Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: CPU 315 2DP PN/DP ans Internet
    07.07.2005
    7
    ich hab zuhause eine 6ES7315-2EH13-0AB0 stehen und möchte diese gerne mal von meinem Büro aus bedienen! An beiden Seiten besteht eine Internetverbindung, bei mir zuhause mit einer FritzBox, wo noch Ports frei sind und hier im Büro ein WLAN Netz.
    Wie und was muss ich jetzt meiner CPU sagen?
    Was muss ich meinem PG sagen, damit ich auf die CPU via Internet und nicht via MPI Kabel zugreifen kann? Und gibt es Probleme wenn ich dann irgendwann wieder mit MPI arbeiten möchte?
    Basti
    Zitieren Zitieren CPU 315 2DP PN/DP ans Internet
    26.10.2007
    Im S7 Manager musst du unter >>Extras\PG/PCSchnittstelle einstellen<< deine Netzwerkkarte wählen. Das kannst du auch immerwieder auf MPI etc. zurückstellen, das hat gar keine Auswirkung.
    Das Problem ist eigentlich die Strecke bzw. die Einwahl in dein Heimnetz, denn hier wird die IP meist dynamisch vergeben, d.h. die ändert sich mind. 1x am Tag. Da gibt es aber auch div. Hilfen im Netz. http://www.dyndns.com/
    Wenn du das alles kennst musst du noch die Route bekannt machen und dann sollte es funken.. >>route add .....<<
    dp
    Zitieren Zitieren Nicht so einfach
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    und du mußt den port 102 freigeben, das wird aber in der firma das problem werden.
    mfg
    dietmar
    19.09.2006
    10
    Und wie kommst du dann auf die CPU?
    Du brauchst dazu noch eine CP 343-1
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Und wozu?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Hab doch an meiner CPU direkt eine Ethernet SChnittstelle
    19.09.2006
    10
    ja wer lesen kann ist klar im Vorteil, hab ich doch glatt das PN übersehen
  1. WCCflex RT via Internet
    Von M-Ott im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 15:17
  2. mobiles Internet
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 18:05
  3. Mobiles Internet - Tip!
    Von rs-plc-aa im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 10:15
  4. Internet-Sicherheit der CP 343-1 IT
    Von TUC_SPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 10:39
