Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Hallo bitte um Hilfe
    15.11.2007
    Hallo! Wie kann ich das Vorzeichen eines Merkers im Kontaktplan ändern ?
    Danke Gruß Sascha
    Zitieren Zitieren Hallo bitte um Hilfe
    07.03.2004
    946
    Welches Vorzeichen?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Ich wusste gar nicht, das ein Merker ein Vorzeichen hat.
    Was willst du genau, willst du einen einzelnen Merker negieren, oder hast du ein Merkerdoppelwort indem eine Realzahl steht?
    Falls du einen Merker negieren willst, dann schalte mal um in AWL und ändere dein U in UN bzw. O in ON oder andersherum.
    Sfire ist offline Neuer Benutzer
    15.11.2007
    Wir haben den Merker als eine Bereichsvariable! Und müssen davon das Vorzeichen ändern...
    Zitieren Zitieren Hi
    07.03.2004
    946
    Ich raffe es immer noch nicht.
    Aber wenn Du das Vorzeichen von irgendwas ändern willst Multipliziere es mit -1.
    z.B. mit der Festpunkt Funktion MUL_I wenn es denn ein Integer ist.
    Wandle Deinen Code doch mal in AWL und stell ihn hier rein.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich verstehe kein Wort
    Wie heisst der Merker, reden wir von einer S7 (gehe ich mal von aus, da wir im Simatic Forum sind)
    Ist es ein M, MB, MW oder MD
    Und lese bitte erst einmal diesen Beitrag
    30.08.2003
    30
    das geht auch einfacher. Mit der EING-Taste in Überschreibmodus gehen. Kontakt markieren, F2 für Schliesser / F3 für Öffner drücken, mit der EINFG-Taste wieder in Einfügemodus gehen. fertig!
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Kontakt negieren in KOP
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    DaMeista (21.11.2012),Paranoid (21.11.2012)
  9. #8
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    André
    So gehts auch
    Aber ich glaube gar nicht, das es das ist was er will
  10. #9
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Der Threadüberschrift nach:
    Angehender Techniker?
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu edison für den nützlichen Beitrag:
    crash (15.11.2007),Dagobert (15.11.2007)
  12. #10
    21.08.2007
    Bitte nicht alle techniker über einen kamm ziehen...
    Du must dein prob ein wenig besser erklären den bis jetzt verstehe ich nur bahnhof... den ich denke das er keine negation meint..
  1. Hallo Ich brauche Hilfe Fehler 2003
    Von KNEFI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:32
  2. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 19:21
  3. Bitte Hilfe
    Von blume_mercan im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 18:43
  4. Hallo, und Hilfe bitte! (Logo analogwertverarbeitung)
    Von try&error im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 19:19
  5. Hallo brauche Hilfe zu PG 730
    Von kleinz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 13:15
