S7 Problem. Hilfe!!!!
An EXMEXX:
Wir wissen nicht wie die S7 verdrahtet ist wir haben zwei 37polige stecker dran an dennen wir die schalter und lampen anschließen können.
Wir haben einen schalter und eine Lampe angeschlossen und dafür ein Programm geschrieben.
Auf der S/ zeigt er an das ein schalter und eine lampe angeschlossen sind aber die lampe will nicht leuchten.
Öhm... also ich bin auch nciht der Überflieger, aber seit wann kann S7 denn erkennen/anzeigen was verdrahtungstechnisch an einer Eingangs/Ausgangsbaugruppe hängt? Hab ich da was verpasst?
Und mit den Steckern... die Gehen ja auf die Karten, denke ich mal. das kann man doch wunderbar mit einem Multimeter Ausmessen, oder irre ich mich da? (Durchgangsprüfung zwischen Steckerpin und SPS ein/ausgang.)
Beim durchmessen allerdings die Baugruppenstecker abziehen, da sonst manchmal Blödsinn rauskommt.
Und wenn man dann noch die Baugruppenbezeichnungen hat, dürfte das zu schaffen sien. (es sei denn alle Klappen sind abgerissen uns da stehen leider die Bezeichungsnummern drauf)
Edit: öhm. wenn besagte klappen auf den Karten noch vorhanden sind , befindet sich auf der Innenseite der Schaltplan.
(kenn ich zumindest so.)
Frontstecker der DI und DO verdrahten
1. Öffnen Sie die rechte Fronttür von der CPU 313C.
2. Bringen Sie den Frontstecker in Verdrahtungsstellung.
Dazu schieben Sie einen Frontstecker in die CPU bis er einrastet. In dieser Stellung ragt
der Frontstecker noch aus der CPU heraus. Ein verdrahteter Frontstecker hat in der
Verdrahtungsstellung keinen Kontakt zur Baugruppe.
3. Isolieren Sie die Leitungsenden, die Sie in den Frontstecker stecken wollen, auf einer
Länge von 6 mm ab und versehen Sie sie mit passenden Aderendhülsen.
4. Verdrahten Sie den Frontstecker (DI-Seite) wie folgt:
– Klemme 1: L+ der Stromversorgung
– Klemme 3: Taster 1
– Klemme 4: Taster 2
– Klemme 20: M der Stromversorgung
5. Verdrahten Sie den Frontstecker (DO-Seite) wie folgt:
– Klemmen 21 und 31: L+ der Stromversorgung
– Klemme 30: M der Stromversorgung
6. Verdrahten Sie die freien Kabelenden der Taster mit L+ der Stromversorgung.
7. Führen Sie die Leitungen nach unten aus dem Frontstecker heraus.
8. Schrauben Sie den Frontstecker fest (dabei wird der Kontakt zur Baugruppe hergestellt).
9. Schließen Sie die Frontklappe der Stromversorgung und die Fronttür der CPU.
aus Automatisierungssystem S7-300 Getting Started Collection
P.S. Ich hoffe ja immer noch das ihr irgendeinen anderen Techniker macht, aber nicht den den ich befürchte
Wir macheen den techniker für elektriker aber wir haben noch nie was mit S7 zutun gehabt haben kein unterlagen gar nicht wissen gar nicht wie so eine s7 funktioniert unser lehrer hat gesagt ihr schaft das schon.
das programm schreiben ist ja auch kein problem aber das dann auch was funktioniert das ist das andere problem
Also welcher Techniker das ist würde mich auch mal intressieren. Den sollte ich vielleicht nach meiner Ausbildung auch machen, den schaffe ich dann ziemlich sicher.
Edit: hab ein Talent gleichzeitig zu antworten. in einigen Bereichen schaff ich das dann villeicht doch nicht.
Aber Leutz... 'n +24V braucht man auch inner Schützsteuerung. Ist im Grunde in diesem Anwendungsfall ja das gleiche.
pass mal auf dann hättest du mal auf der zeche anfangen sollen was können wir dafür das wir noch nie mit s7 gearbeitet haben und das wir keine schaltpläne haben
Ihr habt ja dieses Forum hier auch gefunden, aber die Dokumentation für die S7 findet Ihr nicht, trotz meherer Links auf die Siemensseiten in diesem Thread.
Schon komisch.:twisted:
Meines Wissen nach, braucht man um einen Techniker für Elektro zu machen entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung in diesem Beruf. Dann kann man doch davon ausgehen, das ihr in der Lage seid euch.
1. einen Schaltplan zu besorgen (Internet, Support anrufen)
2. diesen auch lesen und anwenden zu können, egal ob das jetzt ne S7 oder ne andere Steuerung ist
Aber selbst nachdem wir euch die richtigen Links gegeben haben, habt ihr die Infos noch nicht gefunden/verstanden.
P.S.
Ich habe auch mal ne Zeitlang auf Zeche gearbeitet, aber nicht lange :)
...was können wir dafür das wir noch nie mit s7 gearbeitet haben und das wir keine schaltpläne haben
ich weiß nicht was ihr dafür könnt, aber ich weiß wo es welche gibt http://www4.ad.siemens.de ! und google hilft auch gern weiter und ist dazu noch sehr geduldig... z.B.:
http://www.energietechnik.fh-dortmu...ocontroller_infos/S7-HB_312C_bis_314C-2DP.pdf
und
http://www.energietechnik.fh-dortmu...controller_infos/Simatic_300_Aufbau-Daten.pdf
...ich finde als angehender techniker, sollte man sich solche informationsquellen verfügbar machen können!
ich will ja jetzt nicht arrogant klingen, aber aus den bisherigen Fragestellungen, Erwartungen, Verhalten usw. möchte ich doch hoffen, daß sich bis zum Eintritt in euer "richtiges" Berufsleben noch einiges ändert.
SO kann man doch keinen Techniker auf die Menschheit loslassen :???:
Ein Klitzekleines Problem selbstständig zu lösen wird heutzutage schon von einem Elektro-Gesellen verlangt.
Oder soll der Meister jedes kleine Gerät in einer einstündigen Unterweisung vorstellen und erklären?
Dafür gibt es z. B. eine Anleitung, die man SELBSTSTÄNDIG ansehen, durcharbeiten und verstehen sollte
Wie soll das in eurem späteren Berufsleben denn werden?
*kopfschüttel*
..........schließt das thema und gut ist, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. so langsam mache ich mir dann doch sorgen wer meine rente mal verdienen soll bzw ob ich dann überhaupt noch welche bekomme.
frank
So sieht unsere schaltung aus
Bild beigefügt
So ein Bild nützt doch garnichts. Was messt ihr auf den Anschlusssteckern direkt auf den Peripheriekarten? Kommen da 24V+ und GND daher?
Wird die CPU mit Strom versorgt? Sind die Busstecker eingesteckt?
Wenn ihr keinen Schaltplan von der Kiste habt, dann schraubt sie doch einfach mal auf und schaut nach was wo angeschlossen ist.
Habt ihr in die S7 Handbücher jetzt schonmal einen Blick geworfen? Oder wollt ihr hier einen Grundlagenkurs umsonst und ohne Eigenarbeit haben.
Mensch Leute zeigt mal ein bisschen Probierwillen.
mfG René
