Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Symboltabelle ersetzen?
    03.01.2005
    hallo,
    habe ein S7-Programm mit Symboltabelle.
    Nun will der Kunde andere Beschriftungen haben, (Symbol und Kommentare).
    Kann ich eine neue Symboltabelle erstellen und diese dann einfach in das bestehende Projekt einfügen?
    Kann sich dadurch die Funktion ändern?
    Ist es egal ob man symbolisch oder absolut programmiert hat?
    Muss ich dann eine Konsistenzprüfung machen?
    danke für Eure Antworten
    Zitieren Zitieren Symboltabelle ersetzen?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    -erst Konsistenzprüfung, falls symbolische Programmierung.
    -dann umschalten auf Operandenvorrang absolut.
    -die Symboltabelle ersetzen
    -ggf nochmal Konsitenzprüfung (da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher)
    -umschalten auf Operandenvorrang Symbol
    -jetzt auf jeden Fall Konsistenzprüfung
    Tipps: auf jeden Fall Datensicherung !!! am besten Projekt kopieren und die Änderung im neuen Projekt machen. Möglicherweise sind danach Aktualdaten von DB weg (bin ich mir sogar einigermaßen sicher, dass die dann weg sind). Kontrolle obs funktioniert hat: altes Programm mit neuem vergleichen. Code sollte dann identisch sein - trotz abweichender Zeitstempel.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Sesssko (10.09.2010)
    19.09.2006
    10
    also soweit richtig, nur unbedingt vor dem Ersetzen, im Editor, in die "Ansicht nach Baustein Öffnen" den Haken vor Sympolicher Darstellung wegnehmen. Hatte mit dem Haken schon öfter Probleme beim Ersetzen
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    kann beim Ersetzen der Symboltabelle sich die Funktion ändern?
    danke für eure antworten
  6. #5
    19.09.2006
    10
    Man sollte bei Siemens zwar immer auf ein paar seltsamme sachen gefasst sein, aber so weit gehen die dann doch nicht.
    also ein klares nein von mir
  7. #6
    16.11.2007
    Lächeln
    Gut, ich habe bisher noch keine Symboltabelle komplett ersetzt aber schon oft darin geändert, genauso in DB's. Selbst in dabei offenen FC und FB werden die geänderten Namen spätestens beim nächsten Speichern übernommen.
    Solange die absoluten Adressen gleich bleiben, ist es meiner Erfahrung nach Step7 herzlich egal, wie die Variablen heißen.
    (Meines Wissens verwaltet Step7 sowieso nur die absoluten Adressen und ordnet nur für die Anzeige im Editor die Namen aus der Symboltabelle bzw. den DB zu.)
    Also Datensicherung und los geht's.
    Oder habe ich die Aufgabe falsch verstanden?
    Zitieren Zitieren War bisher noch kein Problem
  1. Symboltabelle und OPC
    Von Maverick2011 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 11:36
  2. Symboltabelle
    Von enter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 18:55
  3. Symboltabelle
    Von michaelg im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 19:34
  4. Symboltabelle
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 15:15
  5. Symboltabelle
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 12:41
