Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MPI Verbindung bricht ab.
    14.03.2007
    9
    Hi, ich habe eine S7 315/2DP die über einen Pc Adapter an den Com Port von meinem Pc angeschlossen ist. Wenn ich nun ein Programm in meine S7 lade oder die Bausteile beobachten will, funktioniert alles reibungslos. Will ich aber Werte steuern fängt bein Pc kurz an zu stocken und die Meldung "Verbindung abgebrochen" erscheint. Hatte Jemand schon mal das Problem??
    Che
    Zitieren Zitieren MPI Verbindung bricht ab.
    19.09.2006
    10
    mit welcher Simatic Software arbeitest du denn?
    Also Version und SP
    14.03.2007
    9
    Also ich habe es mit Version 5.4 Sp1 und Version V5.2 probiert. Bei Beiden das gleiche.
    19.09.2006
    10
    Hab ich mir fast gedacht, hatte nämlich das selbe problem mit V5.4 und SP1 mit SP3 Funzt das wieder.
    Das selbe gabs schon malö bei V5.1 ohne SP
  1. Installation von S7 V5.5 bricht ab...
    Von Carlsson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 08:47
  2. OP73 bricht Verbindung ab
    Von Mohrchen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:25
  3. Kommunikation TP <-> S7 bricht ab
    Von Majestic_1987 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 10:25
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 22:37
  5. Analogwert bricht zusammen
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 16:30
