Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Verbindung Status
    24.02.2006
    Hi
    Ich habe eine frage:
    Wie kann man auf eine einfache weise die komunikation zwischen einem OPC
    Server und der CPU überprüfen.Was ich brauche ist nur ein bit der mir sagt
    das die Programmabarbeitung in der CPU einwandfrei abläuft.
    Wenn das Bit weg gehen sollte, dann weiß ich das entweder die CPU oder die Verbindung gestört ist.
    Gruß Richard
    Zitieren Zitieren Verbindung Status
    533
    Mit einem "Lebensbit".
    Such im Forum nach Lebensbit oder Lifebit.
    z.Bsp.: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=Lebensbit
    26.10.2007
    Schreib ein Bit in die CPU, lass es negieren und ließ es wieder aus.
    Oder lass dir aus der SPS einfach nur einen Takt geben. Was nicht so gut ist, wenn du ein statisches Signal benutzt.
    dp
    Zitieren Zitieren 101010101010101000000 Error
    foren1717 ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2006
    Vielen Dank erstmal für Eure Rückmeldung
    Wie verstest Du das?
    ich bin kein SPS programmierer und kenne die Step 7 software recht wenig.
    Ich möchte auf jeden fall nur von der SPS einen Lebensbit lesen, kein
    schreiben
    Gruß Richard
    26.10.2007
    Das höre ich gerne, die meisten ITler wollen immer in die SPS schreiben.
    Sag deinem SPS-Mann, er soll dir mal ein alternierendes Signal (Bit)programmieren oder vielleicht gibt es sowas schon.
    Du prüfst dann mit deinem OPC-Server bzw. Client auf Signalwechsel.
    dp
    24.02.2006
    Geht nicht,
    ich tue es zu hause vorbereiten und den SPS programmierer sehe ich erst
    in par wochen auf der baustelle.Möchte aber jetzt schon den SPS
    status testen können.Die lösungen die ich hier gesen und abgetippt habe
    irgend wie nicht richtig funktionieren (oder mache ich was falsch).Sobald ich die CPU 315 2 DP auf stop schalte verändert sich das lebensbit nicht.Er behält seinen letzten stand.
    Gruß richard
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Und genau daran erkannt man, dass die CPU im Stop ist oder die Verbindung unterbrochen ist !!!
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Lebensbit
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Was soll es denn sonst machen
    24.02.2006
    ja ist Richtig, des wegen heiß es auch lebensbit.Aber ich habe gedacht
    das wenn die CPU auf stop geht dann werden alle Ein/Ausgänge, Merker usw.
    auf null geschaltet.Wenn das so wäre dann hätte ich kein problem damit.
    Ein wurde dann bedeuten 1= CPU=Run 0 = CPU oder Verbindungs gestört.
    Gruß Richard
    19.06.2003
    85
    Gruß Richard
    Eingänge werden normalerweise gar nicht geschaltet.
    Ausgänge können im Stop auf 0 gehen oder den letzten Zustand halten.
    Merker behalten ihren Zustand.
    Selbst wenn ale Ausgänge auf 0 gehen, weißt du bei einem einzelnen Ausgang nicht, ob er 0 ist wegen Stop oder weil das Programm es so will.
    Wenn du dauern 0 bekommst, weißt du auch noch nicht, ob diese 0 nicht beim letzten Funktioniere der Verbindung eingelesen und seither nie wieder neu gelesen wurde.
    Der OPC-Server sollte die Werte als OPC-Good, OPC-bad usw. markieren, in Abhängigkeit von der Verbindung. Aber wenn du dem nicht traust, ist das Lebensbit richtig.
  1. Status Beobachten
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 11:52
  2. IDENTIFY und STATUS FBs
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 11:30
  3. Status S7-Verbindung
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 09:23
  4. Status Ethernetverbindung
    Von Heizerfraktion im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 22:36
  5. CPU status auslesen...
    Von hitchacer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 13:09
