaldatenkommunikation projektiert.
    Siehe dazu das pdf-file in diesem Beitrag
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    gibt es eine Globaldaten-Tabelle?
    01.09.2007
    6
    Hab ein komentiertes Programm. AG ??
    Was haben den die Namen mit dem Header zu tun? Nur ein Hinweis oder?
    Werd dann baldmöglich mal gucken ob es Globaldaten sind...
    01.09.2007
    6
    Hab nur DB und eine Symboltabelle gefunden.
    Die Globaltabelle hat ein extra Symbol?
    Würde es reichen die Globaldaten nur in der Symboltabelle zu erwähnen? also für den Komentar.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Um die GD-Tabelle zu öffnen:
    Öffnen der GD-Tabelle
    Sie haben NetPro geöffnet.
    1. Markieren Sie in der Netzansicht ein MPI-Subnetz, für das Sie Globaldaten-Kommunikation projektieren wollen.
    2. Wählen Sie den Menübefehl Extras > Globaldaten definieren.
    Dort könnten dann auch Aus- und Eingänge projektiert sein.
    Für mehr Infos über die GD-Tabelle folge meinem Link in Beitrag 3
  1. Zeitsynchronisation 3er SPSen
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 13:37
  2. SPSen an SAP
    Von newbe im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 10:30
  3. 1 Master SPS und 2 Slave SPSen Datenaustausch
    Von coopcab im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:23
  4. Mehrere SPSen ein Ventil
    Von Tupo13 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 21:47
  5. Bedienpanel und 3 SPSen
    Von Pitcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 07:45
